Są ekrany CRT mające pionowe paski luminoforu dla składowych R, G, B. Pytanie: ile tych pasków jest? Czy jakiś standard to reguluje? Czy są różnice między PAL i NTSC?
Są też inne układy luminoforu, niż paski na całą wysokość ekranu. Chętnie poczytam też na ten temat.
Zastanawia mnie jeszcze, jak monitory SVGA potrafiły się przełączać między rozdzielczościami np. 1024x768 i 800x600. Ile luminoforu przypadało na każdy piksel?
potrzebujesz wielkości plamki, a ta zależy od napięcia przyśpieszającego (anodowego) i napięć na siatkach G2 (jasność) i G3 (ostrość) - te są ustawiane przez producenta i nie masz na to wpływu (bez rozbierania całości)
i tak dla standardowego monitora złomodore/philips to było 0.65mm (taką bańkę wymieniałem, chociaż w sieci widzę że w złomodorach były bańki z piczą 0.42mm), a dla standardowej bańki monitora VGA było coś koło 0.28mm - stąd różnice w możliwych rozdzielczościach
układ o którym wspominasz występuje w dwóch typach baniek - sony trinitron - apertura zrobiona z drutów z dwoma drutami stabilizującymi (widać je na ekranie), jak i diamontron od zdaje się mitsubishi
z bardziej klasycznych mamy zwykłe maski z 3ma prostokątnymi otworami dla każdej składowej osobno i mniej popularny/starszy układ delta
monitor, żeby przełączyć się między rozdzielczościami zmieniał po prostu parametry odchylania - sama rozdzielczość robiła się przy okazji - tutaj decydowały tylko parametry graniczne kineskopu i układu wzmacniacza anodowego (pasmo)
pod koniec życia tej technologii to co znałem miewało pasmo >170MHz co przy amplitudzie sygnału na poziomie 80V jest już wyczynem
co knujesz?
https://player.slideplayer.pl/1/430749/data/images/img7.jpg
Próbuję zrozumieć, jak działa CRT. Być może kiedyś przełoży się to na jakąś emulację w RECOIL, ale nic nie obiecuję. ;)
Ile cali miał "standardowy monitor złomodore/philips" ?
Jeśli 14, to szerokość = 14 * 25.4 * 4 / 5 = 284.48 mm
Więc odpowiedź na tytułowe pytanie: 284.48 / 0.65 = 437. Czyli jak wyświetlamy 640 pikseli, to na każdy piksel przypada mniej, niż trójca pasków luminoforu? Czyli kolory wąskich pionowych linii są z konieczności przekłamane?
5 Ostatnio edytowany przez mono (2021-01-05 16:00:44)
@Fox:Może Ci to pomoże, ale ekran monitora CRT miał rozdzielczość 7296 dpi.
Edit: A jednak to 72 mi się dobrze kojarzyło: https://proline.pl/?n=lcd-rozmiar-rozdz … sc-piksela
A skąd tam jest 4/5? B9o proporcje oczywiście to 4:3 były, ale nie wiem, jak liczysz? I pamięaj, że CRT wyświetla dwa półobrazy (jak w TV), więc trzeba to uwzględnić w obliczeniach. Niby tylko podział parzyste/nieparzyste, ale składa to w całość.
7 Ostatnio edytowany przez Nitro (2021-01-05 20:11:25)
Temat jest skomplikowany ale dość dobrze 'rozgryziony' przez społeczność RetroArch tworząca shadery emulujące CRT, są tego setki, w większości składające się z kilku(nastu) kanonicznych passów jak bloom, scanlines, mask etc i wytwarzające look od czarnobiałego lampowca po RF'ie do BVM po RGB.
Na początek myślę bardzo edukacyjnym materiałem może być CRT-Lottes, emu CRT który nie korzysta z niczego zewnętrznego autorstwa kodera tak znanych algorytmów jak FXAA:
https://github.com/libretro/glsl-shader … ottes.glsl
@Sikor: wyświetlanie półobrazów to jest rzecz ściśle związana z sygnałem TV. Monitory CRT (ani też telewizory) nic takiego nie robiły, chyba że dostawały sygnał z półobrazami. Z tym że jedyną taką opcją było kiedy komputer generował sygnał interlace.
@Adam Kłobukowski: Fox pyta o A8, tam masz PAL lub NTSC, więc półobrazy były. W RGB jest inaczej.
10 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2021-01-05 22:18:15)
Półobraz czy nie to tylko zależy od obecności pierwszej półlinii, gdzie odchylanie pionowe się przesunie o pół grubości linii, po czym następuje hsync, a następnie reszta linii już normalnie.
A8 nie miał półobrazów, miał całe obrazy z 1/2 rozdzielczości pionowej, za to 50Hz. Półobrazy miała Amiga w trybach 5xx linii, tryb RGB, więc jest to niezależne od sygnału koloru, tylko synchronizacji.
Dla mnie zawsze magią było, że 3 kolorowe działka trafiają zawsze w swój luminofor przez maskę. Tam musiał być jakiś trik.
Ok.
Sikor napisał/a:
Z twierdzenia Pitagorasa. Skoro proporcje to 4:3, to proporcje przekątnej do szerokości to 5:4. 5 = sqrt(4*4+3*3)
No tak, nie wnikałem w wzór. Ale pamiętaj też o tym,  o czym wspominał mono: 72dpi (96 to też dla późnych CRT oraz większości LCD).
Wspomniany shader tylko w kompaktowej i łatwo edytowalnej formie:
https://www.shadertoy.com/view/XsjSzR
