Atari 400 ma być z żeliwa i stali.
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » The400 mini
To brzmi jak żelazny Masmix
@taktron27: pisałem o samej grafice. Ale jak czytam opinie o tym, jak to cudo działa - coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to cudo. Btw - taka rozdzielczość bodajże jest ok do NTSC, w PAL już lipa na całej linii.
...dziś wolny wieczór, więc.......... ;-P
Dziwne masz lody w tym pucharku. :)
Hahahaha. :) :)
To likwidator interlace'u.
Przed południem?
400tka to sprzęt chamerykański. u nich właśnie wieczór ;-P
TotalDaze - śmiety z prawej strony w dalszych częściach dema
ComypShop - śmiety z prawej strony w dalszych częściach dema
śmiety nie pojawiaja się przy ustawieniu rozdzielczości w poziomie 336
szanowne grono,
jaka powinna być właściwa rozdzielczość do ustawienia zamiast tego max 350x212 abyśmy byli zadowoleni?
360x 240? a może wystarczy 340 w poziomie? ile w pionie ?
ok, i tak chyba więcej się nie wyciśnie jak x240.
załącznik, do testowania.
pliki cfg mają atrybut tylko do odczytu.
;-P historia jak z a500mini i AGS - nie uruchamiać konfigurowania programu bo się zy3bie i trzeba będzie dograć konfig ręcznie.
the400mini podczas konfigurowania maszyny dla danego pliku tworzy na penie plik .cfg o tej samej nazwie co program/gra. to plik tekstowy, można edytować.
można więc ręcznie wprowadzić np. rozdziałkę 240 w pionie i np. 350 lub 336 (żeby nie było śmietów) w poziomie. dla x240 offset ustawiamy na 0.
Mono:
> Przed południem?
Ponieważ to był tylko teaser - materiał z poprzedniego eventu. :-P
Oto aktualny, z weekendowego wieczoru:
Takron27:
1) Ooooo. Można dać wyższą rozdzielczość, niż podana w "karuzeli"?
2) Czy w tym pliku offset to "display_start_line = 0;"?
Mono:
Ten sam problem był w ZX Spectrum Vega - rozpoczęli swą karierę tym błędem i widzę, że lata mijają, a rozumu nie przybywa.
Komputer miał się włączać w najwyższej konfiguracji, żeby nie pisać masy plików CFG, ale włączał się, jako ZX48 i takie tam.
I wymyśliliśmy taki program (który oczywiście kodował Pan Mono), który generował takie pliki w zastanym katalogu automatycznie.
Jurek, może byś przerobił go tak, by zadziałał z Atari Mini?
1) tak, ale jak wejdziesz z karuzeli w zmianę opcji sprzętu (menu) to pewnie się nadpisze to 240.
2) tak,
na x240 to miałem wypełniony cały monitor od góry do dołu, a offset na 0 to mam poprawnie wyświetlane scrolle (dema w zipie); możesz je skopiować/uruchomić w innym katalogu, bez moich plików cfg, to zobaczysz różnicę
oo o czymś takim teraz myślałem, jakimś skrypcie który by w danym katalogu kasował wszystkie dotychczasowe cfg i dla nazw plików obsługiwanych rozszerzeń kopiował o takich nazwach spreparowaną konfigurację.
tyle że ja takiego skrypu nie umim napisać ;-P
"Porto Tawny", pamiętam jak zachwycałem się nim dawno temu, lecz potem oczarowała mnie "Sangrinita" i tak już zostało ;-)
Yerzmyeyu, widziałem Twojej Mini Atarki prezentację podczas "Grawitacji" i pięknie to chodzi, niemniej jednak w pełni podzielam Twoje spostrzeżenia i zastrzeżenia, update jakiś musi zlecieć z góry, wszak to kilka tylko rzeczy (drobnych lub mniej drobnych) + 1MB i będzie doskonale!
Pozdro takron27.
Takron27:
No ja też nie, ale Jerzy Mono już umie. Mówi, że "jest szansa". Podeślę mu taki przykładowy plik, jak już potestuję.
