Wiem, że firma Mirage wypuściła serię uszkodzonych samplerów, oraz że bodajże Fox napisał oprogramowanie, które pozwalało przy użyciu takich egzemplarzy dokonywać digitalizacji dźwięku. Nie mogę namierzyć informacji, czy jest jakiś sposób na usunięcie tej usterki... w sensie, czy problem polegał tylko na trefnym scalaku, czy naprawa egzemplarza wymaga czegoś więcej?! Czy jakaś dobra dusza wie coś więcej w tej sprawie?!
http://atariki.krap.pl/index.php/Mirage_AD_Converter ciekawostki
A ktoś posiada wariant poprawny? Czyli taki, który działa wszędzie?!
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=13133
Czyli w sumie nie ma sposobu naprawy. Mono a label samplera Mirage masz? Bo w Atariki jest pod kątem... a ja na swoim egzemplarzu mam usuniętą...
Nie mam :)
To pewnie wariant działający..
https://atariage.com/forums/uploads/mon … 979268.jpg
Piguła/Shpoon napisał/a:
Posiadam taki cart. Wygląda dokładnie tak jak ten zaprezentowany na Atariki. Moim zdaniem problemem był "błąd równaniach/logice" umieszczonej w GAL16V8 (czy też odpowiedniku od ST czyli 16AS25), tzn. prawdopodobnie zatrzaskiwanie danych w buforze 373 było błędnie realizowane, np. nie po poprawnym zakończeniu konwersji, a np. po każdym zboczu Fi2, ale to mogą być tylko moje błędne przypuszczenia.
Dzięki Seban, za wyjaśnienie. Zakładam, że GAL ma ustawiony protect czyli zgranie poprawnych równań odpada. A możesz w wolnej chwili zrobić chociaż zdjęcie swojej etykiety nawet telefonem, ale aby była prosta.. to chociaż sobie etykiete we własnym egzemplarzu odtworzę.
10 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-18 18:13:39)
Co do etykiety to jak wygrzebię sampler to oczywiście zrobię zdjęcie, albo zeskanuję etykietę, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o GAL-a to ja mam wersję z 16AS25 i o ile dobrze pamiętam to ten układ nie był był rozpoznawany ani poprawnie odczytywany przez żaden z programatorów którym dysponowałem. Próbowałem kiedyś nawet szukać jakiejś noty katalogowej do tego układu, ale moje poszukiwania spełzły na niczym. Jednym słowem układ Schrödinger-a, niby jest ale go nie ma :) ... wygląda na to że ST się do niego nie przyznaje :)
Ja mam taki. Od lat go nie używałem, ale jak był nowy, to coś tam nim zgrywałem i wydaje mi się, że działał.
http://arsoft.netstrefa.pl/pozostale/slides/pozostale02.jpg
12 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-18 23:26:37)
@Piguła... zgodnie z obietnicą pliki z naklejką:
Skan naklejki: A/D Converter <--- więcej szczegółów, jednak skaner zupełnie nie potrafił oddać poprawnie barw.
Zdjęcie naklejki: A/D Converter <--- co prawda mniej szczegółów, ale oddaje mniej więcej poprawną kolorystykę naklejki.
No i cart w całej okazałości:
http://seban.pigwa.net/atari/AD_Converter/ad_conv.jpg
PCB góra:
http://seban.pigwa.net/atari/AD_Converter/ad_conv_pcb_top.jpg
PCB  spód:
http://seban.pigwa.net/atari/AD_Converter/ad_conv_pcb_bot.jpg
czy to jest licznik na phi2 z biednym d/a i komparatorem wyzwalajacym zatrzask czy mi sie tylko tak wydaje?
14 Ostatnio edytowany przez seban (2021-02-19 09:06:18)
no dokładnie jest to tak zrobione, 4-bit counter zaimplementowany na latch-ach w PAL/GAL który zlicza właśnie phi2 i generuje przebieg schodkowy (nazwijmy to aproksymowaną piłą), potem DAC typu R-2R (czy tam 2^Dx), komparator i zatrzask w którym znajduje się stan licznika z chwili "zadziałania" komparatora. Nie ma tam żadnego sample&hold, przy tak niskiej częstotliwości próbkowania, jakoś to nawet działa (phi2/16).
W czasach "Code3" zrobiłem sobie coś podobnego również opartego na tej zasadzie działania tyle że u mnie wersja przewlekana, zamiast PAL/GAL był 7493 oraz parę bramek, komparator taki sam tyle że ja miałem wejście na uA741 wraz z low-passem, również nie robiłem S&H, działało. Dopiero gdy udało mi się dorwać ADC0809 zrobiłem sobie wersję na nim opartą, więc miałem 8-bit i stereo ;-)
Zresztą jak się wygrzebię ze spraw bieżących to wrzucę to wszystko na GitHUB-a (w sensie projektów).
Mam jeszcze egzemplarz AD Convertera przekazany mi przez FOX-a (to jego fotki widzicie powyżej)... zrobię temu wszystkiemu ładniejsze zdjęcia, zeskanuje instrukcję i wrzucę na Atariki, ale to jeszcze chwilę potrzebuję.
15 Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2021-02-19 18:48:23)
Dzięki Seban!
Na AA był schemat samplera w oparciu o ADC0804
Bez  żadnej obróbki... testowa etykieta u mnie :)
moj_ad.jpg 199.75 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
schematic.zip 18.04 kb, liczba pobrań: 23 (od 2021-02-19)
16 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2022-11-22 20:45:57)
Odkopuję - mam taką przed-wersję - bez naklejki - i zamiast tego PALCE jest szesnastonóżkowe coś. Bo nadruk ma starty.
Nawet kiedyś schemat z płytki zrobiłem, nie wiem, czy ma błędy, czy nie.
IMG_4672.jpg 241.98 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Screenshot 2022-11-22 at 20.45.10.png 121.69 kb, liczba pobrań: 1 (od 2022-11-22)
17 Ostatnio edytowany przez seban (2022-11-23 12:27:18)
Patrzę na Twoje zdjęcie i to jest na 99% tak samo jak przypadku samplera który ja posiadam:
układ 20 pin: GAL16V8 (ew. odpowiednik od ST czyli 16AS25HB1)
układ 16 pin: 74LS374 właśnie się zorientowałem że u Ciebie jest faktycznie układ 16 pin a nie 20 pin ('374). Czyli to musi być kostka która ma w sobie jakieś zatrzaski, np. przerzutniki "D", być może jest to np. 74174. Albo coś podobnego. Ale widać że na PCB jest też miejsce na 74LS374, czyli montowano to co było akurat dostępne pod ręką?  ew. jeżeli potrzebne są wyjścia tri-state, to może jest to 74173?
układ 8 pin: LM311
czyli coś takiego:
http://atariki.krap.pl/images/1/10/Mirage_adconverter.jpg
