1 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2021-05-06 15:29:29)
Mam taką zagwozdkę, jest tu sporo mądrych ludzi, może ktoś będzie wiedział
Załóżmy że mamy nowoczesny procesor mający 8 rdzeni, 16 wątków. Działa to pod kontrolą typowego OSa, Windows, Linux, whatever.
Na jednym z rdzeni chodzi algorytm który kręci się non-stop i wykorzystuje go jak tylko może.
Algorytm ten bardzo obciąża pamięć i z tego powodu jego instrukcje wykonywane przez CPU muszą czekać dodatkowe cykle (bo cache i pamięć nie dają rady).
I teraz pytanie: czy mierzone obciążenie %CPU (wykazywane przez OS) na tym rdzeniu pokaże 100% czy niższą wartość?
Pewnie jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i pies jest pogrzebany pod słowem "whatever" z drugiego akapitu. Założę się, że Windows i Linux mają inne algorytmy mierzenia obciążenia CPU, zresztą, mówiąc o linuksie to co można mieć na myśli? To co drukuje TOP? Tak na chłopski rozum, to ja bym strzelał w 100%, bo "typowy" algorytm wyobrażam sobie jako samplujący w określonych odstępach co robi każdy z rdzeni, Jeżeli rdzeń nie jest w idlu to znaczy że jest używany, a w opisanej przez Ciebie sytuacji raczej do idla nie przejdzie.
wydaje mi się że będzie 100% bo procesor cały czas pracuje
Antonia 2 / ATW800/2 / Atari V4sa / Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
Doświadcznie (z Linuksem) pokazuje, że w normalnej sytuacji scheduler potrafi przerzucać wątki między rdzeniami. Zrobiłem sobie właśnie prosty test - na komputerze, na którym teraz pracuję, proces był przerzucany między różnymi rdzeniami (nie ciągle ale co jakiś czas), natomiast na stacji roboczej, któ©a w tej chwili zupełnie nic nie robi, taki sam proces był na sztywno przyklejony do konkretnego rdzenia.
Jeśli chodzi o to, co i gdzie jest przerzucane - znaczenie może mieć architektura procesora bo ten inaczej będzie się zachowywał dla NUMA w AMD, a inaczej na UMA w Intelu (kwestia np. wykorzystania pamięci podręcznej czy adresowania pamięci).
Zawsze można za pomocą affinity "przypiąć" wątek do konkretnego rdzenia, wtedy scheduler nie będzie go migrował. No i zwykle pierwszy rdzeń jest używany dla samych zadań systemowych.
Co do samego pomiaru obciążenia - jeśli rdzeń jest non stop zajęty to jego wykorzystanie będzie 100%.
sytuacje mogą komplikować algorytmy które będą starały się wyrównać temperaturę struktury i taki proces migrować między rdzeniami, tak aby nie wytwarzać hot-spotów, lub zdejmować zegar przez throttling
jedne i drugie podejście jest słabe, ale nieuniknione, bo zwyczajnie aktualne produkowane procesory nie są w stanie pracować w trybie ciągłym przy takim taktowaniu jak mają w specyfikacji (no, przynajmniej te pod strzechy - może dla dużych jest z tym lepiej)
Aż mi się przypomniał ten wątek jak trafiłem na takiego artka:
http://www.brendangregg.com/blog/2017-0 ... wrong.html
laoo/ng napisał/a:
Sytuacja bardzo charakterystyczna dla, na przykład Raspberry Pi.
Procedura napisana w Pascalu, skompilowana do natywnego kodu, wykonuje się 20 razy wolniej niż robiąca to samo procedura, ale napisana w żywym asemblerze.
Różnica jest taka, że w procedurze pisanej w asm upchałem ile się da zmiennych w rejestry, wykorzystując nawet R14, na co żaden kompilator się nie odważy. Poza tym procedura, po uprzednim zdjęciu blokady dostępu z RAMu wykorzystuje obszar kodu na zmienne lokalne.
Dzięki temu większość operacji procesor robi na rejestrach, od czasu do czasu ładując coś lub zapisując do RAMu pojedynczymi instrukcjami ldr/str
Ponieważ kompilator nie dotknie nie tylko r14, ale jeszcze paru innych, spora część zmiennych w wersji kompilowanej przechowywana jest w pamięci i to w obszarze danych, co powoduje że na jeden dostęp do zmiennej potrzebne są 2 instrukcje ldr/str.
No i procesor stoi, czekając na dane z pamięci - LDR kosztuje w malinie trójce, tak na oko, jakieś 3 nanosekundy. ALU mogłoby w tym czasie wykonać kilka instrukcji, ale nie robi. Bo czeka.
Tylko kto dziś, w czasach wszechobecnego Pythona i Javascriptu, zwraca na to w ogóle uwagę?
