Szanowna Redakcjo, Drodzy Siostry i Bracia w Atari!
Otrzymałem swojego pierwszego SIDE3 w życiu, a więc się nie znam ;), do tej pory korzystam tylko z U1MB używającego podobnego loadera, ale ad rem:
- szybkość i wygoda - zajefajne!
- wygląd - super!
- ale... dwie rzeczy nie chcą mi ruszyć (a sprawdzałem na 800XL i 1088XEl z U1MB póki co), otóż... każde wczytanie obrazu *.ROM, lub *.CAR kończy się zawsze tak samo.. "Error: nak" i tyle...
- ów "limited ATR support" oznacza właściwie tyle, że próba bootu *.ATR zawsze kończy się pięknym ekranem testu systemowego.
O ile to drugie można jakoś przeboleć (od ATR, to jest SIO2SD, ew. stacja, czy inne SDMaxy), o tyle tego, że nie ładują mi się obrazy kartów, jakoś przeboleć nie mogę. Co robię źle? :(
Co to jest? Co to jest?.... To przecież... Atari! :)
Masz najnowszy software?
Spora część plików ATR odpali, musisz sobie dobrze skonfigurować U1MB (PBI BIOS). Co do ROM/CAR to nie pomogę, bo nie mam SIDE3, mam od romów akurat Ultimate Cart'a.
4 Ostatnio edytowany przez lotharek (2021-02-20 04:23:32)
domyslam sie, ze wysylka byla do WAW41N ?
sprobuj z inna karta sd / sandisk ?/   masz najnowszy soft i wsad do jeda.
WAZNE:  oczywiscie na defaltowym konfigu U1MB. bez PBI, SDX itp. GOLE ATARI z ext ramem.
przelacznik na side3 w gornej pozycji
obsluga kart jest wciaz debugowana. mimo ze powinna byc identyczna miedzy producentami, to nie jest....
Tak nieśmiało wspomnę, że do U1MB też warto wgrać FW w wersji wspierającej Side3 (od FJC). U mnie wszystko działa bezproblemowo.
6 Ostatnio edytowany przez UnDead (2021-02-20 16:39:38)
Fakt, że miałem włączony PBI BIOS w U1MB, wyłączyłem, SIO Driver dawno temu miałem wyłączony, BASIC mam wyłączony by default, 1M włączone, stereo włączone, 8K cart.. włączone... ale nadal to samo, więc teraz zawalczę z inną kartą SD (a w zasadzie microSD, bo SD mam tylko Transcenda (bez problemu działają z SIO2SD, ale nie działają z UltraSatanem - z ciekawostek).
OK - już po testach! Tak, to jednak sprawa karty. Karta microSD SanDisk działa - ładują się ROM i CAR bez problemy, a z ATR bywa różnie, ale też zazwyczaj działa. :)
Dzięki wielkie!
ATR-y bez U1MB w zasadzie się nie ładują. Może DOS załadujesz albo coś prostego. I tyle.
Nie tyle "w zasadzie" co zasadniczo i nie ma tu pojęcia "może". Dopiero po włączeniu PBI bios Side staje się nowym urządzeniem z którego można wykonać boot, np. pliku ATR.
@pin: Side3 ma bardzo ograniczoną obsługę ATR-ów na poziomie softu i pozwala niektóre najprostsze dyskietki odpalić. Tak samo jak np. Uno. Wiele tak nie odpalisz ale jednak się da. Sprawdzone, nie cytowane z instrukcji.
no ale moment, mówisz że S3 odczyta jakieś tam ATR'y bez pbibios/u1mb?
Tak. W bardzo ograniczonym zakresie - ale tak.
12 Ostatnio edytowany przez UnDead (2021-02-20 21:03:06)
@Pin: u mnie czyta wszystko z wyłączonym PBI właśnie. (Tak, jak zalecał Lotharek - "czyste Atari", no dobra... "czysty" 1088XEL w tym przypadku :) Ciekawe, co będzie na Atarynce, która ma 1M, ale nie U1MB (a więc z definicji nie ma żadnych nowych BIOSów) - niebawem taka do mnie trafi, to się przekonam.
Stestowałem i... szczerze mówiąc nie widzę dramatycznej różnicy z włączonym PBI w U1MB. To znaczy... np. jeden zin z ATR-a idzie jakby moment dalej, ale potem zwiecha. Inne.. te co działały, nadal działają, a te, które nie działały - nadal nie działają.
