Tak to wygląda:
zatem nie wiem jest czy go nie ma, a potem to:
EDIT: Ostatnia wersja EasyMiNT i efekt ten sam tzn. zwis przy ładowaniu xaaes.
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » CT60/63 znów bedzie dostępne
Tak to wygląda:
To musi być niezwiązane z MMU zatem. Uszkodzone pliki?
Przypuszczam, że to tylko i wyłącznie kwestia FPU. FreeMiNT (a właściwie nowy AES) wymaga koprocesora i wszystko w tym temacie.
https://github.com/freemint/m68k-atari- … c/issues/1
swoją drogą po dzisiejszym dniu mogę powiedzieć/napisać, w tym wątku że używanie CT60 z niepełnym procesorem (LC, EC) mija się z celem. To co ma być największym plusem, czyli nowszy system, całkowicie leży. FreeMiNT (Xaaes, MyAES), Magic, Linux nie ruszą bez FPU na CT60. Mam PAK'a w ST i wszystkie te systemy działają, do tego karta graficzna i fan 200% większy niż na Falconie z wykastrowanym 68060. Szkoda, ale nie dam 2k zł za procesor, a to na razie stawia Falcona na bocznicy.
na 68000 jest wersja MiNT bez obsługi MMU, chyba "MINTNP".
Może ona zadziałav poprawnie?
Możesz dać pełną treść komunikatu o MMU?
Skąd taka informacja? Chyba, że tylko wnioskujesz po tym, że masz działającego na ST z PAKiem. Ale to nic nie znaczy.
Nigdzie, nigdy nie widziałem w żadnych dokumentacjach, installation guides i tym podobnych aby FPU był wymieniony jako wymagalny dla FreeMiNTa (szczególnie, że kiedyś sam uruchamiałem 1.17 na gołym STE z 4MB i chodziło to w miarę)
Możliwe, że faktycznie przyczyna tkwi gdzie indziej. Tak czy siak, doopa zamiast MiNT'a.
Zainstalowałem dzisiaj EasyMiNT na 030 i nawet działa (niezbyt szybko, ale działa).
Przy 060 efekt zawsze ten sam (jaka by nie była wersja). Najpierw komunikat (choć ten czasami się nie pojawia):
potem dochodzi do ładowania xaaes:
myśli, myśli i choinka.
Przy Magic'u jest to:
A jakie znaczenie ma clock patch, bo róznie o nim piszą :) na mojej płycie nie ma.
Swoją drogą zastanawia mnie, czy to BlowUp jest kompatybilny z CT60e. Po uruchomieniu i próbie wyświetlenia zawartości pliku tekstowego z pulpitu, widać tylko biały ekran, a po powrocie do pulpitu wygląda to tak:
To nie jest problem związany z MMU.
chodzi o "EXCEPTION PROCESSING 11: Line F"?
No tak, "Line F" czyli instrukcje FPU albo emulacja FPU.
No to może jednak mimo, że nigdzie w wymaganiach nie wymienione, to jednak FPU jest wymagane?
Poszukałem z ciekawości trochę po sieci i nic w tym temacie jakoś nie znalazłem. Jedynie znalazłem że MyAES do 2012 roku miał przypadłość, że jakaś biblioteka jpeg.ldg miała błąd taki, iż jak nie było FPU, to nastawał crash MyAESa ( tylko przy domyślnej konfiguracji) Ale zostało to przez Oliviera naprawione.
Artik, skoro to się "wywala" na ładowaniu XaAESa, to spróbuj MyAESa w takim razie. On na bank nie wymaga FPU, więc będzie chociaż jasne czy XaAES z jakiegoś powodu wymaga FPU (ale wątpię)
Mi to jakoś tak czymś sprzętowym pachnie.
Te linie "Patch" to z Magica? Nigdy takich nie widziałem.
