1 Ostatnio edytowany przez ccwrc (2024-04-01 23:51:10)
Śmieszna sprawa. Szukałem takich mydelniczek już od kilku lat i jestem w stanie zapłacić 100zł za oryginał (potrzebuję 6 sztuk), ale to produkt nie do dostania.
Niektóre rzeczy wykonane za czasów PRL były: wieczne (limitowane półprodukty). Ekstremalnie praktyczne/funkcjonalne. Ładne.
Znajomy z drukarką 3D stwierdził, że może da się coś zrobić, ale z czasem krucho, co oznacza jakieś pół roku czekania na efekt.
Także ten... Jak ktoś potrzebuje mydelniczki (praktycznej a nie setek g*&^ien produkowanych obecnie) to wymiary poniżej. Trzeba "tylko" zrobić z tego projekt 3D do druku. Służę pomocą jeśli coś jeszcze trzeba pomierzyć.
szerokość: 68mm,
długość: 106mm,
wysokość: 14mm,
grubość obwódki: 4mm,
grubość (właściwie wysokość) bazy prostokąta bez obwódki: 2mm,
grubość bolca u podstawy: 3mm (na górze bolec jest zaokrąglony),
grubość bolca na górze 1mm od końca: 2mm (na górze bolec jest zaokrąglony),
całkowita wysokość bolca: 6mm (na górze bolec jest zaokrąglony),
bolce są na przecięciach i na stronie zewnętrznej kratek,
kratka ściekowa, kwadrat: 5x5mm,
odległość między kratkami (na szerokości i długości): 4mm,
odległość pierwszej kratki od krawędzi (i na szerokości i na długości): 12mm,
Materiał: w miarę elastyczny plastik, wytrzymał bez uszczerbków ponad 34 lata.
Niezwymiarowane: podkładka jest delikatnie wygięta ku środkowi (szerokość i długość), między środkiem a krawędzią jest około 0,5-1mm różnicy co skutkuje dwoma (edit: minimum trzema) rzeczami:
- mydło trzyma się idealnie,
- największy nacisk jest na środek, mydelniczka stabilnie zostaje na ceramicznej powierzchni,
- woda kieruje się ku środkowi co ułatwia późniejsze czyszczenie
Obie mydelniczki wygięte są identycznie pomimo tego, że były wykonywane na różnych formach (detale widać na zdjęciach).
Wielokrotnie macałem efekt ze współczesnego filamentu do druku i z elastycznością nie ma to wiele wspólnego, ale jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi...
Foto do pobrania: https://chomikuj.pl/ccwrc/users/forum/m … p(archive) (trza kliknąć zielony klawisz "pobierz")
_mydel.jpg 542.04 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Ten tego... Spróbuj skanera 3D - może się uda bez modelowania, o ile pamiętam ma takie wypustki (nie chce mi się na chomika wchodzić, ale znam ten model mydelniczki). Mogę ci poradzić jeszcze w sklepach wiejskich poszukać - kojarzę, że ze dwa lata temu widziałem coś podobnego w jakimś gs-ie czy czymś podobnym, ale nie pamiętam gdzie. Jeszcze takie sklepy bywają, gdzie mają stare zapasy. Jak gdzieś zobaczę - to dam znać, ale ostatnio nie wyjeżdżam.
Dodam jeszcze podgląd Twojego zdjęcia:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=11385
Projektując do druku 3D bolce trza zrobić walcowe zaokrąglone u podstawy i na szczycie. Stożkowe są wymagane przy formach wtryskowych w celu łatwego wyjęcia z formy
Moje www
4 Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2024-04-02 22:23:41)
-->ccwrc, jest wygięte bo ktoś z parametrami wtrysku przekombinował(coby na czasie przyoszczędzić), lub - rzadziej - wadliwa konstrukcja formy(ale tu znowu - to i owo idzie parametrami skorygować).
Jeżeli się nie pali, to pod koniec tygodnia w hurtowni sprawdzę(sam takiej do dziś używam, a tam parę lat wstecz kupowałem).
Po lokalnych PSSach też się zdarzały.
wszystkie trzy strony świata
@Sikor
Na mojej wiosce ostatni sklep wielobranżowy (i widły i taczki i lody) został zamknięty rok temu. Na jego miejscu jest obecnie żabka. Bez klimatu, bez gościówy z którą można było pogadać, bez towaru. Za to są śmieci typu chleb o terminie przydatności 2 miesiące i napoje zwane piwem, które piwem nie są.
