1 Ostatnio edytowany przez CAtari (2021-04-27 20:07:44)
Czy ktoś mógłby rzucić okiem i ocenić czy GTIA jest sprawny czy raczej do wymiany:
SETCOLOR 4,0,0
SETCOLOR 2,0,4
Tło jaśniejsze niż ramka (ramka ciemna).
10 GRAPHICS 9
20 FOR I=0 TO 15:COLOR I
30 FOR J=0 TO 4
40 PLOT I*5+J,0:DRAWTO I*5+J,191
50 NEXT J
60 NEXT I
70 GOTO 70
https://images90.fotosik.pl/496/57dc7c3b16a3718bmed.jpg
0 POKE 559,0:FOR I=1536 TO 1544:READ A:POKE I,A:NEXT I:? USR(1536)
1 DATA 173,11,212,141,26,208,76,0,6
https://images90.fotosik.pl/496/d4ea127eea561286med.jpg
Obraz przez S-Video na telewizorze.
"Prążków" proszę nie brać pod uwagę gdyż robiłem zdjęcie telefonem na telewizor i to od tego.
Jak najbardziej poprawny. Pasek na środku pierwszego jest normalny.
sprawny
Dzięki wielkie.
5 Ostatnio edytowany przez seban (2021-04-27 20:54:33)
czy w pełni sprawny tego jeszcze go końca nie można na 100% powiedzieć, aby mieć 100% pewności uruchom test GTIA z SysInfo: http://drac030.krap.pl/pl-si-pliki.php
więcej info o możliwych wadach GTIA, tutaj: http://atariki.krap.pl/index.php/GTIA
ew. można uruchomić taki test:
10 REM -- GTIA LINE SPLIT TEST --
11 REM ** done by Seban/Slight **
12 REM
13 FOR I=1536 TO 1556:READ A:POKE I,A:NEXT I:GRAPHICS 9
14 FOR X=0 TO 31:COLOR X/2:PLOT X+48,1:DRAWTO X+48,96:NEXT X
15 FOR Y=96 TO 191:COLOR Y-96:PLOT 48,Y:DRAWTO 78,Y:NEXT Y
16 POKE 87,8:COLOR 1:POKE 710,0:POKE 709,15
17 FOR X=0 TO 157 STEP 2:PLOT 79,0:DRAWTO X,191:NEXT X
18 POKE 623,0:X=USR(1536)
19 DATA 169,0,141,10,212,141,27,208,162,6,202,208,253,169,64,141,27,208,76,0,6
Dla "leniwców" w załączniku plik BAS, można go wczytać sobie do BASIC-a używając jakiegoś SIO2PC czy też innego urządzenia typu SIO2SD, etc. ;-)
wynik powinien być taki:
http://seban.pigwa.net/aa/gtia_split.png
gtia.bas 572 b, liczba pobrań: 8 (od 2021-04-28)
A tak zupełnie przy okazji: czy istnieje coś podobnego (do SysInfo / Self Testu) dla oryginalnego, nierozszerzonego Atari 400 (600XL ma test systemowy, w 400 nie ma nawet tego...).
Co to jest? Co to jest?.... To przecież... Atari! :)
W sumie można by było sprawdzić, czy atarowski cart diagnostyczny by nie zadziałał.
9 Ostatnio edytowany przez CAtari (2022-05-01 17:08:44)
Niestety nie mam takiego carta.
A jeśli na SCROLLINGU tekstu lub grafiki pojawiają się artefakty, to co to może być? Kondensatory do wymiany?
Kolejna sprawa. Płyta jest 130XE, układów U11 i U12 nie ma ale są wlutowane kondensatory od U11 i U12. Czy dodatkowy RAM tam już był?
Przy okazji mam pytanie, do czego służy rezystor nastawny R38 na płycie głównej?
10 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2022-05-01 17:14:35)
To jest potencjometr montażowy. Ustawia kolory.
Zobacz układ U34. Nie ma go, za to są trzy zwory.
Jak postarasz się o ten układ, to tzw małe MMU (MMMU), oraz o dwie pamięci których brak to będziesz miał 128kB.
To prawda, nie ma układu U34 ale zamiast zworek są 3 rezystory.
A artefakty na scrollingu od  czego mogą być? Może GTIA jednak jest uszkodzony?
12 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2022-05-01 17:42:16)
To są zworki, zwykłe druty.
Fachowcy już wyżej ocenili że GTIA jest dobre.
