Oj, ciężko będzie... :P
atari.area forum » Konsole » Kto zrobi s-video + audio do Atari 7800 PAL ?
Strony Poprzednia 1 2
A ktoś zna taki mod z hdmi dla 7800? https://www.ebay.pl/itm/284097804542?ul_noapp=true
Dobra, odświeżę temat, bo na moim LCD nie łapie mi dźwięku z 7800, więc chyba pora na moda. Znalazłem dość proste schematy:
https://retrofixes.it/en/atari-2600-7800-mod-composito/
https://www.rbbs.be/consolekabels/Atari … _Guide.pdf
Ktoś jest w stanie potwierdzić:
1. Jaki najlepiej wzmacniacz zainstalować
1a. Czy jest on konieczny?
Dobra wiadomość co do dźwięku: w wersji PAL sygnał z TIA i Pokey-a (w carcie) są koło siebie i wystarczy w modzie je zewrzeć (przynajmniej według instrukcji).
I teraz mam dylemat: robić sam AV czy ktoś mi zainstaluje AV równolegle do SVIDEO. Jak w moim 2600jr chcę zachować modulator.
Skoro Adam już przywołał - łamię się nad płytką do tego, bo z e-bay to koszty wysyłki mnie zjedzą. Ewentualnie zrobię sobie na pająka.
Gdybym się zdecydował zrobić proste płytki - ilu teoretycznie by było chętnych? Ale Wam nie zamontuję w środku...
Jakby co przymierzam się do nauki kiCad-a to będzie w sam raz.
No dobra, jak przejdą gerbery to będzie coś w tym stylu jak na obrazku. Mam nadzieję, że się nie rąbnąłem.
s-video czy composite?
Composite niestety tylko - na podstawie pierwszego linku podanego przeze mnie. Za sVideo jestem za słaby, a w sumie miałem jakiś bodziec do ruszenia z kiCadem, bo odkładałem to bardzo długo. Póki co poszły do sprawdzenia do chińczyka, jak dojdą i zamontuję, to ewentualnie dam znać. Jak ktoś z forum będzie zainteresowany (dam w K/S/Z Atari) to ok, jak nie - te kilka nadmiarowych sztuk zawsze na alle mogę opchnąć.
Jeszcze jedno - według schematu kompatybilne z 2600, ale z juniorem już nie (tam nieco więcej trzeba dołożyć, ale niewiele więcej i da się dodać na pająka).
No dobra, poszło. Jakby co finalna wersja będzie wyglądała w ten deseń:
Mam nadzieję, że wszystko będzie ok...
Płytki sobie dzisiaj przyszły, w najbliższym czasie przetestuję i dam znać co i jak... Oczywiście AV, nie s-video.
Ja konsoli jeszcze nie mam, ale jak tylko zrobi mi się jakaś luka z mocami przerobowymi, to chciałbym napisać coś na 7800 + DragonFly. A nie mam właśnie przez to, że bez moda nawet nie miałbym jak podłączyć. Więc ja chętnie płytkę przygarnę jak będą.
....wmocnienie jest potrzebne, bo inaczej to jest sieczka a nie obraz, już to przetestowałem i ie może być jak w/g "niektórych " obojętnie jaki n-p-n bo też kupa z tego...
najlepiej jest wymontować modulator ale i bez tego też się da to opanować. mówię o AV - COMPOSITE.
Wiem. W 2600jr jest banalne bez wzmacniacza (można), w innych wersjach raczej wymagany. Ja standardowo modulator zostawiam, zobaczymy, co z tego wyjdzie ;)
Ja płyteczki zrobiłem (próbną partię) na cnc, a jak zastosuje się smd, to cała płytka ma 15 na 10 mm ;) a od spodu można zostawić masę i wtedy montaż też prosty ;)
Do tego moda z composite, to na prawdę płytka jest bez sensu, to jest 1 tranzystor i 3 rezystory, można wstawić te elementy w pady po modulatorze i wygląda (prawie) jak fabryka. W 2600 tez można to ładnie ułożyć na PCB i prawie nie widać, że to jakaś rzeźba jest. Zresztą w ST (nie M) tak był fabrycznie zrobiony composite sync.
https://twitter.com/TheRetroHQ/status/1 … 7433681922
RGB dla A7800 z carta ;) czego to ludzie nie wymysla…. Czy to jeszcze Atari? :D
There is no software emulation, that would be insane. The RISCV softcore on the cart is very much for house-keeping, reading memory cards, reacting to input, that kind of thing. It's only clocked at a low speed, so the processing capabilities are limited compared to something like a dedicated ARM core.
It's the same approach Krikzz is using in his latest RGBBlaster for the NES. I have to admit, the inspiration did come from him.
I have re-created Maria (at a hardware level) on the cartridge and it runs in parallel with the Maria on the 7800. So the RGB output is entirely separate from the 7800 and the "real" Maria. This second Maria implementation is entirely firmware-updatable, so if any problems are discovered (I'm sure there will be some) then I can patch them.
Oh, and just for reference, the POKEY, TIA and YM are also proper hardware level implementations, no software involved. It is using the same audio cores as MiSTer uses for the 7800, I have arrangements in place or to be finalised (when the cart is released) with the authors to use these existing cores.
Wygenerowano w 0.024 sekund, wykonano 64 zapytań
