No wiec sytuacja sie rozwija.
Na poczatek powiem, ze po wejsciu do Basica ekran co o okolo jedna sekunde zmienia sie lekko. Raz jest tak:
A za chwile tak:
Idac za rada jera chcialem zmierzyc napiecie na na pinie 17 GTIA. Przylozylem czarna sonde miernika do masy w obwodce plyty, a czerwona sonde do pinu 17: 0V. Zajrzalem na pinout GTIA (https://user.xmission.com/~trevin/atari … inout.html) i pomyslalem, ze przyloze czarna sonde do pinu 27, zeby stamtad mase wziac. Miernik ustawiony na zakres do 20V DC. Nadal 0V, ale na ekranie pojawil sie kolor!
Zaczalem odpalac rozne programy, ale niestety nie wszystko dziala.
Nie moge uruchomic ani Bitter Reality ani Sweet Illusions - nastepuje zwis zaraz po wsczytaniu paru pierwszych sektorow dyskietki. Dzialaja za to calodyski Hardow: Veronica i Cool Emotions.
Nastepnie odpalilem Juzka by Koala. Ekran tytulowy:
I po chwili zwis.
Ekrany tytlowy powinien wygladac tak:
Sysinfo by KMK:
Szpecyfik Kolekszyn dziala, ale duchy po bokach wygladaja jakos dziwnie:
Nastepnie poszedl w ruch Acid800. Odpalilem go 4 razy. Dwa pierwsze razy spowodowaly zwis tuz po tym:
Dokladnie tak to wygladalo (niestety nie zlapalem ostrosci przed zwisem, ale widac o co chodzi):
I potem zwis:
Co ciekawe przy trzecim uruchomieniu ten test przeszedl (tu nacisnalem any kij i poszlo dalej bez zwisu):
Kolejne testy tez przeszly.
Kolor znika gdy wylacze zasilanie i odlacze zasilacz. Ale w tym wypadku znowu wystarczy dotknac pinu 17 i 27 GTIA i kolor wraca. Jesli zasilacz jest podlaczony to kolor zostaje po ponownym wlaczeniu.
Jak widac tez na zdjeciach z czasem kolor jest bardziej zielony niz niebieski na systemowym ekranie. O ile pamietam to Acid800 nie zmienia kolorou ekranu. Dodatkowo mam tez taki zielony w BASICu. Zalezy to od tego w jakim stanie byl zasilacz zanim wlacze. Uprzedzam pytania: probowalem z innym zasilaczem, a z tym zasilaczem dzialaja takze inne Atarki, ktore mam.
Dodam, ze krecenie potencjometrem od koloru w momencie jak ten kolor jest nic nie zmienia.
Czy to wszystko moze oznaczac, ze POKEY jest trafiony? Wnioskuje to po tym, ze nie dziala czesc loaderow, jak na przyklad Sweet Illusions czy Bitter Reality i ze Acid800 ma jakies problemy wlasnie przy tescie POKEYa. Z drugiej strony zawieszajacy sie Juzek i dziwnie wygladajace sprite'y w Szpecyfik Kolekszyn sugerowalyby, ze trafione jest GTIA. A moze oba?
