Nabyłem drogą kupna taki  interfejs jak na zdjęciu , trochę poczytałem ale za dużo nie ma o tym :(
Może jakieś sugestie?
Dopiero do mnie jedzie ale może ktoś wie co to za turbo może tam siedzieć.
Druga sprawa będę chciał się nim pobawić  z magnetem MK450, rozumiem, że muszę sobie zrobić lub kupić przejściówki z jack na din i to pewnie dwie, odczyt i zapis ?
atar.jfif 168.36 kb, liczba pobrań: 64 (od 2021-02-24)
To jest interface pozwalający teoretycznie podłączyć Atari do każdego magnetofonu "nie firmowego", zawiera w sobie demodulator FSK (identyczny w tym zawarty w serii magnetofonów firmowych XC12). Urządzenie na zdjęciu jest dość sfatygowane, brakuje mu LED wskazującego stan jego pracy (a właściwi stan linii motor_on z gniazda SIO).
Kiedyś miałem taki interface, używałem go dość długo zanim udało mi się mieć XC12. Dobrze funkcjonował zarówno ze szpulowcem M2404S jak i z kaseciakiem MK250.
O tym interface było parę wątków na tym forum, jak znajdę wkleję linki.
Dzieki wielkie. Jeden wątek znalazłem, ale tylko jeden.
jeden z wątków to był ten: Interface zwykłego magnetofonu do Atari.
Było też chyba kilka innych w których pojawiły się jakieś wspomnienia i komentarze, nie mogę teraz tego namierzyć a serach działa tak powoli że nie mam cierpliwości, gdyby mnie oświeciło i przypomniałbym sobie gdzie była o tym interface dyskusja to oczywiście wkleję. W powyższym wątku masz link do archiwum ze zdjęciami, pcb i resztą materiałów które przekazał Szwanke_Michal. Jego wersja interface powinna być tożsama z tym co posiadasz. Michał miał wersję interface robioną przez Atrax, moja była kupiona na giełdzie na Grzybowskiej, wyglądała praktycznie tak samo jak to co zaprezentowałeś na zdjęciu.
5 Ostatnio edytowany przez ramik (2021-02-24 16:32:35)
Ok dziękuje. Giełda na Grzybowskiej, ahhh to były czasy :) Wbieganie na 3pietro żeby zając stolik :)
Jeszcze jedno, jak rozkminić gdzie we wtyczce din wejście/wyjscie sygnału. Masa pewnie środkowy, a reszta to metoda prób i błędów? Pewnie to mono czyli muszę 2 piny ogarnąć które za co odpowiadają  do przejściówki.
Może rozpiska z Unitry coś pomoże
DIN5.PNG 13.75 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Myślisz, że taki kardridz robili pod Unitre? No może jakis standard zachowany. :)
8 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-24 19:57:43)
Jak wspominałem wyżej, podłączałem to bezpośrednio np. pod M2404S, tam było standardowe gniazdo DIN5, wszystko działało bez problemu. Jeżeli chodzi magnetofon kasetowy to należy pamiętać że XC12 i reszta magn. firmowych zapisuje ścieżkę danych na lewymprawym kanale.
EDIT: poprawka w kanale danych, oczywiście takron27 ma rację.
a jeszcze jedno... ten rysunek jest chyba jakoś nieszczęśliwie opisany... albo nie potrafię go zrozumieć albo autor coś "namącił". Moim zdaniem piny 3,5 to są wyjścia L,R (patrząc od strony magnetofonu) czyli sygnał odtwarzany z taśmy będzie pojawiał się na tych pinach... we wtyczce interface pin #3 będzie podłączony do wejścia tegoż interface. Natomiast piny 1,4 to będą wejścia (L,R) (znowu patrząc od strony magnetofonu) więc sygnał zapisu danych z interface (to co będzie chciało zapisać atari na taśmę) będzie podpięty do pinu #1 we wtyczce DIN-5.
10 Ostatnio edytowany przez andy (2021-02-24 18:39:39)
@ramik
Niekoniecznie, ale pokazuje to pewien "standard" z tamtych czasów. Ponadto Seban napisał, że używał go ze szpulowcem Unitry(M2404S). A w serwisówce do niego jest, ze wejście L jest na 3 a P na 5, zaś masa na 2. Piny często były oznaczane na wtyczce/gnieździe.  Dlatego napisałem "może" ;).
Seban mnie uprzedził ;)
Z ciekawości rozbebeszyłem wtyczkę DIN5, którą podłączam na wejście i kable mam na pinach 2,3,5 (numeracja zgodnie z oznaczeniami na wtyczce). Numeracja jest od środka wtyczki.
