Zanabylem Atari 130XE od pewnego Anglika, ktory zajmowal sie swego czasu rozszerzeniami do Atari. Niestety bylo to juz dosyc dawno i dlugie lata nie zaglodal do swoich komputerow, a teraz pstanowil sprzedac swoja kolekcje. Mi sie dostala 130tka z blizej nieokreslonym rozszerzeniem.
Wyglada to tak:
https://lh3.googleusercontent.com/Bip86yM4Y5rXrkYsnD9a4httKj-FN-HGFAPMfPfQTI7UltW_skFv_JpZ1UDpVp4TbvxpmmkkpiR56W2zMJYw_ICxyn6wzq6rnIM2nyO59nwieG-fVso1SmL62W5m4Pyo1w_vLlPuVA=w2400
https://lh3.googleusercontent.com/nT3zC-WyLzc37YZUgM_tw66rrLw5FSJeNVmVDQ0Dc3SH48Rqusyh4w5Ak_G5ODBuPtQ4PImdBgRb-2GlFyGA0faknlVFgn_aLbbrcEyK77TMxA2i93aCXMibiavo34o4QTHy8cU9Qg=w2400
Nie widac tego na zdjeciach, ale na koncu czerwonego kabelka jest dioda LED, ktora sie zapala jak pierwszy od prawej przelacznik jest w pozycji w dol.
Komputer jest martwy, tzn po wlaczeniu jest czarny obraz. Co ciekawe po dotknieciu (nie nacisnieciu) niektorych kosci pamieci jak i kilku innych ukladow (ale nie wszystkich) na ekranie pojawiaja sie roznego rodzaju pasy, ktore plyna sobie do gory. Wyglada to mniej wiecej tak, chociaz wzor / uklad pasow jest rozny za kazdym razem:
https://lh3.googleusercontent.com/uoHVfP2yYx3e3yv82uoWtyAYa8mxht83b5vr5xKgzD5KTJcO6YnkdcSWv-UtPOOq8QbfiPGlOzAtBCC6EKaIYZVoz3nYTZ3ZmJMWzd6ILpkG6sLHqvs8cdqNTFFeoNJF5ZWQN4D5-A=w2400
Wyjalem spod spodu dolny ekran, bo byl jeszcze pod plyta, ale nic to nie zmienilo.
Co to moze byc za rozszerzenie?
Jak sprobowac zdiagnozowac co jest nie tak z tym komputerem?
A jakieś fotki od spodu płyty może? Gdzie idą te przewody? Sprawdź, czy ich izolacje nie są zniszczone. Zrobiłem kiedyś sobie rozszerzenie pamięci i przewody szły właśnie pod płytą. Kłopoty się zaczęły się gdy końcówki nóżek komponentów powbijały się w kable i zaczęły robić zwarcia (chciałem zachować Dolny ekran). Musiałem przenieść przewody na górę płyty.
3 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-11-27 11:17:17)
A to na pewno jest rozszerzenie? Gdzie są dodatkowe pamięci?
Co to za scalaki te niżej? Pytam, bo się światło odbija i nie bardzo widać.
Coś co operuje na wyjściach MMU. Jest dodatkowy dekoder i jakaś raczej prosta logika. Ciekawe co jest pod płytką oprócz PIA
Właśnie, wydaje się, że to chyba nie jest rozszerzenie pamięci, tylko dołożony dekoder, żeby uzyskać jakąś pulę adresową do sterowania czymś. Jakiś wynalazek indywidualny/dedykowany do czegoś konkretnego i niszowego:-)
Dokładnie jak pisze Mq i tOri, to jest przeniesienie MMU na osoby moduł prawdopodobnie po to by nie ingerować zbytnio w Atari ( wyginanie  nóżek MMU i takie tam przecinanie ścieżek ) a dekoder dołożony w celu wydzielenia obszaru I/O. Da się odczytać te dwie SN-ki?