MWK:
Więc się kiedyś wpraszam na to. :-P
No więc właśnie, jakieś minimum to Rambo + 2 pokeye + pełna rozdzielczość na ekranie.
Wysyłam im te uwagi na maila.
Pzdrrrrrrrrrrrr.
PS: Wysłałem Jurkowi Mono też jakiś przykładowy plik CFG z Mini.
Takron miał rację, działa to pięknie, widać cały CMC, jak na dłoni.
Ale tym bardziej mnie wk*rwia, że UKRYLI przed użytkownikami pełną rozdzielczość komputera, bo to już nie głupota, tylko małpia złośliwość.
Tak czy inaczej, jeśli Jurek zrobi programik, to go tu wrzucę.
Takron:
> oprócz helpa brakuje w mapowaniu reseta.
A to może orientujesz się, gdzie mogli powtykać takie rzeczy, jak CLEAR i INSERT...?
ok, to podsumuję co zrozumiałem z kilkudniowego googlania. najwięcej info na atariage. nie wiem jak ktoś się dostał do systemu plików / katalogu głównego pamięci flash, ale z tego co inni wyniuchali, w the400mini siedzi emulator colleen, a właściwie jakaś jego współczesna kompilacja przerobiona przez kogoś lub na potrzeby samego RetroGames. nie wiadomo z czego okrojona lub jak 'doposażona', stąd nie znane póki co inne 'komendy' z pliku konfiguracyjnego.
ztcp jak kiedyś miałem colleen na tablecie, toto chyba nie miało ani obsługi 2go pokeya ani więcej niż 128kb ramu (konfiguracja 130xe).
czas pokaże czy RetroGames w nowszych firmware 'wzbogaci' emulator o funkcje jakich oczekujemy, czy może zmienią emulator na inny (atari800?).
póki co co jakiś dzień-dwa przeszukuję pod kątem nowych informacji/odkryć. jak znajdę to tu wrzucę. nie na AOL bo tam widać zainteresowanie znikome a i przyjdzie pan k i p13rdzieli że chińskie g#wno choć nie ma i nie zamierza mieć 400mini.
a,
rozdziałka 336x240 to podstawowa w kilku emulatorach, inne 320x240, 384x240, 384x272, 384x288 , ale czy je da radę ustawić i jak zareaguje 400mini - jeszcze nie sprawdzałem. wydaje mi się że overscan rzadko pojawia się w produkcjach, 336x240 jak dla mnie styka na 400mini. szkoda mi stereo i ramu.
zobaczymy jak będzie.
dobrze że im raportujesz problemy/potrzeby na maila
clear,insert -no obecnie nie wiem, w tym tygodniu trochę nie mam czasu na zabawę z 400mini.
pzdr.
ps. pzdr mwk, dzięki za przypominajkę tu na forum o nowym Gruzie
ed:
chamamerykanom nie wiele do szczęścia potrzeba ;-P na fb nic tylko podjarani wrzucają screeny ze swoich dawnych ulubionych gierek. i nie przeszkadza im obcięta góra i dół ekranu. większy problem to typu 'pendrive nie działa'; ta, a pen exFat i może jeszcze gpt... także ten, oni nawet do instrukcji nie zaglądają, a co dopiero jakieś bugi.
Takron:
...tu piszą, że "Colleen" to jest właśnie emulator "Atari800 2.2.1" w wersji na Androida, tylko przemianowany ze względu na debilne walki legalistyczne z ówczesnym właścicielem nazwy, kimkolwiek by ta hiena była.
https://www.t2e.pl/News/archiwa.463/ata … -2152.6287
Ale nie wiem, czy przypadkiem nie przestał być rozwijany w roku... 2013. Ale może się mylę.
> chińskie g#wno
Jego telewizor, telefon, tablet, pecet i nawet rozrusznik serca - to wszystko jest "chińskie g#wno".
Widziałem program YT tego maniaka Atari "adult-coś-tam" i jego lista życzeń mnie przeraziła. NIC z tego, co realnie potrzebne do używania / odpalenia softu, tylko klimaty typu "więcej kolorowych ramek by się przydało". Dzicz, panie.
