51
Kamil, a czy sprawdzałeś jak to działa gdy procesor ma wyłączony cache?
Cyprian napisał/a:
Nie sprawdzałem jeszcze. Fakt, można zobaczyć.
Ale jest jeszcze jeden zonk. Włączyłem TT o 23:29 (czyli dałem jej 40 minut wyłączenia po poprzednim teście) i do teraz (0:05) komputery pingują się bez błędu. WTF?
53
A czy w międzyczasie nie wyłączyłeś jakiegoś urządzenia? W TT dajesz adres na stałe, o ile pamiętam - a spróbuj inny dać, może występuje jakiś konflikt adresów? Nie wiem, nie mam jak sprawdzić, ale tak tylko gdybam. Ewentualnie pożycz od kogoś drugi router i bez internetu spróbuj tylko dwa kompy ze sobą podłączyć, jak się wtedy zachowają. Wbij tam adresy testowo na sztywno - aby wyeliminować rzeczy poza TT-ką.
54 Ostatnio edytowany przez kamilbaranski (2021-04-29 14:39:42)
Nie. Mam porządek w sieci. Nie jest też tak, że 5-15 minut po starcie TT-tki nagle włącza się jakieś jedno urządzenie na tym samym IP. Wszystkie urządzenia w sieci (poza TT, która nie umie) pobierają adres z DHCP. Static DHCP omija 192.168.50.39, wszystkie nieznane DHCP zaczynają się od .100. Mam jedno DHCP w sieci ;) . Kochani, w dużej mierze rozumiem zasady działania sieci IP (robiłem już choćby VPNy bridge oraz tunnel, netmask to 255.255.254.0). Podwójne IP wykryłbym znacznie wcześniej. Nie tędy droga, niestety :)
A przede wszystkim - w sieci jury'ego była identyczna sytuacja - NetUSBee padało po chwili. Mogę zrobić połączenie na sztywno dwóch komputerów (czy NetUSBee będzie działać na zwykłym kablu, czy potrzebny crossover?), ale jestem pewien wyniku. To znaczy byłem pewny, do wczoraj wieczora:
TT daje się pingować od 23:29 wczoraj aż do teraz, powiedzmy że bez błędu (57548 sent, 57526 received, 22 lost). WTF?
55
Sprawdzałeś poziom napięcia na linii +5V przy złączu cartów? W szczególności przy podpiętym i działającym NetUSBee?
56
Raport:
  • TT pracowała przez półtora doby dzielnie odbijając pingi STinGiem.
  • Po półtora doby uruchomiłem shutdown.prg (dezaktywujący STinGa) i uipv310.tos.
  • uIP nie znalazł NetUSBee (MAC 0:0:0:0:0:0) i nie dostał adresu z DHCP. uIP nie odpowiadał również po przełączeniu na static IP.
  • Po restarcie TT, NetUSBee nie była osiągalna przez STinGa jak i przez uIP.
  • Po ~2h przerwy, TT wstała wraz z NetUSBee, STinG działał przez przynajmniej 6 minut. Potem przełączyłem na uIP (shutdown albo goły system) i mimo kilku resetów (w tym twardych) nie udało mi się już uruchomić zarówno uIP, jak i STinGa.
Co do napięcia - pisałem w marcu (na poprzednim NetUSBee) :
kamilbaranski napisał/a:
sqward napisał/a:
Może sprawdziłbym jak wyglądają napięcia sasilające Netusbee. Może są jakieś spadki? Może zasilacz po nagrzaniu traci parametry?
Jest stabilnie. Wydaje mi się, że po pierwszym włączeniu po nocce na początku było nieco mniej (i wzrastało). Ale podczas pracy (oraz urywających się pingów) stoi równo 5.02V.
sqward napisał/a:
Ale w którym punkcie mierzysz?
na porcie. Mam zdjętą obudowę. Skrajne piny.
PS. Włączyłem teraz po ~2h wyłączonego, od początku stabilne 5.03V.
