26 Ostatnio edytowany przez ccwrc (2023-02-22 20:34:50)
Dzisiaj dotarły do mnie kasety od usera @Javalonde i wczytywałem sobie programy w Basicu o nazwach: Pinup, Veronica, Nudy, Sara, Eliza, Carla, itd.
W pełni rozumiem potrzebę ustalenia, czy RTI ma 6 cykli, czy 7 (jest to ważne), ale czy na potrzeby kubków do kawy (herbaty yerba, czy coś) nie można po prostu wypełnić wolnego miejsca jakąś dzidą w ASCII? Z dużymi (.)(.) ?
Edit, testuję spacje:
27
bocianu napisał/a:
mono napisał/a:
- RTI ma 7 cykli a nie 6
sprawdzałem w 3 miejscach i one wszystkie mówią że jednak 6 (w tym Pan Ruszczyc).
Rzeczywiście! Ileż to już lat żyję w błędzie... Dzięki!
(sprawdziłem w Ruszczycu, bo podejrzewałem że bezczelnie kłamie, ale w Kruszyński+Kulpa rozrysowane jest rzeczywiście 6 cykli)
28 Ostatnio edytowany przez bocianu (2023-02-22 21:05:43)
iteracja druga:
https://mimuma.pl/opcodes/opcodes2.png
i wersja html: https://mimuma.pl/opcodes/
- dodałem informację o stosie przy BRK
- poprawiłem ROR
- dodałem rejestry i wektory
- i dodałem info o czasie skoku
29 Ostatnio edytowany przez mono (2023-02-22 21:21:26)
Ruszczyc podaje niby, że PLA i TSX wpływają na NZ.
Poza tym git.
Edit: A Kruszyński+Kulpa że PLP i RTI na NV*BDIZC.
Edit 2: Może ładniej będzie NMI, RESET i IRQ bez tych VECów?
30 Ostatnio edytowany przez bocianu (2023-02-22 21:26:58)
iteracja trzecia:
https://mimuma.pl/opcodes/opcodes3.png
31 Ostatnio edytowany przez Lizard (2023-02-22 21:54:59)
Teraz jest pięknie. Ja też chcę taki kubek, najlepiej w wersji 0,5 l, ale standardowym też cieszyć się będę. Pytanie, czy jest ktoś chętny zająć się realizacją zaspokojenia potrzeb ludu pracującego.
Na każdym zebraniu i tak dalej...
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
32 Ostatnio edytowany przez bocianu (2023-02-22 23:09:49)
tutaj są wersje wektorowe:
https://mimuma.pl/opcodes/opcodes.svg
https://mimuma.pl/opcodes/opcodes.pdf
wymiar przygotowany w tej wersji to 195mm x 95mm, czyli taki jak trzeba do np. tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/duzy-kubek-ku … 232969411#
duży kubek 440ml.
Ale Mateoos coś wspominał o grupowym zamówieniu, może będzie lepiej i taniej ;)
33
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
4. Cyprian
34 Ostatnio edytowany przez bocianu (2023-02-22 22:45:29)
jakby ktoś potrzebował pod inny wymiar to podajcie pod jaki, przeskaluję.
Wydrukowałem sobie laserówką z PDF na "actual size" i te literki są bardzo malutkie :(
Nie wiem jak to wyjdzie ja takim kubku - jaka jest rozdzielczość takich urządzeń.
35
Przygotowałem jeszcze wersje A4, jakby ktoś chciał sobie wydrukować nad łóźko.
https://mimuma.pl/opcodes/opcodesA4.pdf
https://mimuma.pl/opcodes/opcodesA4.png
36
mam wrażenie że na kubku te małe czarne literki są pogrubione
pogrubiłem:
https://mimuma.pl/opcodes/opcodes4.png
38
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
4. Cyprian
5. Koala x2
39
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
4. Cyprian
5. Koala x2
6. bocianu
40
BRK to instrukcja 2 bajtowa ;-)
41 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2023-02-23 16:38:06)
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
4. Cyprian
5. Koala x2
6. bocianu
7. pancio x2
42
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
4. Cyprian
5. Koala x2
6. bocianu
7. pancio x2
8. Sikor - a co mi tam ;)
1. VLX
2. Mono
3. Lizard
4. Cyprian
5. Koala x2
6. bocianu
7. pancio x2
9. mgr inż. Rafał
44 Ostatnio edytowany przez bocianu (2023-02-23 17:40:04)
jak ktoś jest ciekaw jak zrobiłem ten obrazek to w skrócie:
najpierw zrobiłem sobie bazkę w sqlite3 w ktorej są 4 tabele, jedna z opcodami, jedna z typami opcodów, jedna z typami adresowań i ostatnia z przypisaniami trybów adresowania do poszczególnych opcodów. Jak miałem baze to zrobiłem szablon w HTML+CSS i przy pomocy gotowego php-crud-api pobieram dane z bazy, a przy pomocy javascriptu i jquery pakuje te dane we wcześniej przygotowany szablon. A potem z gotowego htmla exportuje to svg i pdf.
Wiem, że to troche overkill, i można to było narysować w 2 godziny w jakims wordzie, ale za to jak wygodnie jak trzeba coś poprawić, albo wsadzić te same dane w inny szablon. Poza tym ja jestem programistą a nie dizajnerem :D
kod żródłowy wraz z bazą jest na gitlabie: https://gitlab.com/bocianu/6502cheatsheet
45 Ostatnio edytowany przez Mateoos (2023-02-23 18:33:46)
Kubek 440ml - koszt 22 zł.
Mogę się tym zająć. Zrobię jeden na próbę, wrzucę zdjęcia. Jeśli będzie ok - podam numer konta, odbiór na zlocie u Vasca. Może być?
EDIT. Tylko muszę dopytać, czy te 22 zł to netto czy brutto.
Atari 800XE/U1MB/Sophia2/PokeyMax + A1050 Toms Multi + CA2001
46
brutto czy netto - cena spoko
Dlaczego zmieniacie dość powszechne oznaczenie adresowania
LDA  IMM  czyli  LDA #n
BPL  IMM   czyli  BPL  L
TAX  IMM   czyli  TAX
LDA  (IND),Y   czyli  LDA (Z),Y
albo
ROL ACC   czyli  ROL  a
Ruszczyca są lepsze, patrz książka strona 227
48
Poproszę 2 kubki :)
49 Ostatnio edytowany przez bocianu (2023-02-23 23:03:06)
pajero napisał/a:
zależy co rozumiesz jako powszechne.
dla mnie tak jak zrobiłem było wygodniej i całkiem zrozumiale
ale jak faktycznie powinno być inaczej bo są jakieś powszechnie znane zasady zapisu argumentu/trybu adresowania to poproszę jeszcze kilka głosów, ustalmy jakiś wspólny standard i poprawię.
50
mam też nieustające wątpliwości, że pierwsza kolumna nie powinna nazywać się 'name' tylko 'arg' albo 'addr'.
ktoś coś?
