Pobawiłem się trochę i potwierdzam to, co napisał Perinoid.
Część dyskietek DD daje się sformatować na 720K, a część tylko na 360K.
Zastanawia mnie jednak, czemu nie można użyć dyskietek HD?
Przecież TEAC jest stacją HD.
http://www.nj7p.org/Computers/Disk%20Su … ppies.html
"HD drives [...] used 80 cylinders and higher density read/writes to create the 1.2Mb floppies (80 cylinders, 2 heads, 15 each 512b sectors per track)."
1,2M (HD): 80 cylinders, 2 heads, 15 each 512b sectors per track
720K (QD): 80 cylinders, 2 heads, 9 each 512b sectors per track
Poza tym zrobiłem mały eksperyment:
1) Przywróciłem połączenie, które wcześniej zgodnie z zaleceniem Zaxon-a odpiąłem.
Stacja wróciła do szybszych obrotów (360rpm, zamiast 300 rpm) i zakończyła się współpraca z Karin.
2) Spiąłem zworkami piny: I i LG.
Stacja zwolniła do 300rpm i Karin znowu ożyła.
I = ON: Dual speed mode designated. (360 rpm High Density,
300 rpm Low Density). Ready state reset once synchronizing
LG is used to select meaning of HIGH/NORMAL DENSITY input
signal. When ON, LOW level of HIGH/NORMAL DENSITY signals
high density mode.
Czyli zanegowany sygnał HIGH/NORMAL DENSITY steruje obrotami stacji, ustawiając je na 300 rpm.
ATARI 65XE + SIO2BT