Dwa uklady maja starte oznaczenia, dlatego nic na nich nic widac. Ja nie powiedzialem, ze jest to rozszerzenie pamieci, powiedzialem, ze jest to jakiegos rodzaju rozszerzenie (mozliwosci). Pozniej wyjme to rozszerzenie, bo siedzi w podstawce i zrobie zdjecie od spodu plyty.
OK, wyjalem plytke z podstawek i wyglada to tak:
https://lh3.googleusercontent.com/9pWxVuUjlsjHEezdcFolN8IPbzyi9sy00WkXxzc29Wh6FJ_TDXaI0tNQoLd2QgnX_6ji1xW9ar-0-NRoqmwjPrhb1t7v1wF7x80E2VyuhH72ieha2a48aeL1NQnmUl0KkanDTIo5RQ=w2400
Od spodu jest tylko jeden kabelek:
https://lh3.googleusercontent.com/7OcP_oakZfOu430Vl4gLIvDR3atZ0i3Xo2FlVwxVyXr5PpLgS01oLuphpOcy_zvWLSbEBNaY5O0nJAymfD4ptBuXELYh8vGl4VserS0TToUSejFkoHM1BjN5Z_p2nE8vRXc_TtujaQ=w2400
Po odgieciu tego kynarowego kabelka dotykanie ukladow nie powoduje juz pojawiania sie bialych cosiow, ktore pokazywalem wczesniej. Ale jak poruszam tym kabelkiem to cosie wracaja calkowicie losowo. Probowalem wlozyc MMU i 74LS138 w ich oryginalne miejsca, ale nic to nie zmienia.
9 Ostatnio edytowany przez Mq (2020-11-28 15:02:35)
A co chcesz w ogóle osiągnąć? odpalić tą płytę i ją naprawić, czy o to rozszerzenie niewiadome chodzi?
Bo jak odpalić płytę, to ja bym powywalał ten kynar i płytkę rozszerzenia i przywrócił płytę do oryginalności. Te dwa kabelki różowy i fioletowy zostaw, one są fabrycznie na tej płycie jeśli dobrze pamiętam.
No i potem dalej jazda jak zwykle, wszystko po kolei trzeba sprawdzić.
Zaczął bym od tego co było grzebane, czyli od upewnienia się co do poprawności połączeń wlutowanych podstawek i od samego kontaktu scalaków w podstawkach.
Wiem, że to niekonkretne porady, ale wiesz jak jest z tymi płytami - wróżenie z fusów na tym etapie...
Edit: a jeszcze do samego rozszerzenia. Skoro wiemy teraz, że to nie jest dołożony dekoder, tylko dekoder z płyty przełożony w płytkę, a kynar idzie do jednego z pinów portB, to patrząc na prostotę układu, może ktoś sobie dorobił jakiś przełącznik, który np. wyłączał rozszerzoną pamięć 130XE i robił z niego 65XE. Lub coś w ten deseń.
Jeśli się nie mylę to ten "drucik" idzie z pinu 21 PIA czyli R/W czyli nie służy do blokowania portów. Sprawdź, czy ten przewod nie robi zwarcia z noga 22 PIA. I koniecznie przelutuj połączenie z pinem 21. Ja to bym go w ogóle wymienił bo może zmiany w objawach przy poruszaniu wynikają z tego że jest w środku pęknięty.
To, że włożenie kości bezpośrednio w płytę nie powoduje uruchomienia komputera może wynikać po prostu z uszkodzenia w innym miejscu. Sugerowałbym włożyć te kości, na razie dolutować kabelek od PIA i najpierw płytę uruchomić, a dopiero potem wrócić do tego rozszerzenia.
lewiS zrób duże zdjęcia tej płytki z góry i z dołu. Podeślij na raven(małpa)data.pl Zobaczę co i gdzie jest zaczepione. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby przelecieć po tym szukaczem ciągłości - to zwykle rozwiewa wątpliwości. Mam programator rozpoznający m.in. układy serii 74xxx więc bez problemu zidentyfikowałbym co to za kostki :)
pozdrawiam
OK, wywaliem rozszerzenie i wlozylem MMU i 74LS138 do plyty. Okazuje sie jednak, ze to nie dodatkowa plytka powoduje te biale pasy. W wersji bez rozszerzenia dotkniecie procesora, Antica, GTIA, POKEYa, PIA, jednej z czterech pamieci (liczac od gory - modulatora) w lewym rzadku, jednej z czterech kosci od modulatora w prawym rzadku, ROMu, BASICa powoduje pasy. Dotkniecie FEDDIE'go, jednej z "dolnych pamieci", MMU, 74LS138 czy kazdej z innych malych kosci nie powoduje pasow.
