26
Po dluzszym czasie wracam do tematu. Przepraszam, ze zamilklem i nic nie odpowiedzialem.
darpajdp napisał/a:
Nie napisałeś jakie masz napięcie na PR-ku R38. Powinieneś sprawdzić obwód chrominancji R55, L5, Q5. Na bazie Q5 powinieneś mieć napięcie większe od napięcia emitera o jakieś 0,6-0,7V.
Musisz do mnie pisac po polsku, bo ja to umiem moze cos przelutowac, ale z powyzszego rozumiem tylko ze mam sprawdzic napiecie przy rezystorze R38, tak? Jesli tak to na obu jego nogach jest 5.15V, tyle co w innych miejscach, np. na nodze 2 procesora.
Podmienilem tez na chwile Antica, bo jest w podstawce, ale nie zmienilo to nic. Antic z XEGSa dziala w innym kompie bez problemow. Czy warto wylutowywac GTIA, zeby sprawdzic, czy to raczej nie bedzie to?
PS. W miedzyczasie zmienilem telewizor i tez nie ma nim kolorow.
27
Mógłbyś się podlutować kabelkami pod Chroma i Mono i sprawdzić na jakimś monitorze z S-Video, czy kolor jest. Bo jak nie ma to jeszcze do sprawdzenia jest kilka elementów generujących chromainancję.
28
Akurat mam SVideo w TV i kabelek, ktory moglbym podlutowac. Tylko musialbys jak krowie na rowie wytlumaczyc gdzie mam co przylutowac.
29 Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-10-31 23:13:53)
Może mnie zaraz chłopaki naprostują ale według schematu luma jest na emiterze tranzystora Q3 (albo bazie Q4), a chroma będzie prawie że na emiterze tranzystora Q5 albo na jednej nodze R54 tudzież C44 (prawie bo w porównaniu do 65XE to jeszcze brakuje rezystora 180R i dławika ale do sprawdzenia powinno wystarczyć). Te dwa tranzystory Q4 i Q5 są koło modulatora. Konkretnych miejsc ci nie podam bo nie mam takiej płyty, żeby sprawdzić dokładnie.
30 Ostatnio edytowany przez jer (2020-11-01 08:51:59)
Sprawdź zakres napięcia na pinie 17 GTIA, przy maks. ustawieniu potencjometru powinno osiągać ok. 9 V. Gdy jest ok 5V - sprawdź tranzystor Q1 i elementy powielacza napięcia (oporniki, kondensatory, diody).
Następnie (przy wyłączonym kompie) sprawdzaj przejścia od pinu 21 GTIA do R55 (6,8kΩ), L5 (zwarcie), tranzystory Q4 i Q5 (od nóżki środkowej do skrajnych powinna być dioda, czyli w jedną stronę przewodzi, w drugą mniej lub wcale), dalej R52 (18Ω), R53 (33Ω), R54 (180Ω), C44 (1nF).  Jeżeli korzystasz z wyjścia cinch - sprawdź kondensator C55, mógł wyschnąć.
Muszę ze wstydem przyznać, że schematy w kawałkach zawierają dużo błędów. Lepiej posługiwać się schematami całościowymi z tego manuala.
Moje www
31
No wiec sytuacja sie rozwija.
Na poczatek powiem, ze po wejsciu do Basica ekran co o okolo jedna sekunde zmienia sie lekko. Raz jest tak:
https://lh3.googleusercontent.com/rksAYcamjw4q0gyEeumSF6hs4a9jRCgb8xjiJ7Zgr0d3CbhmSyRtIa5WMhxPP4p3h_qf5EsM0KGdEfgMtvjRMVy9naaIGTIcxg7vsyFbn7-CB3egb6l17aSYn7Y_yR2zkF9I_-YD0w=w2400
A za chwile tak:
https://lh3.googleusercontent.com/Gkr1emBnWcmmu_fs_M1U5PcQUPyovqORcAaKAbPCaMXWW7qIFElMxLMNu8h1pbZ2YiTLdmOFzRN9bxXKYX3yozthcjnHkJ83QOyILSqMMWIlwhIrB__bOSoJFOK3ELAsFbr9vizl9A=w2400
Idac za rada jera chcialem zmierzyc napiecie na na pinie 17 GTIA. Przylozylem czarna sonde miernika do masy w obwodce plyty, a czerwona sonde do pinu 17: 0V. Zajrzalem na pinout GTIA (https://user.xmission.com/~trevin/atari … inout.html) i pomyslalem, ze przyloze czarna sonde do pinu 27, zeby stamtad mase wziac. Miernik ustawiony na zakres do 20V DC. Nadal 0V, ale na ekranie pojawil sie kolor!
https://lh3.googleusercontent.com/90pQ6tOGa-ZJO5GXSb8Bhixb_Vp1PaNKHg97OJb3zXIgOCWv1maBzyxA6J0nBGaaI9ff-pnew9yZNaNDMCzphfmQCCStnEqoo6tqDvWaKJwPE99geO-UzCKazNXgJY0tMxMQ0Du9gg=w2400
Zaczalem odpalac rozne programy, ale niestety nie wszystko dziala.
