51
Jak, ktoś będzie zbierał chętnych na nowe zamówienie to ja się piszę na 2 pcb. Może być zielona.....
52
Koniec :(
https://i.ibb.co/7pn5MjT/IMG-20210826-152612.jpg
Atari 7800 / 65XE / 65XE ECI / Revised XE / 800XL / 1040 STE / 1010 / XC12 / CA-2001 / 1050 / XM301
C16 / C64(C/G) / A500 / A500+ / A600 / A1200 / 1541 / 1541-II / 1571
U1MB / Sophia2 / PokeyMax3 / Furia / Warp1260
53
I jak się sprawuje? jak z jakością obrazu?
54
Motywujesz mnie do pracy... :)
Na szybko
1. self test przechodzi
2. UAV obraz żyleta
3. cartridge działa
Ale...
1. Nie ładuje mi się Basic, podejrzewam, że może być walnięta kość
2. Obraz na ustawieniach stokowych rozmazany :)
20210826_171408.jpeg 35.01 kb, liczba pobrań: 54 (od 2021-08-26)
IMG_20210826_171047.jpeg 43.47 kb, liczba pobrań: 39 (od 2021-08-26)
56
Aktualne problemy:
1. Rozmazany obraz nie przez UAV
2. Nie ładujący się Basic
3. Niebieski ekran ma odcień zielonkawego
57
A pr-ką ruszałeś? Bo chyba odpowiednio fazę się powinno ustawić - powinno pomóc.
jap, ruszałem - delikatnie ze skrajnej pozycji przechodzi z turkusu w zieleń, a potem w czarnobiały.
+ bez UAV rozmycie jak było - - tak jest
59 Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-08-26 20:29:38)
ok kolejne testy, na drugim GITIA (myślałem, że może z dawcy uszkodzony) - ale to samo.
ale:
GITIA + Stock - rozmazany obraz i zielony odcień zamiast niebieskiego. Mega delikatnie da się ustawić na pół sekundy niebieski kolor, ale od razu wskakuje na czarnobiały. No i cały czas obraz jest rozmazany
GITIA + UAV - obraz jest ostry i wyraźny, ale problem z kolorem pozostaje
SOPHIA + Stock - kolory są prawidłowe, ale obraz rozmazany
SOPHIA + UAV - kolory są prawidłowe i obraz jest wyraźny
zastanawiam się czy to przypadkiem mogą być walnięte kwarce
pocieszające jest, że cała reszta działa dobrze - SIO (stacja dysków, sio2sd, kasety), kartdridzę też (gry, side3), joysticki także, 512kB Ram ok. Klawiatura OK. Tylko ten obraz O_O
60 Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-08-26 23:02:53)
Chyba znalazłem. Dotknałęm kwarcu i uwaliła się nożka w środku obudowy :/
muszę dorwać gdzieś kwarce 14,187576 i 4,433618 MHz :\
61 Ostatnio edytowany przez maw (2021-08-26 23:32:33)
Edit: Ok, widzę, że założyłeś watek w KSZ. Mój post do wywalenia.
___
Press play on tape...
62
Dla potomnych - płyta nie obsługuje oryginalnych kości z Basic, najlepiej podobno 27C*
na rev.2 jest błąd, trzeba przeciąć ścieżkę i poprowadzić mostek
"So this board can not work using the custom Atari OTP rom, but with any 27C..... as desribed above."
63
Jak rozumiem trzeba przeciąć ścieżkę oraz przylutować kabelek, wypalić BASIC x razy aby zapełnić cały układ 27C512.
Jak pancio.net nie zrobi, to odezwij się do mnie powinienem mieć gdzieś wolne W27C512.
64 Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-08-27 09:32:52)
no właśnie nie do końca kumam, ja to rozumiem, że płyta rev 1 (pierwsze dziesięć sztuk) miało miejsce na Basica oryginalnego - na PCB była podstawa pod 24 piny kolejne to rev 2 gdzie zrobił zmianę, aby obsługiwało też epromy (miejsce na 28 pinowy układ z oznaczeniem też, że można wsadzić 24 pinowy) - ale coś nie pykło.
ale czy wystarczy wypalić tylko początek, czy 8x nie wiem - chyba początek, bo można wsadzić 27C64 czyli 8kB
na AA jest tak:
Completing today the assembly of a board from this last batch for a  buyer, I discovered something that I should inform you. This has to do with the "Basic rom" of the computer.
