Czy ktoś podpowie jaka powinna być długość przewodu ACSI między Megafile, a Atari ST? Wygląda na to, że będę musiał coś wyrzeźbić i nie chcę przesadzić z długością. Gdzieś znalazłem informację, że przewód powinien mieć około 60cm, ale po przymierzeniu to wychodzi tak trochę na styk. Mogę zrobić np. 1m i nie będzie problemów z transmisją? Wtyczki niestety muszę przerabiać z DB25, obudowy może jakiś druk 3D? No chyba, że ktoś ma do sprzedania gotowca za ludzkie pieniądze? :)
65xe, 520st, 1040stf
Cześć,
Kabel powinien być możliwie jak najkrótszy. Jeśli 60cm wychodzi "na styk" no to zrób kabel o długości 65cm. Możliwe, że wystąpią błędy zapisu/odczytu ponieważ masz ST/STF a tam DMA jest bez buforów. W takim przypadku zrobisz sobie DMAfix przy pomocy drabinki rezystorowej podciągającej linie danych do VCC.
3 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2021-02-20 10:35:38)
"ACSI allows a maximum of 2 feet between devices with a total length allowable of 88". However, total cable length should be minimized in the interests of signal reliability"
http://fr.meric.free.fr/Technique/Hardw … 8-1991.pdf
Ja mam jedno-metrowy kabel ICD i działa ok, z tym że jest to gruby kabel 8mm średnicy, więc ekranowanie ma solidne.
Dzięki. To od razu podpytam: czy jeśli podłączę Megafile do ST, dysk automatycznie pojawi mi się w TOS, czy może zależy to od wersji TOSa, albo dodatkowych sterowników?
5 Ostatnio edytowany przez jury (2021-02-20 14:26:46)
maciekb napisał/a:
Nie pojawi się* potrzebujesz jakiś sterownik. Z komercyjnych masz do wyboru sterownik HDDriver Uwe'go oraz sterownik  PPutnika. A z darmowych to chyba najpoularniejszy jest IDC Pro + masa innych typu AHDI, Cecile, CBHD, Hushi ...
*chyba, że EmuTOS ma wbudowany sterownik, zupełnie nie śledzę EmuTOSa, ale wydaje mi się, że kiedyś czytałem że:
- EmuTOS ma już w sobie sterownik do dysku
- takie są plany i ma mieć sterownik kiedyś tam
- przyśniło mi się to
6 Ostatnio edytowany przez Mq (2021-02-20 15:05:43)
EmuTOS sterownik do dysku ma, ale co z tego, skoro na EmuTOS nie działają żadne gry z HDD (konkretnie nie działają gry przerabiane na wersje HDD przez Putnika, ale to się ilościowo w przybliżeniu równa wszystkim grom). Chyba, że komp nie ma być używany akurat do gier, wtedy warto rozważyć EmuTOS, bo poza tym mankamentem jest on bardzo fajny i faktycznie widzi od razu dyski, co jest wręcz świetne.
Kabel jak najkrótszy, tu się zgodzę. Najlepiej, żeby on miał kilkanaście cm, albo 20-30cm. Oczywiście przy dłuższych kablach jest szansa, że coś tam zadziała, ale to trochę loteria, a również będzie to zależało od tego co stoi w pobliżu komputera i jak ten kabel akurat ułożymy, czyli ogólnie słabo.
Na docelowym 1040ST jest francuski TOS (oryginał), nie wiem która wersja, ale nie tęczowa. Na razie zależy mi na zobaczeniu, czy coś ciekawego jest na tym dysku.
Specyfikacja mówi o dwóch stopach, czyli ok. 60 cm i z moich doświadczeń to jest max. i to na dobrej jakości kablu. Megafile był pomyślany raczej jako dodatek do Mega ST i tam to w zupełności wystarczało. Dla współczesnych dysków (np. UltraSatan) 30 cm to już jest za dużo.
Jeżeli dysk był używany, to zapewne będzie na nim sterownik z autobootem i powinien się uruchomić bez żadnych dodatkowych zabiegów.
maciekb napisał/a:
Obudowa od DB-25 idealnie pasuje do skróconej wtyczki, po odcięciu "uszu".
Na Thingiverse jest cały wtyk DB-19 do wydrukowania: https://www.thingiverse.com/thing:3127693