@AdamK, tak to wyglada jak zrobisz patcha dla Magica zeby poprawnie pracował w trybie 060
Sprawdziłem MyAES i efekt ten sam. Mało tego zrezygnowałem z AES-ów i dałem opcję GEM=ROM i efekt ten sam, myśli, myśli i choinka. To jakieś jaja są. Może procesor jest 50MHz i tylko 50. Nie mam specjalnie pomysłu.
Jest jakieś demo, które wymaga 060 i pójdzie na LC, a nie pójdzie na EC ?
To może problemem jest VDI?
@artik-wroc, jeśli chcesz to wyślę Ci do testów pełne MC68060 rev.1, idzie na 66MHz max ale ma MMU i FPU.
Byłbym bardzo wdzięczny, przynajmniej byłoby z czym porównać (podesłałem PW).
Wyciągnąłem dzisiaj CT, przeczyściłem styki kontaktem, ale nic to nie zmieniło.
A tak na marginesie, czy można zaufać takim procesorom, że jest to faktycznie lepsze niż wersja 50MHz:
https://www.ebay.de/itm/254709090398?ep … SwYkdfUb1a
O wróciłeś ?
rev6 jest jest ultra ciężką do kupienia, mam dwa źródełka.
Ale dalej ich nie ma..
od 15nastego mają miesięczne wakacje, także na spokojnie.
Więc dalej wiem, że nic nie wiem.
Procesor w wersji full wypas i niby xaaes się uruchamia, choć nie do końca. Czasem po włączeniu kompa pojawia się błąd (dostępu ?).
Bynajmniej stabilnie to nie jest. Nie wiem czy moja płyta trochę krzywa, dolne złącze od CT odskakuje, podłożenie tulejki z drugiej strony wydaje się rozwiązało ten problem. Przy okazji widać, że na pełnym procesorze jest więcej komunikatów przy starcie MiNT-a odnośnie procesora, a konkretnie MMU, więc może ten mój to nie LC a EC, albo co gorsza uszkodzone LC.
Na ten moment podejrzany jest też RAM na płycie (Centram z kością SIMM i wyłamanym jednym zawiasem). Próbowałem innych pamięci to w ogóle kiszka. Chyba zacznę od kupienia u Lotharka 14MB, bo tutaj akurat nie mam nic na podmiankę w celu sprawdzenia.
Hm, jedyne co mi przychodzi na myśl to problem z pamięcią.
Zamiast "pakować" się w kolejne koszty, a co niekoniecznie (choć raczej tak) okaże się rozwiązaniem problemu, to mogę podesłać moduł 4MB.
Tak naprawdę, to przy CT6x, 4MB podstawowej pamięci Falcona w zupełności wystarcza do chyba wszystkiego. Jak dobrze pamiętam, to trafiłem tylko na jedną aplikację, która wymagała więcej niż 4MB a nie potrafiła skorzystać z TTRAMu CT'ka
A tak w ogóle, to próbowałeś to CT na innym Falconie, tak aby wykluczyć awarię samego CT?
14MB warto mieć do trybu 030..
Zamówiłem już 14MB, mam nadzieję, że to coś pomoże. Robiłem test przy pomocy YAART i nie pokazał, aby coś było nie teges.
Falcony to nie MegaST :) Przez tyle lat to chyba jedyna płyta jaka przewinęła mi się przez ręce :)
No w sumie racja, to że ja nie używam tego trybu nie oznacza, że komuś nie może on się bardzo przydawać.
Choć kilka lat temu, "wpadłem" w Downfalla, który niby powinien działać pod CT, to jednak u mnie nie udało się go prawidłowo uruchomić. Ekran bardzo mrygał i nawet ggn robił mi na to jakiegoś patcha, to mimo wszystko nie pomogło, więc uruchamiałem go w trybie 030 14MB (bo jak dobrze pamiętam, to na 4MB miał jakieś braki)
Wymiana pamięci i dalej to samo :(
Kolejny krok Falcona w stronę śmietnika.
A falcon bez CT działa prawidłowo, jakby co chętnie go przygarnę :)
Wygenerowano w 0.031 sekund, wykonano 72 zapytań
