Jak w temacie, poszukuję dwóch kosci po 256MB .
PC100 - jak na focie
Może ktoś z was ma na zbyciu?
https://imgur.com/qsqwLIn.png
heycoom..
Pierwsze primo, nie wiem czy to pc100 czy pc133 i czy to ma znaczenie dla Twojego sprzętu
Drugie primo, ultimo, są trochę wyższe niż przeciętnie, więc sprawdź czy masz tyle miejsca.
IMG_9761.JPG 593.77 kb, liczba pobrań: 2 (od 2023-03-28)
W sumie ten 64MB co mam to jest 133 i działa także raczej powinno być ok.
Miejsce jest, także tutaj luzik.
Miałem gdzieś kiedyś, ale nie znajdę niestety...
Różnica między 100 a 133 MHz była i nadal jest dość znaczna dla pewnych typów chipsetów. Pamiętam, że w tamtych czasach był z tym poważny problem, bo na 133 płyty z tymi chipsetami działały niestabilnie.
Mam ale pc133 - 256MB  M464S3254CT2-L7A ;
No właśnie się okazuje że jednak muszą być PC100 :/
7 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2023-04-18 18:06:30)
A czy ktoś potrafi rozpoznać czy to pc100 czy pc133?
---=== Się zalogujesz, to ujrzysz tu zdjęcie===---
IMG_9762_800x600.jpg 124.87 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Hmmm... https://datasheetspdf.com/datasheet/D45128441G5.html
No i co wynika z tego dejtaszita?
100MHz
Ale: dziwna ilość cipow i układ PLL/clock bufor. Mam pewne wątpliwości czy to nie jest jakaś specjalna kość dedykowana dla jakiegoś bożka. Chyba ze tym bożkiem jest dolar.
jmp $e477
Na drugiej stronie jest tyle samo chipów. Działa w Apple PowerBook G3 Wallstreet II (PDQ).
12 Ostatnio edytowany przez willy (2023-04-19 07:25:58)
Wychodzi ze to 192MB i tylko 48bit
jmp $e477
a to nie jest czasem 128Mb z  ECC ?
Ecc jest 72 lub ewentualnie 36 bit. (9 cipów)
jmp $e477
jmp $e477
Jeżeli wierzyć ostatniemu komentarzowi na stronie https://discussions.apple.com/thread/5748148 , to moduł 256MB musi mieć 16 kości pamięci, po 8 z każdej strony. I działa pamięć PC133.
Tam -9 w symbolu oznacza, że to 9ns czyli kość jest na 100MHz
Kości na 133MHz będą miały -7 w oznaczeniu.
https://www.unitjuggler.com/convert-fre … ml?val=100
