1 Ostatnio edytowany przez goolash (2022-05-01 18:43:03)
Zastanawiam się jakie urządzenie było by mi najbardziej pomocne przy diagnozowaniu starych układów scalonych (tych z 8/16 bitowych komputerów.
Wydaje mi się że prosta sonda logniczna powinna mi starczyć, ale z drugiej strony może lepiej było by kupić jakiś prosty "mini" oscylator (myślałem o dso 150 )
Ktoś coś ?
2 Ostatnio edytowany przez tOri (2022-05-01 20:00:20)
Hej,
Samych układów scalonych, czy układów pracujących w jakichś urządzeniach? Ostatnio zakupiłem analizator logiczny 16-kanałowy taki jak tam -> https://www.dreamsourcelab.com/product/dslogic-series/ z tym, że używam go do obserwowania sygnałów na szynach itp. Do popatrzenia co jest na nóżce wystarczy próbnik logiczny, np. taki prosty -> https://sklep.avt.pl/tester-stanow-logi … znych.html ewentualnie coś poważniejszego z AVT, czyli sonda logiczna mikroprocesorowa ->https://sklep.avt.pl/avt3242.html. Tylko, że te trzeba sobie złożyć samodzielnie...
edit:
DSO150 jest zdecydowanie za wolny do badania systemów mikroprocesorowych
tOri napisał/a:
No właśnie dokładnie do takich zastosowań jest mi potrzebny, w sensie chcę wiedzieć czy jest jakaś aktywność na nóżce, bo sam pomiar multimetrem nie starcza.
Widziałem tą prostą sondę ale nie byłem pewny czy się nada. Czy wybór TTL/CMOS bedzie mi potrzebny przy diagnozowaniu układów z dużego Atari albo Amigi ?
Cześć,
Prosty próbnik się nada. Pokazuje stan wysoki, niski oraz impulsy. Jeżeli potrzebujesz czegoś większego - z pewnością też będzie dobre. Wybór TTL/CMOS...W zasadzie wszystko działa na poziomach TTL więc to musisz mieć. CMOS niekoniecznie.
tOri wielkie dzięki !!
