426
x_angel, te pasy od przeskalowania, które opisałeś, to się takie zjawisko nazywa "mora" (efekt mory, czy tam prążki mory). Ja miałem taki efekt na ST podłaczonym w hires do vga lcd, ale to wygląda wtedy trochę inaczej i jest bardziej wyraziste (przynajmniej u mnie tak było). Natomiast te takie paski, które wyglądają bardzo podobnie do pokazanych przez hichal, to ja mam coś podobnego na niektórych płytach, a na niektórych nie mam i to cały czas na tym samym monitorze i tych samych kablach. Ale nie wykluczam, że tu może się z jakiegoś powodu nakładają na siebie różne efekty. Trzeba by sprawdzić płytę pod innym monitorem.
427
takron27 napisał/a:
ja ztcp zasilanie i masę dla UAV brałem z innych miejsc na płycie niż gniazdo 4050. były/są o tym posty na forum AA. też montowałem na płycie xe i jak pamiętam tych pionowych pasów prawie nie mam już.
Kombinowałem na różne sposoby z masą i zasilaniem, ale bez zmian. No ok... przypuśćmy że te pasy mogę jeszcze "polubić", ale to co z kolorami się wyprawia, tego już nie strawię i tu też nie mam pojęcia w czym tkwi diabeł.
Wyciągam UAV, wkładam 4050 i wszystkie kolorki wracają.
z UAV i bez.jpg 380.24 kb, liczba pobrań: 1 (od 2021-01-11)
130XE + VBXE / 800XL / 800XE + U1mb + Sophia2 + PokeyMax / AVG CART / XF551 5.25", 3.5"/ 1050 / Sio2pc / XC12 + Blizzard
520ST+ / SF 314 / ACSI2STM / GOTEK
428
x_angel napisał/a:
A mi się wciąż wydaje, że to od przeskalowania, tak jakbyś chciał na przykład na LCD o rozdzielczości 1366x768 wyświetlić obraz 1024x768 - powstaną takie pasy, jakby taki gradient. Zobacz, czy te pasy się zmieniają, jeśli masz w LCD regulację hmmmm to się nazywało faza i clock chyba.
Naliczyłem 44 pasy :)
Nie mam w TV takiej regulacji, ale fakt jest że na innym LCD też są widoczne te pasy, ale mniej intensywnie.
Na 3 różnych XE mam właściwie tak samo, a na XL jest perfekt.
429
A czy jest dostępny jakiś plugin pod U1MB do sophia2?
430
FJC coś tam pokazywał na YT.
431
Piguła/Shpoon napisał/a:
Póki co, nie jest dostępny, FJC pracuje cały czas nad tym i jak wszystko sprawdzi to wypuści nowy soft do U1MB. Na razie możesz co najwyżej pooglądać filmik na jego kanale przestawiający ten nowy soft ;) W wątku o U1MB na naszym forum jest nawet dyskusja o tym pluginie i sam FJC się wypowiadał ;)
Atari 65XE, U1MB, Sophia2, AVG Cart, SIO2SD
432
Tak na youtubie właśnie widziałem u FJC, stąd było moje pytanie, bo na stronie plugin jeszcze nie jest dostępny.
Dzięki za info SUN & TMK... czekam zatem na nowy firmware do Ultimate.
433
Opiszę swój problem, bo może ktoś się spotkał i znalazł rozwiązanie:
Atari 1 Ultimate + PokeyMax + Sophia2 - wszystko działa bez zarzutu
Druga Atarka 1MB Sim na płytkach od Lotharka, PokeyMax, 2 OS-romy - wszystko działa ale wymiana GTIA na SOPHIE2 zaczyna powodować problemy z ext Ramem. Sophia2 jest sprawa (to jest druga sztuka), wiec zamiennie była wkładana do pierwszej Atarki i tam zero problemów. Wyjęcie pokeymax'a i włożenie Pokeya nic nie daje. Wymieniałem nawet procek na inną sztuką, bez zmian. Przy włożonej Sophie2 za każdym razem xmst pokazuje uszkodzone banki (bez Sophia2 nawet 20-30 testów i wsio ok). Doprowadzenie sygnału RAS do płytki z simem z cpu nic nie daje. Tak  samo doprowadzenie sygnału RAS od CPU do płytki z Galem. Jakieś pomysły?
434
Jaka płyta? 65XE bez ECI może?
435
Płyta z ECI 4bitowe kości 130XE 7408 wymieniony
436
To dziwne. Najstabilniejsza płyta wg moich obserwacji... Ciężko będzie znaleźć przyczynę, nawet trudno powiedzieć od czego zacząć.
437
Ja w takiej płycie, po założeniu SIMM 1MB (?), musiałem zrobić GTIA-fixa (przepiąć zegar), mimo dobrego GTIA. Choć z drugiej strony nie mam pewności, że w tej płycie, przed założeniem SIMM 1MB było dobrze. Na testowej płycie (800 XL) działa dobrze, bez fixa. Do tego w tej 130XE są paskudne "jailbary". Wcale nie uważam jej za taką cudowną. Taki sam "zestaw" zakładałem w 130XE na pamięciach 1 bit i nie było ani problemów z GTIA ani "jailbarów", ma też ładniejszy (ostrzejszy) obraz.
438
Dopisuje się na jedna sztukę.
1.ZuluGula - 2szt
2. pancio.net - 1 szt.
3. _kriss_ - 1 szt.
4. dragmar - 1 szt.
5. pawel - 1 szt.
6. atarixegs - 1 szt.
7. seban - 1 szt.
8. sun - 1 szt.