@jer
Ciekawa uwaga.
@Lt_Bri
Możliwe,  że wygięcie jest przypadkowe, ale to pomyłka, która tylko podniosła walory użytkowe.
Nie pali się, jak znajdziesz to będziesz miał prowizję jakiej sobie zażyczysz.
6 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2024-04-03 15:46:19)
Heh, kojarzę te wkładki... oj stare czasy. Druk w domowych warunkach będzie możliwy, ale upierdliwy ze względu na podwójnego jeżyka.
Raczej trzeba szukać właśnie po sklepach 1000 i 1 drobiazgów czy po wioskowych.
Na bazarku Szembeka (tym zewnętrznym) był sklepik z takimi rzeczami, znaczy z miesiąc temu jeszcze był.
Aaaa, wszelkie wygięcia to raczej wpływ czasu lub lipnego odlania, te które ja pamiętam nowe były (raczej) proste.
Patrzę że jak zwykle trochę posłodziłem, ale od początku.
W hurtowni nie było, na dodatek właściciela nie zastałem, a jak go znam, to pewnie by nawet wytwórcę kojarzył/znał(a już parę razy o peerelowskich wypraskach gadaliśmy).
Obok jest społemowski spożywczak, który miał nad sobą nieźle zaopatrzony, całopiętrowy dział gospodarczy(schody zabarykadowane wózkami sklepowymi jak w jakimś tanim horrorze - czyli raczej niedawno zlikwidowali).
Jak będę miał czas, to jutro-pojutrze knigi do biblioteki będę odnosił, to po drodze dwa społemowskie sklepy są.
Jeden wielkopowierzchniowy stricte gospodarczy(na piętrze odzież/obuwie, parter z różnościami), dobrze się składa bo trochę akcesoria winiarskie muszę uzupełnić ;)
Drugi(przy samych bibliotekach) przynajmniej kiedyś miał całkiem spory i nieźle zaopatrzony dział gospodarczy(ale z drugiej strony kiedyś też co niedzielę miał nad sobą giełdę komputerową, gdzie działały takie sławy jak np. Ireneusz Wiater - echhh bierze na wspomnienia...).
Następna sprawa że mydelniczka jednak nie jest taka sama jak te ze zdjęcia.
Szeroka na jakieś 50,2-50,3, długa na 91, obustronnie zakonczona promykiem ~r25(czyli taki jakby „stadion”), wysokość koło 8,5(plus minus parę dych, pojedyncze kolce wręcz niedolane - ale że prawie sześć centymetrów od gałązki to nie ma co się czepiać).
Tylko cztery rzędy otworów(wymiar 4x4, z jednej strony z półmilimetrową fazką naokoło, czyli jakieś 5x5 u góry), pięciomilimetrowe odstępy pomiędzy otworkami.
Otworków tylko 36, z czego 24 kwadratowe i tuzin „trapezowych”(po 6) na zaokrąglonych koncach.
Do tego cztery trójkątne, nieprzelotowe zagłębienia.
Co ciekawe nigdzie nie ma śladu po wypychaczach - możliwie że dali cienkie na przedłużeniu niektórych kolców(rozwiązanie ogólnie rzecz biorąc nie zalecane), albo wręcz była to prymitywna forma bez koszyka wypychaczy.
Wybaczcie powyższe przynudzanie - takie zboczenie zawodowe narzędziowca ;)
@Lt_Bri
Też czasami bywam optymistą, ale to strasznie obciąża wątrobę :/
W każdym razie mam nadzieję.
@Zgrd
Bazarek jest mi znany, ale... Nigdy nie robiłem na nim zakupów. Nie licząc poprzedniego wieku, gdzie raczej w zakupach towarzyszyłem niż kupowałem.
Do końca miesiąca postaram się tam powęszyć.
9 Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2024-04-06 17:39:04)
A ta umiera ostatnia ;P
Byłem w bibliotece(po raz pierwszy zmusiłem się wypożyczyć Mroza, ale ponoć postapo - więc może będzie strawne).
