Witam !
Dostałem monitor SM124 z uciętym przewodem sygnałowym. Dokupiłem przewód od zmieniarki kenwood bo ta sam wtyczka pin 13 i tu nasuwa się pytanie jakie zrobić połączenia. Na płycie głównej jest Hs , Vs , audio oraz Video te 3 pierwsze wiadomo ale video czy to composit czy monochrome out i czy Monochrome detect ma być zwarte.   Dzięki za odpowiedź
IMG_20221118_101108.jpg 772.8 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
2 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-11-18 10:28:00)
dla SM124 - podłączone: Masa, Audio, Hsync, Vsync, Monochrome out,  a sygnał Monochrome detect zwarty do masy (pin 13)
Tutaj poglądowo podłączenie ST-High do VGA, bez audio
https://www.chzsoft.de/site/site/assets/files/1041/vga_stecker.png
https://gw0udm.files.wordpress.com/2021/08/st-pinout.jpg
Monitor jest monochromatyczny, tylko do hi-res, więc stawiałbym na monochrome out i zwarty detect, bo właśnie wtedy Atari generuje hi-res.
Tak zrobiłem ale coś obraz nie taki musze sprawdzić połączenia
a co widać?
6 Ostatnio edytowany przez ArtMemory (2022-11-29 13:09:03)
Kreski ale nie równomierne , najpierw sprawdzę lutowanie bo lutowałem do uciętego przewodu i schowałem go do środka monitora. Wiec jak zobaczyłem taki obraz to pomyślałem że może nie ten monochrome out. Jak wrócę  z pracy to ogarnę .
Wygląda to tak
IMG20221118172017.jpg 250.85 kb, liczba pobrań: 1 (od 2022-11-29)
A nie zamieniłeś przypadkiem HSYNC z VSYNC?
Sprawdziłem 2 razy - rozlutowałem wszystko i wolnej chwili poskładam jeszcze raz.
10 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-11-29 14:39:16)
Ciekawe czy to nie jest  tryb RGB 50/60hz.
Możesz dodatkowo podłączyć TV po kablu antenowym i zrobić zdjęcie?
Racja, do HiRes trzeba jeszcze odpowiednio podpiąć pin detekcji po stronie kompa.
No tak pin detekcji do masy po tv wszystko ok