57
Jury, ogarniaj te 4 GB (chętnie się umówię jakoś po majówce, jak już spokojnie ogarniesz), a na razie spróbuję lokalnie.
OK, jak co to przepchałem te 4GB w końcu na Falcona, więc mogę odstąpić swoje Net(bez USB)Bee :) do testów.
58
@Lotharek:
pkt. 12 może coś w tym stylu? Nie zerkałem na schemat TT.
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … amp;t=1585
59 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-05-07 00:40:19)
sqward napisał/a:
@Lotharek:
gdzie można kupić takie rezystory? 9 nóżek 2.2k Ohm
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … 235#p27504
muszę wymienić w 5020 ST  ale nie wiem gdzie je nabyć
Na alle: https://allegro.pl/oferta/drabinka-rezy … 0632817008
Moje www
61
@jer dzięki
mają 10 nóżek, będą pasowały do 520ST. Za to w STE widzę 9 nóżkowe, czy można po odgięciu jednej nóżki tam je też zamontować?
Fotka jest nieadekwatna do towaru. Tylko tyle.
63
Kochani, jako że nic się nie zmieniło w tej kwestii, czyli NetUSBee przestaje działać po kilku minutach - może ktoś w Warszawie chciałby obejrzeć moje TT pod względem elektronicznym?
64
dobra wiadomość, problem z TT i NetUSBee został rozpoznany i naprawiony
https://www.atari-forum.com/viewtopic.p … 31#p439631
Niestety jest to problem sprzętowy w NetUSBee więc albo trzeba kupić nowy, poprawiony sprzęt albo jakoś samemu przerabiać stary
A ciekawe, że rozwiązanie pochodzi od Amigowca... I ponoć będzie to nowe netusbee chodziło z jego f030 z 060...
/l\tari
66
Może w końcu uIPTool będzie działać z moim Falconem w trybie 060 a nie jedynie 030. Swoją drogą jak pisałem kilka razy tutaj o problemie to zawsze dostawałem info, że winien jest komputer a nie soft czy NetusBee. A tu jednak...
67
dynamike2010 napisał/a:
skoro ma Falcona to już nie taki z niego amigowiec ;)
68 Ostatnio edytowany przez kamilbaranski (2022-10-29 12:48:28)
Cyprian napisał/a:
Tyle że to chyba nie ten problem. W tamtym wątku autor nie mógł uruchomić NetUSBee w ogóle w TT, u mnie czasami działa.
OK, przyznaję, nie przeczytałem jeszcze całego wątku; natomiast moja TT'tka poszła na diagnozę i zostało znalezione trochę szumu na szynie danych. Może to to.
Dobrze wiedzieć, że będzie/jest nowe PCB. Dziękuję Cyprian!
69
Trochę stary wątek ale jak się zakończyły walki z netusbee? Niedawno zakupiłem Atari TT i u mnie niestety problem jest bardzo podobny, do tej pory tylko raz zadziałał mi uipv310...
Atari TT (DE) 4MB ST RAM + ECL2VGA + SCSI2SD + StormTT 64MB, Atari Falcon 030 14MB (FR) + NetUSBee + MIDEX+, Atari MEGA STE 4MB (DE) +UltraSatan Internal, Atari 520 STE 4MB (UK) + UltraSatan + NetUSBee + Gotek FF, Atari 520 ST 512KB (UK) + SF354, Atari 1040 STE 4MB (DE), 2xMiST/MiSTer/ARAnyM
70 Ostatnio edytowany przez lukasz7x6 (2023-11-20 16:23:55)
Ściągnąłem więcej wersji uip i potestowałem, wygląda to tak:
- Wersja 2.99 - wyświetla mac adres, czeka na pobranie adresu z DHCP (kabelki na bank są dobre, sprawdzone netusbee w innym atari i działa od razu)
- Wersja 3.03 - mac adres 0:0:0:0:0:0, czeka na pobranie adresu z DHCP
- Wersja 3.10 - jak ten raz zadziałało, to wyświetlony mac był poprawny, teraz za każdym razem mac wyświetla 0:0:0:0:0:0
- Wersja 43 - wyświetla prawidłowy mac, czeka na pobranie adresu z DHCP
Kupiłem drugiego netusbee, ale efekt jest taki sam - wg opisu na stronie powinien działać z Atari TT.