Niestety zaden inny uklad poza MMU i 74LS138 nie jest w podstawce. Mam kosci na podmiane, ale (znowu) trzeba by wylutowac wszystko.
Nie ma zwarc na pinach 21 i 22 na PIA. Jest styk na kabelkach rozowym i fioletowym, dokladnie tak jak jest na drugiej mojej plycie 130XE, ktora dziala. Nie ma za to na drugiej plycie zwory na wysokosci wyjscia monitorowego, ale poniewaz kolor zwory tam i tego co laczy MMU z 74LS08 jest taki sam, to przypuszczam, ze to tez jest fabryczny hack.
Tu wklejam zdjecia z Google Drive, ale jesli klikniesz prawym i dasz "otworz w nowej zakladce" to sie otworzy wieksza wersja.
https://lh3.googleusercontent.com/doLSY61eDCfFMz6m202uG9MGvgiGHwvtXJ5DhVUgUJGMlW7J099C6Pgz1ObZpdDB8UY3mRlIlwkD75F6DzJN7JtTnT9Zj10PLKWECLgB1ruPk4wE4iKNZ2plyT--xg2ByJ25hM-vaQ=w2400
https://lh3.googleusercontent.com/rfxr-gncTrNXPRwz6OyYyoXVVFG8ymg6UUyKqvQSpHuvS8fkNPRe_3rgpujt6-cViHmtK21mgJM-UozN4ad5PG4LepbKXBFOHdLcPe8IP5ivTs_ZRJEs8alWv9ORedOD88h_UC9kpA=w2400
Wyslalem tez do tOri'ego na maila.
EDIT: wieksze zdjecia rozszerzenia.
https://lh3.googleusercontent.com/4bvWq_Oe1eDmIHDEcQ7oC9E7AU36g8dj5lkv4qNV-cNt4QuhVawS-d1RbEtyFCe9hsmB5MZyJLsd6o16JcBDD747rgDZCBzi3ZU9Tvr9VsJ74pHcm9OT0tBB-3WonLp5LGCXVbUifw=w2400
https://lh3.googleusercontent.com/1riCFbE_CkYcg41HKQmoxI4pUILeL7F5-_Vt3UQzDN83r0atxta-2VzJbuXQDC-IZly8537dc-XpeaP9ghj9s-esCpwVj9_P7CbiwX3vglaQ14Mq2LG-b6dGYkehIiYU_i8drW3rSg=w2400
13 Ostatnio edytowany przez QTZ (2020-11-29 15:25:36)
Na powyższym zdjęciu prawie (nie jestem pewien ostatniej czwórki, ale nic innego mi nie pasuje) da się odczytać oznaczenie jednego ze scalaków:
SN74LS74AN
(Motorola)18723
(https://www.datasheets360.com/part/deta … 837176279/)
A ten Anglik gdyby mu pokazać te zdjęcia to by sobie nie przypomniał? A może ma schemat?
Mi to nic nie powie, ale z tyłu są jeszcze jakieś przełączniki???
Przelaczniki sa w pierwszym poscie na zdjeciu. Czlowiek, ktory mi to sprzedawal powiedzial, ze nie pamieta co tam bylo robione. Jakby mial schemat to nie widze powodu dla ktorego mialby mi go nie dac. A dostalem tez sporo literatury od niego.
Na chwile obecna podmienilem MMU i 74LS138 na inne sztuki i niestety nie zmienilo to nic. Uklady te wsadzone do 600XL dzialaja.
