26
Po poludniu dokladniej odpowiem bo jestem na zebraniu jakiejs partii i musze wyjezdzic karnet na nartach ;)
Ale jesli szybkosc ma znaczenie to zapomnij o shrinklerze. Apl jest najbardziej zbalansowany ma super wydajnosc i jest szybki.
Czy moze shrinkler nie uzywac strony zero? Oczywiscie. Chyba tylko dwie komorki na zp dobrze by bylo zeby zajmowal ale jak trzeba to nawet i to da sie obejsc.
Bufory tak. Zajmuje w tej wersji 6 stron pamieci ale tylko dlatego ze mlodsze adresy bufora sa uzywane jako liczniki.. zmiescilby sie w 3 syronach.
Po poludniu opisze dokladniej
27
Tak, szybkość jest dla mnie istotna, bo w locie rozpakowuję plansze w grze podczas przechodzenia z planszy do planszy i nie może być za długo czarny ekran, bo się gracze zniechęcą, żeby nie powiedzieć wq...ą:-)
Takie rozpakowanie u mnie za pomocą apl, to jest 6k danych graficznych, plus dwa fonty po 1k, więc 8k musi się rozpakować w czasie do sekundy. U mnie to trwa za pomocą unapl standardową biblioteką z Mad Pascala jakieś 40-50 ramek.
Teraz doczytałem we wcześniejszych postach, że testowałeś dane podobnej wielkości i już po optymalizacjach uzyskałeś 488 ramek, czyli około 10x wolniej niż apl. W takim razie odpuszczę, może mi się ta kompresja przyda kiedyś do innych zastosowań, widać do innych celów jest shrinkler.
28 Ostatnio edytowany przez tebe (2021-02-03 21:36:16)
w swoich starych notatkach na temat metod kompresji natknąłem się na opis Power Packer-a (Amiga)
Prg Power Packer pakuje dlugosci ciagow za pomoca 2 bitow, i w zaleznosci
od potrzeb zwieksza ta liczbe np.
0 - 00         3 - 1100        6 - 111100
1 - 01         4 - 1101        7 - 111101
2 - 10         5 - 1110        8 - 111110
Gdy wystapi kombinacja 11 tzn. ze nalezy czytac dalej kod, dlugosc ciagu
jest zwiekszana, powtarzamy operacje dopoki nie wystapi kombinacja bitow
rozna od 11.
29
to chodzi o Amigoskiego PP?
@Mq: juz rozwiazales swoj problem :-) Shrinkler jest najwydajniejszy i najwolniejszy :-)
tylko _DST musi byc na ZP reszte mozna przeniesc za kod albo do samomodyfikacji w kodzie :-)
inicjacje tablic mozna zmienic i np. jesli depakujesz 8kb dane to tylko dwie pierwsze strony bufora sa zajete a pozostale strony bufora po 32 bajty z poczatku strony reszte mozna uzywac ;-)
30
Czytając o PS5 dowiedziałem się jeszcze o czymś o nazwie Kraken: https://www.neogaf.com/threads/kraken-v … 5.1570901/
31
Fajnie, ale to komercyjny projekt...
32
daja mozliwosc przetestowania pakowania... przy obrazku testowym conan.gfx wychodzi blad ;-) nie przewidzieli Atari ;-)
33
Jeśli ktoś czuje się na siłach to można jedną małą zmianą przystosować Shrinklera do pakowania w taki sposób żeby na 6502 dało się to szybko dekompresować:
wystarczy zawęzić licznik kopiowanych bajtów do 8-bit (jest 16bit) - to algorytm rodziny LZ więc kopiowanie jest intensywnie wykorzystywane. Taka mała modyfikacja a zmienia wszystko :-)
sprawdziłem, co prawda tylko na 3 plikach ale daje to już jakiś obraz: najczęściej ilość to przedział 2-44 bajty sporadycznie przekracza wartość 7-bitową (8 bitową raz ale specjalnie przygotowałem dane) więc utrzymywanie 16-bitowego licznika za każdym razem...
34
Fox dolaczyl i na dzien dobry 4 klatki przyspieszenia :D
https://xxl.atari.pl/shrinkler-decompressor/
35 Ostatnio edytowany przez Fox (2021-02-07 18:44:21)
xxl napisał/a:
roznego rodzaju dane, binarki, grafike, tekst, muzyke... wszystko pakuje !!! znacznie !!! lepiej od kokurencji.
gpl-3.0.txt: 35149
lzfse: 12545
zopfli --deflate: 11410
Shrinkler -d -p -9: 11584
36
u mnie ten plik odpowiednio:
shrinkler: 11532
lzip: 11387
deflater: 11390
packfire: 11277
tu srinkler wypada najgorzej :-) ciekawe czy wielkosc pliku do kompresji ma znaczenie...