Artefakty.... zakłócenia na przewodzie komputer - TV, monitor. Zasilacz, prostownik źle filtruje, i kilka innych podobnych przyczyn.
Ogólnie Atari daje prążki na ekranie. ANTIC odświeża pamięć i na ekranie to widać z różną intensywnością.
Płyta główna powinna być osłonięta metalowymi ekranami.
13 Ostatnio edytowany przez CAtari (2022-05-01 20:42:34)
Artefakty ewidentnie są na grafice komputera, nie od zakłóceń obrazu. Kabel podwójnie ekranowany wykonany przeze mnie, TV dobrej jakości, obraz jest prawie jak z emulatora. Kiedyś miałem bardzo podobny problem w Amidze - również przede wszystkim na scrollowanym tekście były artefakty. Po wymianie kondesatorów artefaktów już nie ma. Zatem zacznę od zasilacza i od sprawdzenia napięć i tętnienia, tylko muszę pinout poszukać. Ekran w atarynce jest - na dole i na górze płyty.
Sprawdziłem zasilacz - jest OK. Napięcie 5V, bez tętnień.
Reszta świata nazywa U34 EMMU (Expanded/Extended Memory Management Unit), czyli jednostką zarządzającą pamięci rozszerzonej. Swoją drogą, skoro go nie ma to jest to 65XE albo 800XE i nie warto go dokładać, lepiej od razu iść w rozszerzenie 512 kB lub 1 MB.
Dla 400 jest "fabryczny" kartridż diagnostyczny SALT.
15 Ostatnio edytowany przez CAtari (2022-05-03 19:17:02)
12 REM
Dzięki za program. Okazało się jednak, że GTIA jest raczej w pełni sprawny:
https://images91.fotosik.pl/588/cc1d2ca83bc22476.jpg
Może by trzeba było jeszcze sprawdzić po dłuższym "nagrzaniu" ale to już chyba będzie przerost formy nad treścią.
Natomiast co do artefaktów. Oto one:
https://images91.fotosik.pl/588/da07b6e950e5ea8a.png
Tutaj biję się w pierś, ponieważ okazało się że ani one od ATARI, ani od zasilacza ani od kondensatorów. Artefakty powodował konwerter przez który mam podłączoną atarynkę do telewizora. Przy połączeniu bezpośrednim nie ma artefaktów. Są to artefakty prawdopodobnie pochodzenia "przeplotowego", tzw. interlace. Podejrzewam, że powstają one na skutek niedokładnego usuwania przeplotu przez konwerter niektórych ruchomych elementów grafiki, czy w tym przypadku szybko scrollowanego tekstu. Zaś powodem niedokładnego usuwania przeplotu może być niedoskonałość samego konwertera lub różnica w klatkach na sekundę między źródłem a sygnałem docelowym (25i -> 60p).
Dziękuję za pomoc!
16 Ostatnio edytowany przez CAtari (2022-09-24 14:22:47)
Jeszcze mam jeden problem: w niektórych grach i demach po prawej stronie ekranu pojawiają się migoczące kolorowo pionowe pikselowe artefakty. Na emulatorze tego nie ma. Co to może być?
https://images89.fotosik.pl/621/88ffdb6ecb1d3371med.jpg
Rozszerz ekran w poziomie tak, aby śmieci z prawej strony wyszły poza ekran - nie będą przeszkadzać. ;-) To wygląda na mazanie przez program po rejestrach Antica lub GTIA na końcach linii.
OK dzięki za odpowiedź, ale ATARI sprawne?
Jak gra i buczy to sprawne. :-) GTIA też wygląda na sprawne, ale zostaw komputer włączony na noc i następnego dnia sprawdź przy pomocy SysInfo, jaki będzie obraz. Możesz owinąć go w koc dla lepszego efektu. Nie bój się, nie przegrzeje się. Niektóre GTIA objawiają swoje wady po rozgrzaniu.
profilaktycznie zamontuj radiator i wentylator ;)
Ta :) A moglibyście sprawdzić czy u was też tak sypie tymi pionowymi artefaktami np. na grze Bruce Lee, Rescue On Fractalus?
Co masz na myśli?
To co na zdjęciu powyżej, czy u was też z prawej strony w tych grach też takie coś jest widoczne.
Oczywiście. Przecież @Lizard ci napisał, skąd to się bierze.
Aha, to OK. Dziękuję