Jedno jest ciekawe.. nie ma szans (a przynajmniej nie udało mi się) odpalić trybu BASIC z "włożoną" dyskietką z DOS-em 2.5 i plikami .BAS. Zależnie od ustawień BASIC-a w U1MB i SIDE3, albo pojawia się READY i kursor, ale DOS wchodzi do selftestu, albo startuje DOS z dyskietki, a więc BASIC się nie uruchamia i nie można "wrócić" przez B. Tak więc tu fail, póki co.
Generalnie - z kartą SanDiska:
- ROM i CAR startują bez problemów (i m.in. o to chodzi w SIDE3),
- XEX-y tak samo (i do tego błyskawicznie),
- ATR-y.. cóż... tak na 10 obrazów, z 6-7 działa, co nie jest fatalnym wynikiem, ale na tym polu SIDE3, póki co, SIO2SD nie zastąpi... co więcej, ma ograniczenie ATR-a do 180K, a więc te większe (działające z SIO2SD) tu nie zaskoczą i tyle.
Tyle obserwacji z eksperymentów na moim 1088XEL na chwilę obecną...
Jak mi się nawinie pod rękę S3 to sobie chętnie to zobaczę, ciekawe.
Ja mam jedną Atarkę z 1MB Sim. Ale na ten moment dysponuję tylko S2. I S2 lepiej współpracuje za sprawą dodatków ze sprzętem, który ma U1MB. W oparciu o posty Pin'a i małą modyfikację konfigu... S2 działa wtedy też fajnie na Atarce bez Ultimate.
Ilość RAM nie ma tu nic do gadania.
@perinoid z tego co widzę, owszem, ma - w przypadku wsparcia dla ATR, bo to cudo wkopiowuje sobie po prostu obraz ATR do swojego RAMu i dalej działa jak kart... Oczywiście nie analizowałem samego kodu i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego (skoro ma 2MB SRAM na pokładzie) może wczytać tylko 180K ATR-a itd. Wydaje mi się, że są tu osoby z o wiele większą wiedzą na ten temat...
17 Ostatnio edytowany przez flashjazzcat (2021-02-25 16:57:07)
UnDead napisał/a:
The reason disk images are limited to 180K without U1MB support is that I just decided to chop the available SRAM into four (minus the overhead for 1MB cart emulation plus what the loader needs for directory storage) and allocate the same fixed 180K to each disk image. If there is no need for four images (perhaps two would suffice), the supported size could be doubled. Or I could implement a more sophisticated memory allocation scheme if there is actually any call for it, and it justifies the amount of effort involved. I ported the complete SIO mounting API from the U1MB PBI BIOS to the SIDE3 loader in order to minimise complexity (the loader 'thinks' it is calling the SIO with the same parameters as it would use when interfacing with U1MB).
UnDead napisał/a:
Ale mieszasz RAM w komputerze z pamięcią na carcie. To zupełnie różne rzeczy.
19 Ostatnio edytowany przez zbyti (2021-06-12 10:59:16)
Jak ktoś nie śledzi to na AA rozgorzała mała dyskusja między Rensoup a FJC:
https://atariage.com/forums/topic/32139 … nt=4841746
może jest ważna dla użytkowników U1MB + SIDE3?
To tylko emanacja tej samej dyskusji, którą u nas toczą PIN z XXL. O to samo, z taką samą szansą na sukces.
perinoid napisał/a:
(...) z taką samą szansą na sukces.
Faktycznie, wygląda to bardziej na sprawę osobistą niż techniczną.
zbyti napisał/a:
I don't know the guy from Adam, but I create one thread a year and he was shitting all over it. I'm sure he's a lovely person but he decided to whine loudly about off-topic things.
hahaha xBIOS has you
to cale bullshido z mozliwoscia czytania atr przez dokladnie kazde procz AVG karta mozna przyrownac do tego jakby producent XEP80 wmawial wszystkim ze dzieki tej "karcie graficznej" bedziesz mogl na niej grac w gry tekstowe a pozniej trollowal producentow gier ze nie uzywaja systemowych procedur graficznych do uzywania w grze :D
smieszne male mentalne pluszaki ;-)
How can I 'troll' people by attempting to deflect irrelavant discussions in my own thread? I don't give a f**k whether people use XBIOS for their games or not, but it would be helpful if the author would include a caveat for 'Clueless users' (© Rensoup) pointing out that the software will not work with ubiquitous storage solutions. This way, I would never even have to comment on the matter again.
widze ze masz problem z translatorem albo nie ze zrozumieniem poprzedniego wpisu :D
chyba stawiam na to drugie ;-)