Wydaje się, że aktywni użytkownicy prawdziwego Atari nigdy nie powinni być targetem takiego urządzenia, bo wady i ograniczenia przyprawiają o zgrzytanie zębów (oby się choć trochę poprawiło). Jak emulować, to porządnie w Altirrze ;-) Gówienko zapakowane w nostalgiczne sreberko, a że czuliśmy się pominięci przez różne TheC64 i TheAmigi, to atarowcy z krwi i kości rzucili się na the400...
P.S.
Coleena używam okazjonalnie na Android Smart TV boxie żeby zagrać z synkiem w Bubble Shootera i do takich zastosowań jest OK ;-)
Polecam zajrzeć do grupy FB "The Atari 400 Mini Group":
https://www.facebook.com/groups/1572389356879035
Można tam znaleźć wpisy właścicieli THE400 mini:
Paul Laughton - autor Atari Basic
Joe Decuir - jeden z inżynierów pracujących nad VCS, Atari 400/800 i nad Amigą.
Grupa ma 1,7 tysiąca członków. Ciekawe jak długo utrzyma się zainteresowanie tematem :)
Jacques:
Nie no, wiadomo, że mam tam jakieś dwa XL-e i chyba ze dwa XE, ale myślałem, że byłby jeden na HDMI.
Sikor:
Poprawili C64 (nawet lepiej, niż bym się spodziewał), chociaż trochę to zajęło.
Ale tam mógł być większy 'nacisk' ze strony środowiska (prawdopodobnie liczniejszego).
No nic, jak Jerzy Mono zrobi programik do generowania plików CFG, to najwyżej zadowolę się jednym Pokeyem i 128K.
Ale jednak szkoda, bo miałem nadzieję na jeden wypasiony, żeby sobie stał.
Montezuma:
Na C64 Mini utrzymywało się duże zainteresowanie z rok.
Tu jest ich forum: https://thec64community.online/
Jest sporo nowych postów, ale w niektórych działach ostatnie posty są np. z 2021 roku, no nie.
Widzę, że spada.
A w przypadku Atari (i Amigi) to nawet osobnego forum nie ma, tylko istnieją podstrony / podsekcje właśnie na tym konkretnym forum.
No nic, na razie używam do gier.
najs:
https://forums.atariage.com/topic/36453 … nt=5453821
pcuae - poczytałem o tym tydzień temu, ale manual do tego jest tak kosmicznie napisany, że na pierwsze podejście nie ogarnąłem. bym pobawił się tym na c64mini, ale go nie mam, a 400mini nie chcę przypadkiem uwalić ;-P
poczekam na rozwój wydarzeń. ale - jest obiecująco.
No właśnie też to zauważyłem (w dziwnym wątku to dał).
Najpierw czekam na RGL. Jak nic z tego nie będzie, to przetestuję rozwiązanie tego gościa.
Pzdrrrrrrrrrrrrrr.
Program generujący pliki CFG do Atari Mini jest już niby gotowy, ale gubi się na plikach ze spacją w środku, więc na razie nie publikuję.
Ustawia automatycznie dla wszystkich programów pełną rozdzielczość oraz Atari 130XE.
Dam znać.
OK, jest tutaj:
https://www.sendspace.com/file/1ake7f
Potem Pan Pinokio wrzuci go na swojego FTP-a, to dam linka.
Grupa Dupa
(Mono & Yerz)
Hooy-Program
(Hellboj & Yerz)
present:
ATARI 400 MINI MAKE CONFIG
Coding: Mono & Hellboj
Idea and constant whining: Yerzmyey
The archive contains versions for Linux and Windows.
INSTRUCTION:
It's kind of simple actually - put the files into the catalogue / folder You have the Atari files and run the prog.
(The program doesn't read sub-catalogues, so You have to repeat the action for each folder).
In return You FINALLY get the the normal Atari 8-bit configuration on The400Mini - 128Kb of RAM and full-screen resolution (here: 350x240 pixels).
(C) Grupa Dupa & H-PRG 04.2024
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 64 zapytań
