Pacjent: Indus GT
Przypadłość: silnik kręci ładnie, trzyma 288 obrotów, ale od czasu do czasu zdarza mu się nagle zwolnić znacznie na chwilę, po czym albo wróci do swoich obrotów, albo zwolni jeszcze bardziej, aż nawet czasami do całkowitego zatrzymania.
Poczynione prace: stacja wyczyszczona, przesmarowana, jak silnik kręci, to stacja chodzi jak marzenie, tylko ten problem z silnikiem... Oporów żadnych nie stwierdzono, wszystko ładnie się kręci przy gmeraniu ręcznym.
I teraz tak: jedyna rzecz jakiej nie zrobiłem, to nie rozbierałem samego silnika, ale nie bardzo chce mi się bawić w te komutatorowe czyszczenie, szlifowanie, sprawdzanie szczotek itd.
Czy istnieje jakaś możliwość pozyskania nowego, albo po prostu w 100% sprawnego silnika? Czy są jakieś odpowiedniki pasujące i w miarę dostępne?
Chyba, że się okaże, że nie ma szans znaleźć takiego silnika, a ktoś mi powie, że rozebranie tego obecnego załatwi mój temat bez problemu, to ostatecznie podejmę się tego.
Proszę o porady.
Heja,
Hm. Silnik jak silnik ale sterowanie! Wrzuć napięcie na cewce silnika na oscyloskop albo multimetr i patrz co się dzieje w czasie gdy zwalnia bądź się zatrzymuje. Ewentualnie mierz prąd - to jest ciekawsze - o ile tego nie robiłeś wcześniej. Powinieneś najpierw wykluczyć ew. problem od strony sterowania. Tacho sprzężenia też warto podłączyć do oscyloskopu...
Rozumiem, że masz napęd z silnikiem na pasek. Opis czyszczenia jest na stronie dereatari (patrz stopka) w dziale serwis.
@jer: tak na pasek. Oczywiście Twój opis czyszczenia znam, przeczytałem kilka razy w ciągu lat:-) Tylko właśnie o to chodzi, że jakoś nie mam weny rozbierać silnika i "babrać się" w szczotkach i komutatorze, ale może i tak dojdę do punktu, że trzeba to będzie zrobić.
@tOri: dzięki za te podpowiedzi. Zasadniczo nie sprawdzałem tego, więc może warto faktycznie. Na chwilę obecną sytuacja ma się tak, że stacja leży na dnie kartonu z rzeczami "todo", nie mam jej pod ręką, ale tak mi się przypomniało, więc napisałem tego posta żeby zebrać opinie i porady. Być może w okresie świątecznym będę miał chwilę na pogrzebanie w sprzęcie, więc na razie szykuję sobie listę rzeczy do zrobienia i ustawiam im priorytety:-)
Musisz też sprawdzić regulator obrotów, pewnie na LM2917. Spotkałem uszkodzone scalaki, kondensator, trzeba sprawdzić na kontaktowanie, przelutować pady, a silnik na końcu, gdy wszystko inne będzie OK.
@jer - kondensator(y) - o tak, tak...
@Mq - będziesz miał czas to powalczysz :)
