1 Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-02 18:43:33)
Szanowni,
chciałbym podzielić się projekcikiem który na szybko zrobiłem na swoje potrzeby, a mianowicie dostosowaniem A8PicoCarta do obudowy Sikora. Użyłem templatki od Mq, za co mu wielkie dzięki.
A8Pico bottom
A8Pico Top
Obudowę też trzeba odrobinę dostosować, tj. wyciąć jeden "wspornik" który koliduje z gniazdem USB. Można też wypiłować pilnikiem otwór na gniazdo. Dziurka na przycisk RESET też się przyda ;-)
A8Pico obudowa
Gerbery i projekt w KiCadzie podeślę do twórcy, Robina Herdwardsa, na AtariAge, może zamieści tę wersję w oficjalnym repo na githubie, a jak nie, to załączę pliki tutaj.
Zdaję sobię sprawę, że zaraz znajdą się biznesmeni na Allegro którzy zaczną sprzedawać carta po cenach z d. (no bo przecież profesjonalna obudowa a nie jakiś 3d print), nic na to nie poradzę, od siebie dodam, że koszt złożenia karta samemu to jakieś 25-30 PLN (bez obudowy). A sam kart wg mnie nie jest warty więcej niż kilkadziesiąt złotych z VATem. Ma ograniczenia XEXów do 128kb, nie czyta też wielu formatów cartów, np. naszego SIC!a, pojemność coś koło 14,9MB - więc całe archiwum nie wejdzie, choć to starczy na ulubione gierki i demka.
Ale ma też spory potencjał, np. Pico jest na tyle potężne, że może emulować ZX Spectrum :)
W każdym razie roboty przy nim znacznie mniej niż ze zwykłym EPROMowym kartem.
Zachęcam do zbiorowego zamówienia płytek i podzielenia się.
Koszt zamówienia 10szt. to 31.49$ z transportem i cłem, więc wychodzi po jakieś 13 zł za szukę.
Klony Raspbery Pico do kupienia u chińczyka po niecałe 10 PLN
https://pl.aliexpress.com/item/10050042 … pt=glo2pol
jakby ktoś brał większą ilość, to niech da znać
i to jest CAŁA elektronika :) (plus przycisk reset)
Ja ze swojej strony mam do oddania 3 gołe płytki PCB (fioletowe, pozłacane) po kosztach.
a8pico-bottom.jpg 387.55 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
a8pico-case.jpg 190.17 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
a8pico-top.jpg 378.85 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Co do 14.9MB wolnego... MicroSD to raptem kilka pinów na SPI (o ile jakieś zostały wolne).
Hrw napisał/a:
@Hrw obawiam się, że nie bardzo, klon od oryginalnego Pico ma kilka GPIO więcej (zamiast paru GND) i chyba został 1 wolny
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (2024-01-02 20:06:47)
No właśnie nie zostały, z tego co wiem - dlatego też jest ta różowa wersja, która ma więcej portów niż zielona. Zresztą - te 14MB to całkiem sporo jest i można sporo wgrać - rzeczy, które się używa albo lubi. Ja sobie nagrałem kilka gierek i demek ale przede wszystkim SysInfo i test pamięci rozszerzonej.
Hmm, ja się uśmiechnę o jedną płytkę, choć chwilowo z braku czasu wolałbym gotowca (bez obudowy - zamówię u siebie :D). Ewentualnie dołożę się do wspólnego zakupu.
PiPico nie jest "5V tolerant", więc trochę jestem ciekawy jak to działa i jak długo to podziała...
7 Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-02 20:55:37)
_tzok_ napisał/a:
No więc oficjalnie nie jest "tolerant", ale daje radę, musi wytrzymać 5.5V aby mogli wpisać do specyfikacji ;-)
https://hackaday.com/2023/04/05/rp2040- … -confirms/
projekt istnieje gdzieś od maja zeszłego roku i jeszcze się nikt na AtariAge nie skarżył, że mu się coś sfajczyło :)
No i oczywiście od strony Atari, logika TTL łyka 3.3V jako logiczną jedynkę która wychodzi z Pico.
TTL levels
TTL_and_LVTTL_levels.png 19.57 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
8 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2024-01-02 21:21:55)
Ehhh.... cholercia, a właśnie zamówiłem org. płytki......
"Zdaję sobię sprawę, że zaraz znajdą się biznesmeni na Allegro którzy zaczną sprzedawać carta po cenach z d."
Publikujesz projekt jako non commerce i możesz legalnie kazać allegro czy innemu olxowi usuwać takie oferty.
Pico w tych obudowach kojarzę praktycznie od samego początku, na ebay są na bieżąco sprzedawane:
https://www.ebay.pl/itm/285633624718?ha … 4281173a8e
https://www.ebay.pl/itm/285633622330?ha … 428117313a
a czy ja komuś mówię co ma robić ze swoją własną forsą? wolny rynek, może wydać 180 zł u Niemca ;-)
@madness77
Nie do końca wiem, czy to do mnie. Załączyłem aukcje bo z nich wynika, że oryginalny (chyba) projekt da się wpasować w te obudowy. Od dawna ciekawiło mnie dlaczego ten cart sprzedawany jest w drukowanym badziewiu zamiast wsadzić go w coś porządnego.
12 Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-02 23:43:35)
@ccwrc
nie chciałem urazić
oficjalne płytki nie pasują do Sikora, sprawdzałem, więc albo gość zrobił swoją wersję, albo jakoś popiłował płytkę i obudowę
Sikor test
a8pico.jpg 163.56 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
@madness77
Nie uraziłeś. Myślałem, że środkowy bolec został przycięty, ale z twojego zdjęcia wynika, że przednie otwory po prostu nie pasują do bolców w obudowie.
