26
Cześć, podczepię się pod temat, bo ostatnio wpadła mi na stan stacja 1050 (podobno działająca, sprawdzona, bez zasilacza etc..). Ostatnio korzystałem z takiej chyba z ponad 30 lat temu, więc już kompletnie nie pamiętam jak powinna działać. Kabel SIO mam od Lotharka, zasilacz Tatarka (model 6VAC 10,5/1100 ZN) jaki sugerował Dely(https://tatarek.com.pl/zasilacze/zasilacze-napiecia-zmiennego-transformatorowe-acac/t411x) z odpowiednią końcówką (2,5 X 5,5mm), ale już nie za 50pln ;).
Problem polega na tym, że po włączeniu mechanizm rusza na chwilę, dioda power pali się (druga dioda zapala się jak coś tam się dzieje), po jakiejś chwili obie gasną, więc już nawet nie ma co podłączać tego do komputera
Stacja nie daje się przez jakiś czas włączyć. Zasilacz ~12VAC (zmierzyłem miernikiem), 1,1A. Zasilacz do wymiany (za słabe napięcie) ? Chciałbym się upewnić, że wszystko działa ok zanim będę pakował tam turbo i inne. Z góry dzięki..
[www] https://nokturnal.pl
27
Jeśli obie gasną to jest źle. Powinna zasnąć tylko jedna, ta na napędzie. Dioda zasilania, na obudowie koło przycisku, powinna się palić calu czas. Obstawiam, że zasilacz jest za słaby na twój stan stacji i po obciążeniu go przy rozruchu (zapewne zabrudzone go wewnętrznie) silnika obrotowego zabezpieczenie prądowe w zasilaczu go odcina.
Zasilacz powinien mieć co najmniej 2A, przy czym fabryczny miał 3A. 1.1A może działać przy stacji z niezabrudzonym silnikiem bo to on generuje największe obciążenie (w skrajnym przypadku nawet 3A nie wyrabia - miałem, ćwiczyłem, skończyło się na wymianie silnika (brudny leży i czeka coby go kiedyś wyczyścić).
28 Ostatnio edytowany przez saulot (2023-08-12 12:30:36)
@perinoid: dzięki, spróbuję oba warianty(zmiana zasilacza/czyszczenie silnika). Jak czyści się taki silnik? Ciężko jest znaleść zamiennik silnika? Czego szukać?
29
Opis jest na stronie Jera.
30
@perinoid dzięki..
31
Jako zamiennik możesz wziąć silnik ze stacji Commodore 1541, pasuje idealnie (sprawdzaliśmy z Galtronem). Trzeba jedynie zmienić kolejność pinów we wtyczce (to już Galtron ćwiczył).
32
Heh, kanibalizowanie Commodore :).. Jeszcze jedno pytanie, Jer na swoim blogu wspomina o niezgodnych ze schematem kondensatorach C67, C68 o wartościach 6800uF. Wygląda tak jak u mnie. Trzeba to korygować?
33 Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-08-12 15:32:12)
O tym nie wiem.
A z kanibalizowaniem Commodore nie jest tak źle - 1541 z napędem Mitsumi notorycznie padają z powodu wady fabrycznej i uszkadzających się głowic. Takich napędów na prawdę jest dużo. Wystarczy popytać komodziarzy, na pewno niejeden ma taki egzemplarz.
34
ok, to przerobiłem zasilacz na 9VAC, 4A z linku @perinoid'a i stacja jest włączona, dioda power nie gaśnie. Po opuszczeniu zamka druga dioda zapala się na czerwono i się pali(to chyba nie jest normalne). Czyli jest jakiś progres. Po włączeniu bez dyskietki jest tylko krótkie tr t t i tyle. Niestety mam jakąś dyskietkę z driverami do happy warp 7.1, ale z niej nic nie bootuje (BOOT ERROR), nie czyta. Odpaliłem przez sio2sd mydos 4.5 beta nie mogę odczytać nic z katalogu. Ustawiłem stacje 1050 na 2 i przy formatowaniu nowej dyskietki coś tam głośno poterkocze z kilka razy i wywala błąd 144. Generalnie dziwnie, tak jakby nie rozkręcał silnika, coś za cicho to działa. Spróbuję odpalić program 1050 diagnostyczny jeszcze i zobaczę co będzie..