Nie moge uruchomic ani Bitter Reality ani Sweet Illusions - nastepuje zwis zaraz po wsczytaniu paru pierwszych sektorow dyskietki. Dzialaja za to calodyski Hardow: Veronica i Cool Emotions.
Nastepnie odpalilem Juzka by Koala. Ekran tytulowy:
https://lh3.googleusercontent.com/xo4UhWgtZdrh65hE5O4HLNaJLqJFacIwCWJjHiaMh525ACDKK85bT1HqRuzb9qBCdp8WiWHmtb46XSwp7n7bfMiADSdookxtR4wuiTPxhhDzkXfGIfA8fZcqh9kI4H8O38p9fz3zKw=w2400
I po chwili zwis.
Ekrany tytlowy powinien wygladac tak:
https://media.demozoo.org/screens/o/00/fd/0075.74488.png
Sysinfo by KMK:
https://lh3.googleusercontent.com/38KpoLt2H7uitj4QEF7UjeEMnz2W6VtEON9k5iM2L_ex3cf9SSyB6JqbALow_oAyAv-bA6HIeXPiyr5FwqMR75oTmLkm2cqCY6zknenOCsbMTwA1A1zhUMCqNbFmZM-MvEZ_o60r8g=w2400
Szpecyfik Kolekszyn dziala, ale duchy po bokach wygladaja jakos dziwnie:
https://lh3.googleusercontent.com/-HGSumJNwy34TijaFEGXpD9IbhVhpSzCGEgVl7HL9Q9hDBjIA63fVrhQSa5mEqPeq16kCvjrgR2u-x_jxKN5HpOIj4aKk1EdC5YuFTOuyG0pRrVtDmGBljPRuLNo2FNQRTNhoUnnaQ=w2400
Nastepnie poszedl w ruch Acid800. Odpalilem go 4 razy. Dwa pierwsze razy spowodowaly zwis tuz po tym:
https://lh3.googleusercontent.com/zx-14a7GavyHNhEbe_CJGMFv7hi7RaRJ18j6vsx0QpCHHcCUswPvB9CrQDNpMAO4hnfvKGz7MKWdehOxhVxYK52h-sZY-VagjrxZxDtAQdDVr-Un8ji-PPPx7PspO1b_aR2stKIRmg=w2400
Dokladnie tak to wygladalo (niestety nie zlapalem ostrosci przed zwisem, ale widac o co chodzi):
https://lh3.googleusercontent.com/zlXfjK3xVZBzwprs4FcZTrRxG369M3FuPOYqG71019hnyD6PJZLKjuNeXkcSC9jNc0O_S8Fd5gdZvSOp5UC-3H_7Z6zHCtkwHW22HFBf5c9ozMZEA6D9sesj_xj9w0Ge4LL15EFskQ=w2400
I potem zwis:
https://lh3.googleusercontent.com/aq-imQg0Vm07qFQN2LYYt-cGJcSupMbGPzYnrXDdecgiUsLgEPKJKIwkDUL3tVTn36G0NgTBzrtGTuyTRKFUDdmifCFAioguPoC1vDcOHJfz4p1hlt6gaqzaxYPjlRk0kSXtoPlg5Q=w2400
Co ciekawe przy trzecim uruchomieniu ten test przeszedl (tu nacisnalem any kij i poszlo dalej bez zwisu):
https://lh3.googleusercontent.com/ysv_hblWynIgyCeHen4b1VnCMgoPI7SZlfmaBeUxq8tAIZS0b1zp5Sla7bInRGQ9T-FzPNRdxYmOOKSv0BJ2ctFBtkP-ntHPvCBPrPWShazrog8A4SrVT5-pLy4Rgq-o8hTF30vykg=w2400
Kolejne testy tez przeszly.
Kolor znika gdy wylacze zasilanie i odlacze zasilacz. Ale w tym wypadku znowu wystarczy dotknac pinu 17 i 27 GTIA i kolor wraca. Jesli zasilacz jest podlaczony to kolor zostaje po ponownym wlaczeniu.
Jak widac tez na zdjeciach z czasem kolor jest bardziej zielony niz niebieski na systemowym ekranie. O ile pamietam to Acid800 nie zmienia kolorou ekranu. Dodatkowo mam tez taki zielony w BASICu. Zalezy to od tego w jakim stanie byl zasilacz zanim wlacze. Uprzedzam pytania: probowalem z innym zasilaczem, a z tym zasilaczem dzialaja takze inne Atarki, ktore mam.