9. lopez - 1 szt.
10. perinoid - 1 szt.
11. bocianu - 1 szt.
12. uicr0Bee - 1 szt.
13. KrISS - 1 szt.
14. tooloudtoowide - 1 szt.
15. Montezuma - 1 szt.
16. Duddie - 2 szt.
17. Yezy - 2 szt.
18. Dez3 -  1 szt.
19. rjw - 1 szt.
20. takron27 - 1 szt.
21. MGor - 1 szt.
22. antek - 1 szt.
23. Relnet13 - 1 szt.
24. Mono - 2 szt.
25. Mq - 1 szt.
26. JLS - 1 szt.
27. hsimpson 1 szt.
28. G'Kar - 1 szt.
29. Krzy65siek - 1 szt.
30. qbahusak - 1 szt.
31. JohnBlbec - 1 piece
32. as... - 1 szt.
33. RATAI - 1 szt.
34. Zaslav - 1 szt.
35. Emu - 1 szt.
36. OlaHime - 1 szt.
37. madness77 - 1 szt.
38. jer - 1 szt.
39. infarmotyk - 2szt.
40. marpla - 1szt.
41. Cobol - 1 szt.
42. przebor - 1 szt.
43. PrzemasIII - 1 szt.
44. HoH - 1 szt.
45. trub - 1 szt.
46. lemiel - 1 szt.
47. TMK - 1 szt.
48. Sivvus - 1 szt.
49. DaruG - 1 szt.
50. n0rbi - 2 szt.
51. saulot - 1 szt.
52. kkrys - 1 szt.
53. Arson - 1 szt.
54. terminus - 1 szt.
55. perf - 1 szt.
56. mariuszbox - 2 szt.
57. Obi Ataronobi - 1 szt.
58. pawelkrak - 1szt
59. hichal - 1szt
60. laborant - 1szt.
61. bobik - 1szt.
62. Ravenollo - 1szt.
439
Przepisujecie bezmyślnie listę już zrealizowaną!
440
Cobol napisał/a:
Ok. przepraszam za kłopot.
W zwiazku z tym czy jest jeszcze mozliwosc zamowienia?
Napisalem do autora maila ale bez odzewu :(
441
1. pawelkrak - 1szt
2. hichal - 1szt
3. laborant - 1szt.
4. bobik - 1szt.
5. Ravenollo - 1szt.
Tak jest lepiej.
442
O i super :)
Rozumiem ze jak nadejdzie moja kolej zostane poinformowany o tym w prywatnej wiadomosci?
Jaka jest cena na dzien dzisiejszy?
443
Po paru tygodniach oczekiwania w szufladzie wreszcie znalazłem wolny weekend żeby wziąć się za moje Atari.
Zainstalowałem dzisiaj Sophia ale mam czarny obraz  i tak:
1. Poprzez s-video - monitor raportuje brak sygnału
2. Poprzez VGA (DVI - VGA) tak samo
3. Na DVI (digital) - monitor raportuje "Złe ustawienia".
Na GTIA - chodzi bez problemu.
Mam tu jeszcze zainstalowany PokeyMAX i Ultimate 1MB.
Mogę coś spróbować z tym zrobić we własnym zakresie? Jakieś pomysły?
444
Na wszelki wypadek lepiej nic nie rób we własnym zakresie, poza upewnieniem się, że jest poprawnie wetknięta w gniazdo.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 48#p269148
Jeśli od tej strony wszystko jest w porządku, wyjmij i odeslij do mnie.
445
MGor napisał/a:
U mnie jest podobnie.
P.s. Mgor napisz ni na PW co z tego wyszło.
446 Ostatnio edytowany przez MGor (2021-02-01 14:17:14)
@Simius - OK. Możesz mi podać dane do wysyłki?
Przy okazji masz jeszcze jeden do sprzedania?
Najlepiej jakiś paczkomat jeżeli możliwe.
447
dopisuję się na 4 sztuki
1. pawelkrak - 1szt
2. hichal - 1szt
3. laborant - 1szt.
4. bobik - 1szt.
5. mkolodziejski (misza) - 4 szt.
448
Chcę i ja (pisałem już do Simiusa na innym forum w tym temacie)
1. pawelkrak - 1szt
2. hichal - 1szt
3. laborant - 1szt.
4. bobik - 1szt.
6. mkolodziejski (misza) - 4 szt.
7. Inmark - 1 sz.t do 130XE DVI w miejscu po modulatorze
Atari 130XE, Ultimate 1MB, Sophia2
FujiNet Basic by Zaxon, TOMS720 by Zaxon, SIO2SD, 8bitDo
XE Remake - in progress
449
ratai napisał/a:
Niestety nie pomogę. Odesłałem do Simiusa.
U Simiusa działała bez problemu. Na wszelki wypadek odesłał inną sztukę i ta po włożeniu (dokładnie tak samo w tą samą maszynę)  zadziałała od razu. Nie wiem czemu ...
Simius napisał żebym może zmienił jeszcze odstawkę ze "zwykłej" na precyzyjną ale najwyraźniej nie muszę tego robić. Na razie trwa testowanie ale jestem dobrej myśli.
@Simius, dzięki za pomoc.
450
Jaka jest poprawna sekwencja:
1. odczytu wartości rejestru GRACTL oraz
2. zapisu wartości rejestru GRACTL
Sophii 2.
Pytanie właściwie ma na celu ustalenie kiedy następuje przełączenie okna rejestrów Sophii i zapis wartości do rejestru (i do którego). Nie mamy możliwości zapisu/odczytu pojedynczego bitu...