35
A jeśli chodzi o Sio2SD, to jak ustawiłeś stację? Może głupio pytam, ale u mnie stacja działa bez zarzutu, kiedy w Sio2SD ustawię jej OFF (a nie EMPTY).
Atari 130XE Disco Edition/576kB RAM/Stereo/Covox/Q-Meg OS/Cobra Freezer + Atari 1050 Toms Multi
Atari 800XE/U1MB/Sophia2/PokeyMax + CA2001
36
@mateoos: d2 jest na off w sio2sd.
37
saulot napisał/a:
Zdejm obudowę i popatrz a nie na słuch ;-) Po włożeniu dyskietki i zamknięciu dźwigni stacja powinna zakręcić dyskietką na chwilę i potem się zatrzymać. Jeśli nie kręci - to coś jest nie tak z zasilaniem. Sprawdź napięcie na linii +12V (bo to kręci silnikiem). Sprawdź pasek (może szlag go trafił).
PS. Czemu mam wrażenie, że jeszcze tej stacji nie otworzyłeś? ;-)
38 Ostatnio edytowany przez saulot (2023-08-23 23:24:24)
@perinoid otwierałem na samym początku jak były problemy z zasilaniem i dociskałem scalaki w podstawkach (wędrowała wcześniej w paczkomacie) i chyba sprawdzałem 12v/5v. Miałem nadzieję, że nowy zasilacz coś znacząco poprawi. W teorii ta stacja była sprawdzana i testowana programem diagnostycznym 1050, więc z nowym zasilaczem powinna pójść, ale z jakichś powodów nie chce. Spróbuję zobaczyć jak to się zachowuje bez obudowy i sprawdzę 12v..
update: zmierzyłem napięcie na regulatorach 4,9V na 7805, 12,09V na 7812 po włączeniu. Stacja po włożeniu dyskietki i położeniu głowicy nie kręci się. Przy włączeniu bez dysku głowica rusza się minimalnie w przód i tył. Metalowy ekran nieźle się grzeje.. 44C.. Jeszcze patrzę na konektory, z tego co widzę, że system jest taki, że oznaczenie konektora (pieczątka) musi być przodem do takiego samego podpisu na płycie? J10 mam wpięty odwrotnie niż wszystkie inne, ale chyba tak powinno być... Zauważyłem też że plastik który jest podnoszony przez metalową płytkę od zamknięcia stacji jest pęknięty na końcu (wygląda jak jakaś rurka termokurczliwa), ale na razie spełnia swoją funkcję. Chyba to muszę skleić zanim się rozpadnie..
Moja lista filmów o Atari 1050:
https://youtube.com/playlist?list=PLSpfFqmMGdaMw7gxiLgPClSt22xdryMoW&si=f8NXcgEgHOJyJuTp
Z mojego doświadczenia, taką stację przed w ogóle włączeniem, po zakupie, jeśli ktoś jej właśnie co nie używał, należy całkowicie rozłożyć i sprawdzić czy pracują w ogóle mechaniczne elementy - tj. silnik główny, silnik krokowy.  Jeśli są duże opory, to po prostu pójdzie za duży prąd, spali kontroler, a dobry nowy zasilacz włączy zabezpieczenie OCP (za duży prąd) i się wyłączy.
Atarowiec... inżynier elektroniki, informatyki i automatyki. Programista i przedsiębiorca.
40 Ostatnio edytowany przez saulot (2023-08-23 23:44:16)
@peterkaczorowski dzięki za listę, obejrzę sobie. Widziałem tylko ten JBety.. Strona Jera też jest super.
Ok coś się ruszyło. Miałem źle wpiętyty J10 i J1.. Więc dysk się kręci po włożeniu dyskietki.. pod mydos udało się dysk sformatować. Nagraną dyskietkę z happy warp czyta :). Dzięki. Mogę z tym działać dalej..
W razie czego na Allegro mam wystawioną aukcję z paskami do 1050 ściągniętych z US:
https://allegro.pl/oferta/pasek-do-stac … 4112222081
Kondensatorki się skończyły, ale jak trzeba pewnie mogę mieć w przyszłości.
42
@peterkaczorowski dzięki, mam wszystko. Zaopatrzyłem sie już jakiś czas temu, bo miałem nadzieję, że stacja jednak wstanie.
Zrobiłem testy diagnostyczne programem do 1050 i wszystkie testy przeszły. :)
43
Brawo ty! ;-)
