Jak popatrzysz na dowolny obraz korzystający z trybu interlace to też to zobaczysz. Np. włącz sobie demko RGBA.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Sophia2 - prototyp
Strony Poprzednia 1 … 20 21 22 23 24 … 29 Następna
E, obrazki np. numen'a w interlace nie są tak sprane :)
RGBA zaraz wezmę na tapetę.
Mam jeszcze jeden ficzer... ;) (muszę jeszcze sprawdzić inny kabel DVI) otóż gniazdo DVI mam w miejscu po modulatorze, jak sobie podłączę IDEa+, to podczas odczytu danych na monitorze ekran skacze o 1-2 pixele w prawo, potem wraca na miejsce.
Przy pracy z SIDE2 nie ma tego efektu, ale SIDE2 nie sięga w okolice złącza DVI.
Ponieważ skacze tylko podczas odczytu, wnioskuję, że takie zakłócenia generuje IDEa+, akurat po tej stronie jest slot, przelotka i karta CF.
Sophia v1 i v2 ma swoją paletę, której używa przy generowaniu obrazu przez wyjście DVI.
1. Jaka to jest domyślnie paleta?
2. Zawsze PAL (nie liczę sytuacji gdy w v2 ustawiam sobie własną paletę) niezależnie od tego w jakim komputerze (PAL/SECAM/NTSC) Sophia się znajduje?
3. Czy możemy mieć w takim razie sytuację, że indeksy kolorów w programie będę miał dla palety NTSC (bo mam Atarkę w NTSC i taki obraz mam na wyjściu monitorowym) ale na wyjściu Sophii będą wyświetlane kolory PAL (dopóki nie ustawię sobie swojej palety)?
Z góry przepraszam, jeśli wątek był już poruszany. Zalety nowoczesnych systemów informatycznych albo problem między krzesłem a monitorem.
Domyślne palety są dwie, osobna dla PAL i NTSC, wybierane w zależności od systemu w komputerze. Jeśli chcesz mieć paletę PAL w komputerze NTSC, musisz ją załadować jako paletę użytkownika.
Dziękuję. Uzupełnię w Atariki.
Donoszę, że Zośka wyświetla obraz po kablu DVI->HDMI na takim cudaku LG34UC99.
Witam,
Chciałbym się zapisać na 2szt. Sophia2/DVI
Czy jest możliwość realizacji?
Lampionik
Czy ktoś może sprawdzić demo Noname Tight v1 lub v2 oraz TooHard3 na Sophia v2. Bo u mnie sypią się niektóre efekty i zastanawiam się czy coś w konfigu trzeba zmienić.... bo na oryginalnym układzie GTIA całość leci bez problemu.
Sprawdzam...
TooHard3 na początek. Na wyjściu cyfrowym nie mam nic od momentu morfingu. Skrin z Windows error jest. Zerwało synchro. Dopiero end skrin wskoczył.
Na monitorowym morfing to niebieski ekran tylko. Pozostałe rzeczy widać. Z czego ja nie mam fleszniętej zośki jeszcze.
Sprawdzę Tight.
Nonejm v1 i v2.
cyfra i monitorowe od 2giego efektu już jest sieczka.
3ci efekt, cyfra brak obrazu - synchro.
Dalej na obu wyjściach siano aż do creditsów.
Na creditsach na cyfrze okrutnie mryga.
sun - dzięki, efekty mam podobne... moje 2 nie były też aktualizowane od zakupu...
Trzeba flesznąć i zobaczyć. Skrobnąłem PW do Simiusa o wsad Bruce Lee edition :)
Cześć.
Może ktoś instalował u siebie sophię 2 bez piłowania obudowy i się podzieli zdjęciami jak wyszło? Mam 800XL z ładna płytą główną i nie chciałbym ani wylutowywać modulatora ani piłować dolnej części obudowy. Górną część mógłbym poświęcić, mam pękniętą (w szafie leży cała).
pozdrawiam
Mam zmówione rozszerzenie pamięci podłączane przez pbi i nie wiem czy się tasiemka zmieści. Trochę też się boję, że będzie to delikatne i awaryjne połączenie.
U mnie wygląda to tak jak w załączniku.
Tasiemka naciągnięta na maksa, ale uwaga! Ekran nacięty i nałożony.
Dzięki. W to samo miejsce celowałem. Czy da się gdzieś dokupić dłuższą taśmę do sophi? Czy trzeba samemu zarabiać?
edit: sophia 2 uruchomiona, tylko mam pytanie. Mam monitor 16:10 1920x1200. Czy to normalne, że działają mi tylko tryby 720x576p i 1280x1024? Żaden inny się na monitorze nie wyświetla.
Jakiś tam monitor... a dokładniej? Jaką wersję ma soft Sophii?
Dell U2412M. Na Sophi Bruce Lee działa więc chyba ta nowa wersja softu.
Edit: przepraszam za dubel.
No to jeśli bruce lee działa ok to możesz mieć najnowszą wersję softu. Wiem, że w pierwszej wersji niektóre tryby na określonych monitorach mogły nie działać. Też mam monitor 24" 16:10 choć ja mam Benq, mogę dziś sprawdzić moją atarynkę i dam znać. Na co dzień podlączam atari do tv ;)
U mnie na telewizorze 58" 4k znośnie działa tylko 720x576p. Na pozostałych rozdzielczościach mam czarny ekran.
U mnie na tv 4K działa mi każdy tryb ale to zapewne zależy od użytego adaptera DVI-HDMI. Próbowałeś na wszystkich gniazdach HDMI w tv? Ja mam jakiś "ekonomiczny" tv marki Thomson (taki kupił właściciel mieszkania więc nie miałem wpływu na to). Jedno z HDMI ma jakieś inne oznaczenie i chyba jest na żółto zaznaczone ale nie pamiętam dlaczego. Nie testowałem tego na wszystkich gniazdach (mam ich 3). Jak masz do monitora to atari podpinane? Pewnie bezpośrednio po DVI? Pytam bo w razie czego mogę sprawdzić i po DVI i po DVI-HDMI.
Do monitora podpinam bezpośrednio kablem DVI. Do telewizora przez przejściówkę DVI- hdmi. Telewizor to straszny budżetowiec. Kiano. Popróbuję do innych złącz hdmi i zobaczę co wyjdzie.
A propo montażu bez niszczenia obudowy to tu gość pokazuje niezłe rozwiązanie
https://atariage.com/forums/topic/30717 … nt=4860770
Co do monitorów to tu jest wątek o monitorach testowanych z Sofią, ten Twój podają, że niby działa tylko w NTSC
https://atariage.com/forums/topic/28797 … nt-4214092
Rozwiązanie z tą maskownicą na pbi fajne ale nie podłączę rozszerzenia pamięci od Zaxona.
Czyli powinienem się cieszyć, że mój działa w palu, co prawda maksymalnie 1280x1024 ale zawsze.
Jest sens kupowania monitora, który zadziała w rozdzielczości 1536x960? Czy raczej nic więcej nie dostanę niż mam teraz?
Wygenerowano w 0.031 sekund, wykonano 50 zapytań