Jeżeli chodzi magnetofon kasetowy to należy pamiętać że XC12 i reszta magn. firmowych zapisuje ścieżkę danych na lewym kanale.
e-e, na prawym. na lewym możesz nagrać audio-soundtrack :P
12 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-24 19:57:05)
oczywiście masz rację, moja pomyłka. zakręciłem się jak słoik na zimę :) nie wiem jak mogłem się pomylić ... sroko walczyłem z przygotowaniem taśm z Yoomp! :) ... a tam na lewym kanale w oryginale jest soundtrack by X-Ray podczas wczytywania z taśmy :)
czy ten interfejs pozwolilby na poprawne wczytanie gry nagranej na takim nosniku?
https://vinylrecord.pl/sklep-z-winylami … ady,7.html
Wydaj coś na tym, to może ktoś spróbuje ;)
Teoretycznie co za różnica z czego będzie lecieć audio; z kasety, szpuli czy winyla.
no to juz duza podpowiedź, ze dzialalo na standardowym wyjsciu w magnecie unitry, ciekawe co tam w środku jest jakie turbo glównie mi chodzi. Jak przyjdzie to sie zobaczy no i bede musiał przejsciowki 2 jacki zrobic wej/wyj. Wgrywam i zapisuje  jak na normalnym magneciw atari?
16 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-25 08:59:59)
pewnie trzeba by dodać dodatkowy filtr low-pass, winyl ma dość specyficzny rodzaj zniekształceń/zakłóceń sygnału, akurat ten rodzaj demodulatora FSK nie jest najlepszym rozwiązaniem, w różnych pismach (chociażby IKS) były prezentowane lepsze (bardziej odporne na zakłócenia/stabilniejsze) rozwiązania, jedno z nich pochodzące z czasopisma IKS zaprezentowano chociażby tutaj: Interfejs dla dowolnego magnetofonu. W dodatku przy podłączaniu interface do gramofonu taki interface musiałby mieć dodatkowy wzmacniacz z korekcją RIAA.
... ale już wcześniej nasi Czescy koledzy mieli zupełnie inny pomysł ... użyli nie winyla jako nośnika danych a CD:
Mega CD
17 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-24 20:57:12)
ramik napisał/a:
eeee... to o nie jest żadne turbo... to standardowy demodulator transmisji FSK, a więc standard 600 bodów. No może jak dobry magnetofon podłączysz to wyciągniesz z 900 bodów.
Co jest w środku?  Linkowałem już do materiałów zawierających wnętrzności takiego interface (firmowanego logo Atrax) w środku znajdziesz LM324 i parę elementów pasywnych, no może jeszcze z 1-2 tranzystory.
Możesz poczytać jak to wszystko działa na stronie Jer-a: Serwis - Magnetofon
ok dzieki wielkie, znaczy, że bedzie wczytywał tylko nagrania w normalu?
no tak. tylko normal.
Troche szkoda, ale trudno za 35zl pobawie sie w normalu ;) jak bedzie działało bo to też nie jest takie oczywiste ;)
Przyszło ;). Dwie sprawy, chyba jest jednak dioda, ta wystająca, a druga to 4 kable idą do dina. Masa, wej, wyj. a czwarty?
IMG_20210226_171358.jpg 622.96 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
22 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-26 22:02:08)
do których pinów we wtyczce DIN te 4 kable idą? być może podłączono też lewy kanał i on sobie idzie do AUDIO_IN w gnieździe SIO?
Patrząc od przodu wtyczki, piny skierowane w nas jak lufy karabinów, sorry za określenie:) ale jest dość obrazowe i nie bedzie pomyłek, idąc od prawego dolnego pina na około w lewo to:
1- pusty,
2 i 3- biały(zmostkowane),
4- niebieski,masa (środkowy),
5 i 6 czerwony (zmostkowane),
7- zielony
24 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-27 12:30:34)
to ta wtyczka DIN ma 7 pinów? Jeżeli tak to jest spora szansa że 7 pin to po prostu sterowanie silnikiem magnetofonu, ale to mogę tylko zgadywać, trzeba by popatrzeć na połączenia wewnątrz interface i czy ten zielony kabel nie jest połączony (oczywiście przez jakieś elementy pośredniczące (tranzystory) do pin #8 (motor ON) w gnieździe SIO.
25 Ostatnio edytowany przez ramik (2021-02-27 22:19:45)
niestety nie widac gdzie idzie ten zielony, ale jak on by mial sterowac silnikiem , chyba w magnecie po przerobkach?
Kiedy dioda sie powinna palic w tym interfejsie, zawsze po podlaczeniu do do kompa czy jak sygnal
wchodzi??
