To https://chomikuj.pl/jarkeczek/ATARI+ST/utl/st2disk ?
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Kupiłem Netusbee.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5
ST2Disk mozna pobrac bezpośrednio z key generatorem ze strony forum.com tutaj link. Ponadto tak jak pisalem jest jeszcze JAYMSA ktory takze czyta pliki *.ST oraz *.MSA
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=4749
.ST to zasadniczo jest .IMG i po zmianie rozszerzenia można nagrać na dyskietkę na PC np. przez WinImage.
Mi do NetUsbee wystarczyło cierpliwości chyba na 2 dni użerania się z nim. Potem wylądował w kartonie i do dziś tam leży (ale uprzedzając pytania — nie, nie chce go sprzedawać). Działać działa, ale krytyczna jest kolejność odpalania "driverów" z folderu Auto i z tego co pamiętam, to na TOS 1.04 też mi "wybombiał". Na STe z TOS 2.06 w miarę działał, ale bardzo wolno. Działały niektóre pendrive'y (jakiś stary 256MB FAT16) i myszka USB. Żre to kupę RAMu i zamula i tak wolny komputer. Jak dla mnie to raczej ciekawostka niż użyteczne akcesorium.
Bo jedyna użyteczna funkcojalność to Net a reszta jest Beee :)
Mam STE z TOSem 1.06... niestety lub stety
Czy odpalanie STE_FIX.PRG podnosi w tle TOSa do wersji 1.62 i maszyna bedzie bardziej stabilna ?
Odpailem ST2DISK ale program nie rozpoznaje tych 2 plikow ST do diagnozowania atari ktore sa tutaj dostepne na forum - unrecognized format.
Pozdrawaim
Nie, STE_FIX nic istotnego nie zmienia :(
Udalo mi sie sprawdzic port usb przy pomocy myszki - dziala ,wiec narazie odpuszczam USB storage. netusbee raczej jest sprawny. ale te dziwne restarty kompa. przedziwne bomby raz dwie raz trzy - moze TOS 2.06 pomoze na niektore sytuacje? gdzie by go dostac w wersji niemieckiej? jeszcze raz wielkie dzieki za wszystkie wczesniejsze rady.
Wg http://avtandil.narod.ru/tose.html "STE_FIX fixes the infamous Desktop Medium/Low resolution bug. The problem is that there is a bug in the desktop code in this version of TOS that prevents the user from booting into Medium Resolution. The patch program STE_FIX will solve the problem. Once it is executed in the AUTO folder, the problem no longer exists."
Tak naprawdę TOS-FIX więcej psuł, niż naprawiał. Na 1.06 bez TOS-FIX'a jak się zrobiło Save Desktop na Lo-Res albo Med-Res to po resecie wstawał w Lo-Res, ale jak się zrobiło Save Desktop w Hi-Res, to przełączeniu na kolorowy monitor, wstawał w Med-Res (co było fajne, bo z użytków korzystało się głównie na mono, a na kolorowym w Med-Res. Z TOS-FIX'em, po Save Desktop na kolorowym monitorze, wstaje w takim trybie, w jakim był w chwili zrobienia Save Desktop, ale po zrobieniu Save Desktop w Hi-Res i przełączeniu się na kolor, wstaje w Lo-Res (co zbytnio nie ma sensu).
W sumie to tak TOS 1.x został zaprojektowany, tylko w 1.06 jest inaczej ze względu na błąd.
Ale przełączanie ST-High --> ST-Mid to brzmi ciekawie, można to dodać sobie do źródeł TOS i skompilować poprawioną wersję.
Wygenerowano w 0.021 sekund, wykonano 54 zapytań