14 Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-03 00:14:36)
OK. Znaczy wyobrażam sobie, że można uciąć środkowy bolec i przyciąć płytkę na skos przy otworach, ale nadal krawędź carta wg mnie jest za długa o jakieś ~0.7-1cm. Z tych zdjęć na ebayu wynika, że aż tyle nie wystaje.
Edit: albo jeszcze ucięty jest ten prostokątny haczyk.
No, a to nie jest drukowana 3d obudowa przypadkiem ?
lopez napisał/a:
Ta na e-bay? Nie, to są obudowy ode mnie, a człowiek jest z Polski, ale na stałe mieszka w Niemczech. Zresztą jest na tym forum, możecie go sami zapytać jak rozwiązał sytuację.
Ok, to ciekawe, bo faktycznie wygląda jak by to był ten projekt z "zabezpieczonym" usb, co bez grubej rzeźby nie wejdzie do twoich obudów.
Wiec albo rzeźbił albo zrobił swoją płytkę po prostu :)
Tak jak Sikor, wziąłbym gotowca. Fajnie jakby dało się to wcisnąć do obudowy Sikora.
Cyprian napisał/a:
Moja płytka jest zrobiona dokładnie pod wymiar obudowy Sikora (patrz 1 post).
Niestety, nie robię gotowców, bo nie mam modułów Pico na zbyciu :)
Tylko ryzykowne jest to USB, bo można niechcący uwalić sobie co nieco, dlatego w nowej wersji jest w dół.
madness77 napisał/a:
Cyprian napisał/a:
ok, to jednak nie biorę
@Lopez
Dlatego też nie wycinam sobie dziury w obudowie. Mam na carcie co potrzebuję. Będę chciał dograć, do wyciągnę i otworzę.
Tak, w tym projekcie zdecydowanie lepiej jest zrobić wejście USB w stronę złącza kartridża, żeby nie dało się go podłączyć jak kartridż jest podłączony do Atari. Na atariage jest już bardzo długa dyskusja o tym, wiadomo że podłączenie USB gdy kartridż jest wsadzony w Atari, grozi uszkodzeniem MMU.
Druga sprawa, to jest w tej dyskusji na atariage też sporo o poziomach napięć, i konsensus z tego taki, że w Atari serii XE, w których nie ma rezystorów podciągających do 5V na magistralach nic nie grozi, ale w XL gdzie są te rezystory podciągające, układ Pico jest cały czas trzymany pod napięciem +5V, co tam ludzie stwierdzili, że po długim czasie (nie wiadomo jakim) może prowadzić to do stopniowego utleniania układów wejściowych na styku magistrala Atari - Pico, więc kiedyś być może doprowadzi to do uszkodzenia Pico, ale póki co nie są znane takie przypadki.
Trzecia sprawa, to oryginalną płytkę da się wpasować w obudowę Sikora, ale wymaga to trochę rzeźby. Wiem, bo mam oryginalną płytkę i zainstalowałem ją sobie w obudowie Sikora, aczkolwiek rzeźbiłem to cały dzień. Trzeba wyciąć środkowy bolec, pcb wyciąć przy tych dwóch otworach i dopasować do zaczepów obudowy Sikora, częściowo wyciąć środkowy zaczep obudowy i zrobić sztywne mocowania płytki w obudowie, żeby nie latała luzem i się nie wciskała też do środka, ja to zrobiłem goldpinami, można klejem na gorąco itp. Ogólnie nie polecam, drugi raz bym tego nie robił tylko szybciej bym sobie zaprojektował inne płytki. Polecam jednak zdecydowanie wyjście USB obrócić w stronę wejścia kartridża.
Co do ilości pamięci, to jest jej całkiem sporo, a projekt jest bardzo tani i prosty, bo ma tylko jeden element (Pico) i o to chodziło autorowi w tym rozwiązaniu. Ja zapełniłem 12MB w swoim kartridżu i mam tam wszystkie gry wszechczasów jakie uważam że warto trzymać i w jakie kiedykolwiek wiem że pogram (moja kolekcja to ponad 300 tytułów w wersjach car i xex), a także trochę softu, który używam, wsady kartridży turbo, SDX itp. Dla mnie ilość pamięci jest spoko, zostało jeszcze trochę miejsca na przyszłość. Odkąd mam to Pico, przestałem używać SIO2SD, które nadal lubię i zawsze lubiłem, bo lubię klimat emulowania stacji dyskietek, ale teraz na SIO2SD mam tylko kilka gier, które nie mają opcji odpalenia z innego medium niż atr (np. gry Pantoły).
Generalnie polecam tę zabawkę, bo jest to bardzo fajny projekcik i prosty.
ordered :)
ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
my youtube channel
25 Ostatnio edytowany przez madness77 (2024-01-03 19:38:30)
Dzięki Mq za wyczerpujący wywód, przekonałeś ;-)
Proszę bardzo, powinno wejść wszystko na styk, jedynie usuwając środkowy bolec i robiąc szczelinę na USB.
A8pico w pionie
A8pico w pionie PCB
Edit: tylko jeszcze dopytam, wolicie przycisk do przodu, czy kątowy - do góry (patrząc na cart jak wsadzony w 800XL) ?
a8pico-sikor-v12.jpg 178.59 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
a8pico-sikor-v12.png 47.75 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