Tak wiec musi to byc cos innego, ale nie wiem co moze byc nastepne do sprawdzenia. Wszystkie inne uklady sa niestety wlutowane, wiec wolalbym miec jakis plan co po kolei wymieniac.
Gdyby nie te pierwsze zdjęcia to bym w ogóle nie wiedział, że są jakieś przełączniki, jednak widać tylko fragment...
A skoro sprzedający to sam montował to gdyby zobaczył zdjęcia wnętrza - płytki - to myślę, że by coś więcej powiedział... warto zapytać.
A 3 nóżka podstawki pod MMU na płycie nie jest w powietrzu?
QTZ napisał/a:
Ale po co mam pytac jak odbieralem ta 130XE osobiscie od niego i pytalem 2 razy, czy wie co to jest. Nie wiedzial.
pancio.net napisał/a:
Sprawdzilem przed chwila i jest styk pomiedzy 3cia noga MMU i 3cia noga podstawki.
Jak narazie zrobilem nastepujace rzeczy:
- przelozylem MMU i 74LS138 do plyty 600XL, ktora ma wszystko w podstawkach. Dzialaja obydwa.
- wylutowalem CPU i Antica i wlozylem do tej samej plyty 600XL - dzialaja. Robilem to pojedynczo wszystko.
- wymienilem podstawke pod 74LS138, bo sie bujal w niej scalak
- wlutowalem podstawki pod CPU i Antica
- wlozylem pojedynczo uklady z 600XL do 130XE (CPU, Antic, MMU i 74LS138), ale niestety nic sie nie zmienilo
Jestem po kolejnej sesji nad ta Atarka. Mam juz wielka piatke w podstawkach (CPU, Antic, GTIA, Pokey, PIA w tej kolejnosci), wszystkie dzialaja w 600XL, niestety zadna podmiana w 130XE nie zmienia zachowania. Wymienilem tez jedna zwore (rozowa), bo sie robilo cos takiego: https://photos.app.goo.gl/4ejVirz7F1vfew8h8
Niestety po zmianie tej zwory, nadal dzieje sie to samo – nadal sie robia pasy przy dotykaniu tego kabelka.
No wiec nastepne sa pamieci.... Ale mam tutaj nastepujace pytania:
1. Czy warto podmienic 74LS08P? To ten, do ktorego idzie rzeczona zwora. W 600XL mam 74LS08 (bez P), czy to bedzie dzialac? Nie mam narazie podstawki 14 nozkowej, a 16tka z wyjetymi dwiema nogami chyba sie nie zmiesci, bo sa rezystory zaraz obok.
2. Teraz dopiero to zauwazylem, ale pierwsza od gory pamiec w pierwszym rzedzie to 4164, a wszystkie inne 4264. Wiem, ze chodzi o wymozdzanie pamieci, ale czy tu nie chodzilo jednak o to, zeby byla taka sama pamiec, ale innego producenta czy innej predkosci? Czy zmiana tej kosci na 4264 moze pomoc?
3. Czy dobrze rozumuje, ze wymiana tylko lewego rzedu pamieci powinna spowodowac, ze zacznie dzialac pamiec podstawowa? Czy musze wymienic wszystkie 16?
1. 7408P i 7408 to to samo - P w oznaczeniu oznacza najprawdopodobniej rodzaj materiału obudowy (PLASTIC) apodmienić warto choćby w celu sprawdzenia jego sprawności jeśli nie masz możliwości zrobienia tego analizatorem. Z podstawki 16 nóżkowej łatwo zrobić 14-nóżkową obcinając po jednym pinie u góry i dołu.
2. Pamięci 4164 i 4264 są ze sobą w pełni zgodne. Możesz użyć obu rodzai.
3. Musisz wymienić te, które są wadliwe. Ale mam złą wiadomość... ponieważ magistrala adresowa pamięci jest podpięta do każdej kości równolegle RA0-RA7 + /RAS i /WE) a  /CAS podpięty jest do 8 układów pamięci podstawowej i 8 pamięci dodatkowej  (też równolegle). Dodatkowo linie danych pamięci są równolegle podpięte do odpowiadających sobie układów w pamięci podstawowej jak i dodatkowej to prawdopodobieństwo, że trafisz na właściwy układ jest dosyć mierne. Wystarczy, że jeden z układów przywiera np /RAS jub dowolną linię danych i już komp nie wstanie. Może użyj SYS-CHECK-a? Jeśli pozostałe układy są ok, to SYS-CHECK pokaże Ci które kostki są padnięte...