Co ciekawe, gdy wyłączę cache każda wersja wyświetla mac adres 0:0:0:0:0:0
71
Kolejny test dzisiaj - na jednym (tym nowszym, z czarną płytką) netusbee mam taki efekt: uruchamiam uip versia 310, widać że wychodzi prośba do serwera dhcp oraz serwer dhcp proponuje adres IP:
20:50:29.897450 e4:8d:8c:7f:43:14 > Broadcast, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    192.168.88.1.bootps > 255.255.255.255.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xadde1223, Flags [Broadcast] (0x8000)
      Your-IP 192.168.88.146
      Server-IP 192.168.88.1
      Client-Ethernet-Address 00:48:a4:8e:4b:02
      Vendor-rfc1048 Extensions
        Magic Cookie 0x63825363
        DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
        Server-ID Option 54, length 4: 192.168.88.1
        Lease-Time Option 51, length 4: 600
        Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
        Default-Gateway Option 3, length 4: 192.168.88.1
        Domain-Name-Server Option 6, length 4: 192.168.88.1
ale niestety program uip "nie chwyta" tego IP. Co ciekawe na ekranie Atari TT mac adres to: 0:48:9:90:4b:2, czyli jakby błędnie odczytał z karty 3 i 4 bajt maca...
Gdy uruchamiam wersję 43 mac adres wyświetlany zgadza się z tym biegającym po sieci, niestety program też nie odczytuje proponowanego przez DHCP adresu IP:
20:59:21.267872 e4:8d:8c:7f:43:14 > Broadcast, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
Gdy próbuję ze starszą wersją netusbee (obie zakupione u Lotharka) i uruchamiam wersję 310 czasem na ekranie mam tylko wyświetlony mac, po sieci nie biegają żadne pytania o adres IP... a czasem biega tak jak dla drugiej wersji, czyli z innym mac niż się wyświetla w programie:
21:00:48.182343 e4:8d:8c:7f:43:14 > Broadcast, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
      Your-IP 192.168.88.155
      Client-Ethernet-Address 00:ee:e6:1e:e0:30
tutaj podobnie jak uruchomię wersję 43, to po sieci requesty i oferta IP dhcp są widoczne:
20:56:45.971326 e4:8d:8c:7f:43:14 > Broadcast, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
niestety program na Atari nie pobiera adresu. Mac adres zgadza się pomiędzy tym, co lata w sieci a tym, co Atari TT wyświetla na ekranie.
Ma ktoś jakiś pomysł co można z tym jeszcze zrobić?
72
Niestety, to wygląda ciągle na problem sprzętowy. Przydało by się, żeby ktoś kto się na tym zna porównał TT-ki na których Netusbee działa bez problemu do tych gdzie są problemy.
73
Nie mam NetUSBee, więc nie podpowiem - ale skoro są TTki, na których działa, a także te, na których nie działa - zacząłbym od kilku pytań:
1. Czy te, na których działa mają standardowo 32MHZ, czy procesor na doughterboardzie?
2. Czy znane są rewizje płyt na tych, na których działa i na tych, na których niedziała?
3. Jakie są w nich TOS-y?
Myślę, że to może wiele wyjaśnić, a wtedy można się skupić na tym, co może powodować błedy w tych niedziałających.
Nie wiem jaki to może mieć związek, ale właśnie wymieniłem TTRAM na StormTT 64MB i na obu netusbee wersja softu 3.10 zdecydowanie częściej "chwyta" ip . Najpierw podłączyłem to nowsze (czarna płytka) i tam raz na 4-5 razy łączyło się, teraz włożyłem starsze (biała płytka)i wersja 3.10 na 10 uruchomień 8 razy dostało adres IP - co prawda odpalam raz za razem i nie czekam za długo. Ale działa zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Może też kwestia, że prawie dwa miesiące TT poleżało w szafie...