PSS-esy obydwa sprawdziłem, straszna posucha...
W większym na akcesoriach łazienkowych wybór mydelniczek był prawie żaden, ale kilka rzędów dalej(na „szczycie” rzędu) leżały ostatnie sztuki dupereli wyprodukowanych przez Marc-TH, w tym takie oto miękkie mydelniczki:
https://www.marcth.pl/index.php?page=produkt&i=377
Żadnaz z nich nie jest taka jak te starego typu „jeżyki”, ale można by się ich podpytać czy nie byli przypadkiem producentem właśnie tych „starszego” wzoru.
10 Ostatnio edytowany przez ccwrc (2024-04-06 21:58:50)
Tą z drugiego linka nawet mam w kolorze zielonym (plastikowa, twarda wersja). Jest niby OK, ale to jednak nie to: jeżyk jest wymodelowany mocno do środka i wyłuskiwanie z niego mydła jest po prostu niewygodne, nie mówiąc o tym, że mydło musi być dopasowane (większe prostokątne wypada).
i... w trakcie pisania posta wpisałem w wyszukiwarkę "mydelniczka jeżyk":
https://wszystkodokuchni.eu/podstawka-p … a-118.html
Kupiłem, zostawiłem w magazynie 1 sztukę coby link działał.
Co do książek to ostatnią, najlepszą, którą czytałem był "Niezwyciężony" od Lema. Później było ich trochę, ale nadal dla mnie to ścisły top SF.
Dam znać, czy zakup się powiódł, czy obecność fantów na magazynie była jedynie wirtualna.
Edit: strona producenta https://www.warmel.pl/podkladka-po-mydlo-kolczatka.html
i jeszcze jeden sklep: https://maxdom.com.pl/mydelniczka-gumow … ow-id-4601 (ale tu już gumowa zamiast plastiku)
kolejny sklep: https://www.merkurygdynia.pl/product/PO … -118-s6038 kod EAN (5905366001188) wskazuje na PVC, ale detali brak.
Niestety guma  :/
Poszukiwania plastikowego jednorożca nadal trwają.
12 Ostatnio edytowany przez drygol (2024-04-10 06:47:21)
a to musi byc konkretnie ta?
bo podobnych widzę od groma -> https://www.stlfinder.com/3dmodels/soap-holder/
Drukować można z elastycznych żywic i filamentów.
https://audio-bajki.pl/bajki/ksiezniczk … nku-grochu
Bo ja wiem? Jakies 10 lat temu NinjaFlex już istniał, wiem, bo sam wtedy drukowałem (jeszcze filament 3mm był w modzie) dlatego teraz taki zakurzony ten klapek :D
https://imgur.com/1P3JrQh.png
https://imgur.com/IwW71sm.png
Podobnie zresztą z żywicą co opisywałem w poście o drukowaniu pasków do drukarek bębnowych Atari
Druk 3d ma swoje cechy, które w jednym zastosowaniu będą zaletą a w innym nie.
Nawet w przypadku ustawienia bardzo dobrej jakości jest widoczna i wyczuwalna szorstkość powierzchni. To są te miejsca na których w mydelniczce będzie osad ekstremalnie trudny do doczyszczenia. Ten problem nie występuje przy formie do wtryskarki - tam gładka powierzchnia jest gładką powierzchnią a późniejsze czyszczenie wypustek to namoczenie w wodzie i 30 sekund machania miękką szczotką.
Drukowana wersja ma sens, ale ciągle mam nadzieję, że spotkam oryginał.
Wzór jest na tyle fajny, że nawet ta gumowa wersja została przechwycona w większości przez rodzinę :)
Zawsze można wydrukować, wyszlifować, zrobić negatyw z silkonu a potem odlać część z jakiegoś poliuretanu.
17 Ostatnio edytowany przez ccwrc (2024-04-15 23:16:51)
O. Tylko po co drukować jak odlew mogę zrobić z oryginału.
Dobry pomysł, nie przyszło mi to na myśl.
Wychodzi na to, że może kiedyś rozkręcę własną fabryczkę.
Edit: efekt uboczny poszukiwań za 2,49zł
https://images91.fotosik.pl/715/d14b2ac26f6cea5c.jpg
https://images89.fotosik.pl/716/fbb9bae9c8245b0e.jpg
