Cześć,
Mam problem z portami joysticków w XEGS - pewnie może on być analogicznie analizowany jak w 65XE i 130XE bo to zbliżona konstrukcja. Kierunek "prawo" w gnieździe 0 nie działa, a kierunek "dół" w gnieździe 1 jest cały czas włączony. Na płycie nie widać jakichś uszkodzeń. Podpowiecie co to może być? Czy to jakiś problem z układem PIA?
2 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2022-12-07 06:55:46)
PIA jest póki co taki jak barszcz... nawet jak go trafiło to nie problem... Dżoje są obsługiwane na porcie A. Miernik i sprawdź poziomy napięć na pinach portu A - tam gdzie pin odpowiada kierunkowi w dół na gnieździe 1 powinno być logiczne zero (do 0.8V). Jeśli tak jest to coś przywiera ci sygnał. Podobnie  weź kabelek z jednej strony podpięty do GND, z drugiej przykładaj do poszczególnych pinów porty A. Prostym programem w BASIC odczytuj zawartość portu A - sprawdzisz w ten sposób czy PIA jest sprawne. Schemat ma?
Cześć.
Tak, znalazłem schemat. Na razie sprawdzałem miernikiem czy tor od pinów joysticka do drugiej strony tych śmiesznych dławiczków jest ok (czy nie ma np. przerwy lub np. zwarcia na kondensatorach dławików). W każdym wygląda to raczej dobrze. Sama płyta jest w bardzo ładnym stanie wizualnym więc tak na oko to małe prawdopodobieństwo np. uszkodzonych ścieżek.
Wieczorem spróbuję tego o czym piszesz. Dzięki.
W razie czego wymiana tego PIA to duży koszt? Ja nie mam narzędzi do zabawy z wielonożnym scalakiem na dwustronnej płycie więc się tego nie podejmę :(. Uszkodzony PIA to częsta awaria?
Koszt samej wymiany? A bo ja wiem... po znajomości 2 piwa :-) PIA jest wyjątkowo odporne.. ale może to jest zasługa tych dławików i kondensatorów...
Dla przykładu 6522 użyte w C64 pada bardzo często...
To co udało mi się na razie sprawdzić:
Na pinach: joya 0 (kierunek: prawo), joya 1 (kierunek: góra i dół) jest ok. 0V. Na pozostałych jest stan wysoki.
Niestety tak samo jest na odpowiadających im wejściach PIA.
Chyba sprawdzanie poprzez przykładanie GND do tych pinów nie ma sensu skoro tam i tak jest ok. 0V? BTW: tego XEGS mam bez klawiatury więc sprawdzanie w Basicu odpada.
Warto zauważyć, że  są to sygnały, które idą do trzech bliskich sobie nóżek PIA. Czy to nie wskazuje na problem z tym układem?
Coś jeszcze mogę zrobić?
Jeśli masz jak to wylutuj i ostrożnie podnieś te nogi i wtedy zmierz. Ja bym tak zrobił. A jeśli będzie źle to akurat PIA na podmianę to nie jest problem.
Niestety. Co prawda lutownica jakoś straszna mi nie jest, ale do zabawy z dwustronną płytą i tak dużą stonogą nie mam narzędzi. Zakładając, że to jednak PIA padł, może ktoś ze stolicy miałby odpowiedni sprzęt, czas, chęć :)?
A tak w ogóle to może u kogoś z Was walałaby się jakaś nawet totalnie żółta klawiatura do tego czegoś (byleby działająca) :)? Pewnie mało prawdopodobne ;). Bez klawiatury to tylko "zwykła" konsola do gry. Z klawiaturą to już takie TT w miniaturze ;).
Póki nie podniesiesz tych odpowiednich nóżek (lub brutalnie przetniesz sćieżki, wylutujesz inny element na drodze ścieżki) nie sprawdzisz czy to pin PIA przywiera czy elementy wokoło...
prz napisał/a:
Niestety. Co prawda lutownica jakoś straszna mi nie jest, ale do zabawy z dwustronną płytą i tak dużą stonogą nie mam narzędzi. Zakładając, że to jednak PIA padł, może ktoś ze stolicy miałby odpowiedni sprzęt, czas, chęć :)?.
Zapraszam na Kabaty.
Co do klawiatury polecam adapter na ps/2 znajdziesz go na olx
perinoid napisał/a:
Dzięki za odzew :). Wysyłam PW.
_kriss_ napisał/a:
Tak widziałem ten adapter, dzięki. Na pewno dobre rozwiązanie, ale ja szukam klawiatury do "skompletowania kompletu", aby było bardziej atarowo :). Bo XEGS to taka ekstrawagancja, która prawie niczym nie różni się od 65XE poza tym ciekawym wyglądem z atarowską klawiaturą na kablu :).
12 Ostatnio edytowany przez prz (2022-12-23 03:35:48)
prz napisał/a:
perinoid napisał/a:
@perinoid: Wielkie dzięki za uratowanie atarowskiego zabytku :)!
Oraz za ciekawe spotkanie :).
Pozdrawiam.
