Da się przerobić. W wolnej chwili sprawdzę i dam znać, czy się udało. Dzięki.
ICE-T 2.76 alpha 9 Nowa wersja zaawansowanego emulatora terminala
Street Fighter 2 na Atari - prace trwają W najnowszym materiale wideo autor zaprezentował aktualny stan rozgrywki.
Jurassic Spark - wersja finalna Podczas Grawitacji zaprezentowano wersję uproszczoną, pozbawioną kilku kluczowych elementów, które teraz zostały dodane.
ABBUC Software i Hardware Compos Ogłoszono coroczne konkursy.
Atari ANTIC Displaylist Designer Nowe narzędzie dla twórców oprogramowania na Atari 8-bit.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Sophia2 - prototyp
Strony Poprzednia 1 … 19 20 21 22 23 … 29 Następna
@Simius,
Możesz podać jaki to jest typ złącza użytego do podłączenia kabelka do płytki DVI w Sophia2 ? W ofercie T M E znalazłem:
Micro-MaTch; wtyk; męskie; PIN: 16; IDC; na taśmę; Układ: 2x8; 1,27mm
Czy to jest to ?
Chciałbym sobie coś takiego kupić by podpiąć do Zosi kabelek DVI bezpośrednio do płytki poprzez naturalny otwór w obudowie Atari, nie krojąc jej, bo to dziewiczy jeszcze egzemplarz.
Gdybyś tak jeszcze podał rozpisanie sygnałów, który pin złącza na płycie Zosi podpinać do którego pinu we wtyczce (żeńskiej) DVI to by było po prostu jedwabiście ;)
Pzodrawiam
Inmark
https://www.tme.eu/pl/details/tmm-1-0-1 … /amphenol/
Zob. post #227 w tym wątku.
#227
Dziękuję, badam.
Pozdro
Faktycznie, CAS nie ma potrzeby opóźniać, ale za to trzeba opóźnić O2. W 74LS157 masz trzy wolne przełączniki. Można je do tego wykorzystać. Być może nawet wystarczyłoby opóźnienie z jednego, ale lepiej od razu połączyć kaskadowo wszystkie trzy. Jak na załączonym schemacie. Powinno pomóc.
Zrobiłem dzisiaj. Wszystkie 3 stopnie. Niestety, nie działa to najlepiej - dodatkowe banki zachowują się jeszcze bardziej losowo. No trudno, Zośka wyląduje w innej maszynce.
Pytanie. Czy ktoś z Was ma technicznie możliwość zgrać video ze Sophii(1/2) z intra RGBA:
http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=6674
.. i podlinkować gdzieś?
Wiem, że Perinoid zrobił w międzyczasie nagranie telefonem, ale postanowiłem pobawić się trochę grabber-em i oto rezultat:
https://www.youtube.com/watch?v=A-SW1TmcQVA
Po lewej nagranie z wyjścia S-VIDEO
Po prawej nagranie z wyjścia DVI
Nagrania pochodzą z tego samego komputera (1088XEL).
Komputer posiada UAV i SOPHIA2.
Dźwięk nagrany był w emulatorze Altirra.
Całość powstała z wykorzystaniem programów: OBS Studio, Shotcut i Audacity.
Mniejsza różnica w kolorach, u mnie chyba są mocno rozstrojone. Za to na TV jakby mruganie mniej widoczne niż przy zgraniu grabberem.
Może to rzeczywiście problem grabber-a.
Użyłem dwóch różnych:
- Logilink VG00001 do S-VIDEO
- no-name do DVI (a właściwie HDMI): https://www.amazon.de/gp/product/B08NSHL68Y
Myślę, że po prostu monitor ma większą bezwładność i łagodzi mruganie.
A czemu w 2:59 po lewej stronie nie ma RESISTANCE tylko samo LA?
Uważnie oglądałeś - nie mam pojęcia - niczego nie wymazywałem :)
Dzisiaj jeszcze raz zgrałem video z wyjścia analogowego i wszystko jest na swoim miejscu...
https://www.youtube.com/watch?v=mISiF51FcrU wyświetla
1. pawelkrak - 1szt
2. hichal - 1szt.
3. laborant - 1szt.
4. bobik - 1szt.
5. Ravenollo - 1szt.
6. mkolodziejski (misza) - 2 szt.
7. Inmark - 1 szt
8. stRing - 1 szt
9. saulot - 1 szt
10. damanloox - 1 szt
11. gdabrow - 1 szt
12. yardo - 1 szt
13. ajcek - 1szt
14. jmlynik - 1szt
15. pancionet - 1szt.
16. Thomy - 1szt.
17. jj23 - 1 szt.
18. tomi1970 - 1 szt.
19. Dracon__ - 1 szt.
20. Jarecki34Bytom - 1 szt.
21. moris94 - 1 szt.
22. AtariVoodoo - 1 szt.
Montezuma - podeślę wieczorem "nazwę" dema do zgrabowania tym grabberem co masz do HDMI i jak byś był tak uprzejmy filmik wykonać. Ciekawi mnie jak to grabuje "Skrolle"
@Montezuma: Możesz zgrać ze Sophii i przez ten grabber do hdmi to?
http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=135
Będę wdzięczny.
Będę wdzięczny.
Proszę bardzo:
https://www.youtube.com/watch?v=RnmjikMFlTM
@Montezuma
Sztos :)
Cześć, mogę się dopisać?
XX. MaW - 2 szt.(DVI)
Rozumiem, że weryfikacja/konto przez priva?
Do kogo się dopisujesz skoro wyżej masz całą listę na zielono, zrealizowaną w całości? ;)
No widzisz, czyli się spóźniłem :(
...może zostały jeszcze jakieś resztki po obiedzie?
//EDIT: Sorry za błędy i pomyłki - zbyt zmęczony ostatnio jestem :/
Chodziło mi o to, że powinieneś się wpisać pierwszy ;)
Wiszę Ci za to info na najbliższym party FLASZKĘ wódki. Ten grabber za 30pln (HDMI) to do moich zastosowań jest lepszy do HD niż ten, za którego dałem przeszło 700pln ;) WOW. Jeszcze raz dzięki!!!!
Zosia 2 uruchomiona. Spadłem z krzesła!
Nie dziwię się ;)
https://youtu.be/SLFOunyoMFs?t=59
Sorki, musiałem :)
Obraz jak żyleta, jak na razie nic lepszego nie widziałem.
Pytanko takie: czy zauważacie zupełnie inne kolory na filmach odtwarzanych playerem Phareona, side2 lub avg?
W sensie u mnie w zasadzie jest tylko czerwony i niebieski, reszta jakby totalnie sprana.
Rozumiem, że mogę poeksperymentować wgrywając inne palety?
Dodam jeszcze że mam wersję firmware w Sophi2 bez tej poprawki, czyli wersja "director's cut" :)
Wygenerowano w 0.036 sekund, wykonano 50 zapytań