Swoją drogą.. jak już wymieniać 1-ną nawet kostkę to warto se zasocketować całość :-)
Masz oscyloskop?
21 Ostatnio edytowany przez Mq (2020-12-06 18:30:46)
1. bez znaczenia
2. bez znaczenia
3. Ja w takich wypadkach przy tego typu awariach zaczynam od sprawdzenia czy zegary biegają po płycie (częstościomierz, lub oscyloskop, nie musi być dokładny, nieistotne jaki kształt ma zegar, tyko czy w ogóle jest). U Ciebie najprawdopodobniej z zegarami wszystko będzie dobrze, bo po właczeniu komputera pokazuje się obraz, a jak nie ma zegara, to nie ma też obrazu, nawet czarnego, tylko jest po prostu martwy komputer. Następnie podmiana pamięci, Freddiego, ROM-u, i wyrzucenie Basica (bez niego komputer też wstanie). Dopiero w kolejnych podejściach podstawkuję układy, które wymieniłeś. A w ogóle na samym początku podotykał bym kości pamięci i sprawdził czy któraś się nie grzeje, bo może jest jedna w taki sposób uszkodzona, że ma zwarcie i naprawa wtedy będzie prosta. Aha, no i jeszcze najpierw warto było pomierzyć napięcia wszędzie na płycie, przynajmniej zasilające przy każdym z układów.
Co do pytania o wymianę podstawowej pamięci i pozostawieniu rozszerzonej: uważam, że to nie jest dobra droga, bo równie dobrze może być podstawowa pamięć sprawna, a rozszerzona uszkodzona i robić np. zwarcie na którejś linii. Ja bym zrobił tak, że właśnie najpierw całkowicie bym wywalił pamięć rozszerzoną i spróbował odpalić płytę z samą pamięcią podstawową. Ponieważ masz inne Atarki, to każdą wylutowaną kość możesz od razu sprawdzić na innej płycie, może się natkniesz na uszkodzoną zanim wylutujesz kolejne.
22 Ostatnio edytowany przez jer (2020-12-06 19:01:30)
Odlutuj po jednej nodze R110 i R111 i kawałkami drutu w izolacji skrzyżuj je, czyli nogę R110 podłącz do dziury po R111, a nogę R111 do dziury po R110. Wyciągnij im nogi od strony pamięci.To dwa poziome oporniki na wysokości trzeciej pamięci od Fredka licząc w góre. Pod elektrolitem.
Moje www
OK, w takim razie w pierwszej kolejnosci go podmienie.
Dzieki za potwierdzenie, bo tak podejrzewalem.
Niestety nie mam.
Taki mam plan.
_tzok_ napisał/a:
Masz oscyloskop?
Nie mam.
Mq napisał/a:
Niestety zadna sie nie grzeje, to zrobilem w pierwszej kolejnosci.
Mq napisał/a:
Tak wlasnie planuje zrobic. Czy musze robic jakies modyfikacje, zeby dzialalo bez rozszerzonej, czy wyjecie kosci wystarczy?
Mq napisał/a:
No i tu mam problem, bo nie mam zadnej Atarki z pamiecia 4164/4264 w podstawkach.... Wszystko mam albo wlutowane, albo podmienione na U1MB czy Lotharkowy SRAM.
jer napisał/a:
OK, ale co to ma na celu? Bo nie wiem czy to sie odnosi to powyzszego, zeby wyrzucic pamiec rozszerzona, czy to jest jakis oddzielny fix?
Zamienia miejscami pamięć rozszerzoną z podstawową.
A no to bedzie bardzo pomocne, zeby zobaczyc czy w tym problem w ogole lezy. Zdam relacje jak zrobie.