37
Dlaczego masz inne wyniki od moich? Skąd wziąłeś Shrinklera i Deflater? Ja skompilowałem Shrinklera z GitHuba, a zopfli z MSYS2.
38 Ostatnio edytowany przez xxl (2021-02-07 20:59:16)
Shrinkler (no parity) do sciagniecia: https://xxl.atari.pl/shrinkler-decompressor/    na samym dole
natomiast zopfli ma standardowo -i15 ja dalem i1000 (silniej pakuje)
39
Tak sobie obserwuje i podziwiam wasze efekty pracy i też się pobawiłem (w ramach żartu), beat this:
zip - ultra - PPMd - 9602
7zip - ultra - PPMd - 9595
40
PPMd is an extraordinary algorithm for compressing text
innego rodzaju dane tez pakuje?
41 Ostatnio edytowany przez xxl (2021-02-10 15:24:06)
sprawdzilem i teksty do ok. 22kb shrinkler pakuje lepiej od deflatera, powyzej tego sytuacja sie odwraca
ciekawe.
prawda jest jeszcze inna... sprawdzalem teksty ktore sa listingami progrgamow i tam shrinkler faktycznie wygrywa, jesli sprawdzac zwykly tekst jak ten gpl to deflater goruje :-)
42
dzis nadejszla aktualizacja unShrinklera, Fox skrocil kod o 5 bajtow :-)
43
Następne 19 bajtów. :)
44
oraz znaczne przyspieszenie. program testowy (dekompresja obrazka) pokazal wzrost predkosci o 7 ramek.
wczesniejsze poprawki przynosily srednio 1-2 klatki - to tak dla uzmyslowienia skali korzysci ktore przyniosly ostatnie dni :D
45
moglibyście rozważyć wersję dla 65816 ?
plik znajduje się w pamięci dodatkowej (max 64KB) i dekompresowany jest pod 24bit adres
nikt jeszcze nie przystosował dekompresora pod 65816, albo nikt nie udostępnił
46
@TeBe, ale to już w dziale 16 bit :D
47 Ostatnio edytowany przez Fox (2021-03-25 22:14:03)
Może kogoś zainteresuje mój warsztat. Mam teraz monitor 4K i świetny edytor, ale przy bardziej zaawansowanych optymalizacjach kartka jest niezastąpiona.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=7491&download=0
tebe napisał/a:
To ma sens, bo kod jest mocno 16-bitowy i nawet kulawe przełączanie się między trybami 8/16 bitów nie powinno boleć. Plus MVN się przyda. Ale dopał nie będzie taki, jak przy szybkim mnożeniu na 6502.
xxl napisał/a:
dziwna sprawa... dlaczego PC kompresory nie daja rady jakiemus kranczerowi z Amigi?
Dobre pytanie.
Na PC zwykle kompresuje się tylko bardzo duże zbiory i przykłada wielką wagę do wydajności dekompresji, a mniejszą do stopnia kompresji. Shrinkler wykonuje jedno mnożenie i kilka operacji warunkowych na każdy bit skompresowanego strumienia. Nawet na wypasionym pececie dekompresja tak skompresowanych gigabajtów trochę potrwa i nie ma jak jej zrównoleglić. Na Amidze i Atari każdy poczeka te kilka sekund na rozkompresowanie pojedynczych kilobajtów. Na pececie przydałaby się akceleracja sprzętowa. Być może dałyby radę akceleratory AI, które są świetne w mnożeniach.
unshrinkler-getBit-small.jpg 53.47 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
48 Ostatnio edytowany przez xxl (2021-03-26 16:15:57)
kolejny wydajny dekompresor dodany ZX0
https://github.com/einar-saukas/ZX0
i na atari:
https://xxl.atari.pl/zx0-decompressor/
tutaj porownanie:
https://www.cpcwiki.eu/forum/programmin … #msg197727
49
WTF? Ci amstradowcy to piszą doktoraty z cruncherów?
50
czy ktos moglby spakowac RR: http://www.atarimania.com/game-atari-40 … s4389.html
exomiserem i podac dluggosc pliku? niestety ten kompresor jest dla mnie za skomplikowany.
