Atari 1200XL różni się od wszystkich innych 8-bitówek Atari tym, że na gnieździe SIO sygnał READY to nie jest pełne +5V a coś mniejszego, bo 5V jest podpięte przez rezystor R63 100Ohm. W 400/800 jest to czyste 5V, w XE po drodze jest dławik L10. A w 1200-ce walnęli 100Ohm.
Po co? Bo efekt tego jest taki, że nie można przez SIO zasilić żadnego urządzenia - nie działa ani SIO2SD, ani FN, ani SDrive, XC12 ... No, po prostu nic.
Według hintów z sieci wystarczy zamienić R63 na zworkę i tyle. Tak zrobiłem i rzeczywiście, działa, ale chyba wstawię raczej dławik jak to jest w XE. Aczkolwiek odpowiedź na powyższe pytanie pozostaje mi nieznana, a chętnie bym się dowiedział, po cholerę tak zrobili.
Ten pin (10) oryginalnie (400/800) nazywał się READY i nie był przeznaczony do zasilania czegokolwiek. Linią zasilającą był pin 12, na którym dostępne było napięcie 12V.
Rozumiem. To sporo tłumaczy. Aczkolwiek w 400/800 ten pin zasila urządzenia bez problemów. No nic. Ważne, że komp dał się prosto zmodyfikować.
Zworka wystarczy.
Zauważ, że dławik w XE występuje w układzie pobierania +5V z 5A, a nie 5C jak to jest w przypadku 1200XL. Na +5A jest znacznie więcej szumów, ponieważ podłączone są tam główne chipy Atari, stąd brak rezystora (aby nie obniżać napięcia) oraz dławik (żeby obniżyć szumy).
Atarowiec... inżynier elektroniki, informatyki i automatyki. Programista i przedsiębiorca.
A widziałeś, co zasila +5A w 1200XL?
+5A w 1200XL:  Sally i Antic, mikser dźwięku, oraz pull-up'y przy innych układach -  tak patrząc na szybko.
W sumie bardziej istotne jest co jest na +5C w 1200XL.. GTIA jest.
No właśnie... GTIA.
Masz oscyloskop.  Zmierz Pk-Pk  szumu na 5V.  Możesz wcześniej zrobić pomiar kontrolny na zwykłym XE i ewentualnie wrzucić dławik.
Jutro też to zmierzyć jak coś.