First of all I must to say that back then during the design, I was thinking about the difficulty that someone will face in the "seemingly" easy finding of the Basic rom, in case it does not have the original from a donnor Atari.
So I decided to make a change in the second and last version of the board, to give the option to someone to use a usual 27C64 or 128 or 256 or 512 eprom for this purpose. Now I realize that I made a small mistake regarding a signal, the pin Nr 2 of Basic rom. I have connect it to 5 volts.
So you need to follow the photo below to fix it.
65
Też to czytałem i również nie do końca rozumiem.
66
A nie można po prostu pomierzyć i porównać ze schematem oryginału? Akurat ten element to nie rocket science.
67
dobra, zamówiłem programator i kilka 27C512
i tak muszę czekać na nowe kwarce
68
@perinoid: Oczywiście, że można, ale to podczas składania, chociaż do tego czasu pewnie Santyago już to ogarnie ;)
69
progress :)
* basic sprawny, wypaliłem 27C512 powielonym 8x basic (nie chciał ładować pojedyńczego z adresu 0x0 ani 0x8000)
* kolory sprawne, wymiana kwarców na nowe pomogło
* uav + composite - obraz OK
* uav + svideo - obraz OK
* stock + composite - obraz OK
niestety walczę jeszcze z konfigiem stock + svideo, tu niestety obraz dalej rozmazany
https://atariage.com/forums/uploads/monthly_2021_08/IMG_20210830_150611.jpg.cb9d45ceaf578c29c0b69708134cbbcf.jpg
70 Ostatnio edytowany przez Santyago (2021-08-31 11:19:48)
Może komuś się przyda.
Gdyby ktoś próbował podłączyć Sophia 2 to mogą być problemy - na płycie brakuje:
* uziemienia TMDS Data Shield 0,1,2 (DVI piny 3, 11 & 19) - na oryginalnej płytce do masy
* uziemienia TMDS Clock Shield (DVI pin 22) - - na oryginalnej płytce do masy
* brak podciągnięcia do zasilania hot plug detect (DVI pin 16) - na oryginalnej płytce zmostkowane do pinu 14 (+5V)
bez tego na moim monitorze iiyama prolite E2271HDS nie chciał wystartować
https://atariage.com/forums/uploads/monthly_2021_08/IMG_20210831_fix.thumb.jpg.c4c2c6ca09eac1a47fac66ca9291acb8.jpg
71
tadam :)
https://i.ibb.co/WvWxvCd/dual-IMG-20210831-220153.jpg
https://i.ibb.co/Y0pYTG0/revised-IMG-20210831-220212.jpg
https://i.ibb.co/0c2jvZH/dvi-IMG-20210831-220305.jpg
72
kiedy będzie można składać zamówienia?
73 Ostatnio edytowany przez lopez (2021-09-01 06:42:28)
Trzeba sobie zrobić samemu ;)
@Santyago - Gratulacje! :) możesz zrobić fotkę całej płyty od spodu?
ps. szkoda tylko, że nie ma stereo.
74 Ostatnio edytowany przez lopez (2021-09-01 08:29:53)
A jeszcze dla jasności w Sophi biały przewód zwiera wszystkie trzy piny ?
75
dzięki, stereo to nie problem - będę montował pokeymaxa3 - ułatwieniem są wyprowadzone na kołkach carta i eci wszystkie potrzebne linie, więc nawet nie będzie trzeba lutować do procka. gniazdo din jest 8 pinowe, więc wolne 3 piny wykorzystam akurat na stereo :)
tak - wszystkie trzy piny na DVI są zmostkowane białym przewodem
zdjęcia pcb poniżej - jeszcze nie myłem spodu, więc mogą być paluchy
https://i.ibb.co/NyKdxGk/bottom.jpg
https://i.ibb.co/gz2Wjs9/top.jpg
