26
A nie było u nas na forum wtyczki do drukarki 3D przypadkiem?
27
Było... _tzok_ rzeźbił: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16768
28
Udalo sie , dziala na ST z przejsciowka na kablu. Oryginal kabel jest do amigi wiec mam teraz 2 w 1. Teraz pytanie czy i jak zrobic update flash floppy. Mam 3.15 wiec starawy troszke. Najlepiej z pendriwe lub ewentualnie z PC jak latwo.
29
Nowsze wersje pobierasz ze strony projektu: https://github.com/keirf/flashfloppy
Konkretnie z sekcji Download https://github.com/keirf/flashfloppy/wiki/Downloads
W tym samym miejscu jest instrukcja Update'u
Jeżeli masz gotek z trzecim przyciskiem, to trzymasz go przy włączaniu komputera zamiast dwóch podstawowych przycisków opisanych w instrukcji uaktualnienia.
30 Ostatnio edytowany przez ramik (2022-01-15 13:41:52)
Dzieki wielkie, mam z pokretlem goteka czyli 3ci przycisk jest, jak wcisne pokretlo?  Rozumiem, ze update robie z usb stocka bez uzycia komputera?
31
Tak, enkoder czy czyli pokrętło to równocześnie trzeci przycisk.
Tak, z usb sticka.
Uaktualnienie możesz robić tym komputerze w którym masz ten Gotek zamontowany. Nie trzeba przełączać do innego.
32
On jest zewnetrzny to cos zmienia? Mam tez przejsciowke do atari ST z zasilaniem przez USB wiec rozumiem, ze nie musi byc podlaczony do kompa tylko daje mu zasilanie, wlaczam z wcisnietym przyciskiem i trzymam az sie pojawi komunikat, puszczam i sie updetuje,  a na usb stick ma byc tylko plik z najnowszym flash floppy i to wszystko?
33
Tak, chodziło mi o zasilanie. Myślałem że masz wewnętrzny. Nie śledziłem tego wątku dokładnie.
Na pendrive'ie mogą być obrazy dyskietek w katalogach, tylko wcześniejsze pliki .upd trzeba usunąć.
