W dobrym stanie z odgiętką :)
C16 / C64(C/G) / A500 / A500+ / A600 / A1200 / 1541 / 1541-II / 1571
U1MB / Sophia2 / PokeyMax3 / Furia / Warp1260
atari.area forum » Kupię / Sprzedam / Zamienię Atari » [K] 2x przewód 9pin do joya
Hmmm... 4 kierunki, fire, masa, ewentualnie +5V na autofire... Jakbym nie liczył, 7 max. Tylko wtyczka na 9 otworów ;)
Poszukaj kabel DB9/dSub9 żeński - żeński 3 metrowy, przetnij na pół, będziesz miał jak znalazł na dwa joye ;)
//EDIT: aah, odgiętka! No to zazwyczaj u tego samego dostawcy! :D
//EDIT 2: Widzę, że sprzedawcy nie rozróżniają między db9-dsub9, a jak Sikor napisał, jest różnica w głębokości wtyczki między db9 i dSub9 (nie wiem, może to tylko kwestia producenta/obudowy)
Poszukaj kabel DB9 żeński - żeński 3 metrowy,
RS-y nie podejdą do 800XL, za płytkie są.
Nie musi być do zwykłego joya. Jak ma 2x fire to już będzie więcej. A jak z przełącznikiem na CPC to jeszcze.
Matt w swoim sklepie ma takie kable, cena zależna od liczby żył ale nie jest to jakaś straszna wartość - można popatrzeć. Ewentualnie sugerowałbym zaopatrzyć się w takie przedłużki, które można kupić na Ali i po prostu obciąć jedną stronę.
Faktycznie, Matt daje radę. Przedłużkom z Ali bym nie ufał - po doświadczeniach z kablami USB, które miały więcej koszulki niż kabla, nie poleciłbym nikomu.
@perinoid
chodzi o coś takiego? (normalnie jest za około 15-20zł):
https://www.ebay.pl/itm/164081836970?ha … Sw5iheRqUD
Po przecięciu kabla czarna osłona zaczyna się kruszyć i rozpadać a same żyły zawierają tak minimalną ilość metalu, że trzeba mieć dużo cierpliwości żeby przylutować/przymocować je do czegoś innego.
To ten sam przedłużacz, który jest sprzedawany jako 'do segi'. Szczerze nie polecam jeśli ma być rozbierany, można kupic sztukę do zabawy, ale jakość określiłbym na 3-4zł.
Możliwe, że są różne wersje. Kupiłem tego 10 sztuk kiedyś, jedną przerobiłem na kabel do joya - jest OK.
Kupilem cos takiego na ali, zamontowalem do joya i dziala ok.
@perinoid @Vidol
Ja nie pisałem, że nie działa. Wręcz przeciwnie, u mnie działa.
W poście powyżej określiłem jakość - jest śmieciowa, mimo tego, że pierwsze wrażenie (przed rozbiórką) jest pozytywne.
Miedź jest droga. Podwójnie cienkie kable wpisują się w ogólny trend ochrony zasobów, naprawy klimatu, etc. ;)
Tak, gorzej, że później niektórzy... sprzedają kable a Ali w swoim sklepie z dopiskiem "ekranowany HQ"...
Kable ogarnięte z Ali - z zapasem na pół roku :)
Możesz zapodać link, płaciłes cło ?
przesyłka dotrze w marcu ;)
Proszę https://bit.ly/3r5lH5B
Może ta podpowiedź się przyda.
https://pl.aliexpress.com/item/10050029 … 2e0eCany4w
https://pl.aliexpress.com/item/10050013 … 2e0eCany4w
https://pl.aliexpress.com/item/10050013 … 2e0eCany4w.
Dzięki za linki, przedłużacz kupiłem na naszym portalu aukcyjnym .
Wygenerowano w 0.044 sekund, wykonano 30 zapytań