Dodam, ze krecenie potencjometrem od koloru w momencie jak ten kolor jest nic nie zmienia.
Czy to wszystko moze oznaczac, ze POKEY jest trafiony? Wnioskuje to po tym, ze nie dziala czesc loaderow, jak na przyklad Sweet Illusions czy Bitter Reality i ze Acid800 ma jakies problemy wlasnie przy tescie POKEYa. Z drugiej strony zawieszajacy sie Juzek i dziwnie wygladajace sprite'y w Szpecyfik Kolekszyn sugerowalyby, ze trafione jest GTIA. A moze oba?
32 Ostatnio edytowany przez jer (2020-11-07 22:04:34)
Na pinie 27 masz +5V, a nie masę. Jeżeli normalnie na pinie 17 masz 0V, to szukaj uszkodzenia w obwodzie powielacza napięcia.
Zmierz napięcie na kolektorze Q1 - To jedna z zewnętrznych nóżek tego tranzystora. Druga, czyli emiter, jest zwarta z masą. Jeżeli jest jakieś, np. 2V czy 3V (ale nie 5V!), to zmierz napięcie na końcówkach opornika R37 R12 (1k). Gdy na jednej końcówce jest 8 - 9V, a na drugiej nie -to wymień ten opornik, bo ma przerwę. Napięcia mierz ZAWSZE względem masy!
Edit: Przyjrzałem się potencjometrowi i wydaje mi się, że masz nie przylutowaną jedną nóżkę do masy. Sprawdź, czy pin środkowy potencjometru nie jest zwarty do masy lub nie ma kontaktu ze ścieżką oporową, bo jest mocno wygięty. Trzeba było lekko podgiąć wszystkie końcówki, a nie tylko jedną mocno.
Moje www
33
No wiec sa postepy.
Wlutowalem kolejny potencjometr i kolory wrocily! Nie bylo tam zwarcia, ale cos mi sie zdaje, ze nie do konca stykalo co trzeba.
Teraz pozostaje problem dzialania niektorych dem. Wylutowalem Pokeya i GTIA z tej plyty i wlutowalem podstawki. Podmienilem (pojedynczo) te uklady z innego Atari, ale niestety nic to nie zmienilo. Wlozylem jeszcze inny procesor i Antica jeszcze raz (bo te byly juz w podstawkach), ale tez nic. Jak juz pisalem byly wymieniane pamieci w tej maszynie i sa wlozone takie sam ejak byly, tylko oczywiscie nie grzejace sie. Mialem jeszcze jedna sytuacje: wlozylem jeszcze inna sztuke Sally i komp wstal tylko do czerwonego ekranu. Po zmianie procesora na oryginalny czy kolejna sztuke z 800XL, wszystko sie odpala jak wczesniej.
Zrobilem te pomiary jak pisales, jer - nie wiem czy nadal ma to znaczenie. Na kolektorze Q1 jest 0.9V, na jednej nodze (od frontu plyty) R37 jest 5.2V, a drugiej 2.3V.
Jakies pomysly?
34
Skoro są kolory, to powielacza nie ma się co czepiać. Niemniej edytowałem post 32, bo numer opornika był błędny.
Nie jestem programistą, ale czy nie jest to czasem wina systemu? Dema grzebią niesamowicie w rejestrach i niektóre mogą przełączać chwilowo z systemu na wbudowaną grę i się wywala grafika. Ale to mój głupi pomysł, tu muszą zabrać głos tęgie głowy.
Moje www
35
OK, na R12 po obu stronach jest 6.9V.
Wylutowalem takze Fredka i podmienilem, ale to tez nie to.
W tej chwili zostalo mi ze scalakow PIA i ROM. Mam wlasnie podejrzenie, ze to ROM, bo odpalilem SALT i to mi wlasnie powiedzial. Chociaz Super Salt tego nie mowi. Mowa tu o checksumie, bo Self Test nie mowi nic zlego.
Nie mam innego XEGSa, zeby sprawdzic ROM.
36
@lewiS, anie próbowałeś sobie wypalić tego, co na pigwie leży: http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/ … em%20ROMs/
Chociażby dla testów?
Testery sprawdzające sumę kontrolną ROM wydane przed powstaniem XEGS mogą się złościć na ROM z zaszytą dodatkowo gierką. Także starsze dema sprawdzające ten parametr też mogą mieć problem. Jeżeli jest rozszerzona pamięć powyżej 320k też mogą być skuchy, np nie spatchowany Bounty Bob Strikes Back! Niektóre programy dla serii 400-800 potrzebują chyba XL-Fixa.
Moje www
38
No wlasnie tak mi sie wydawalo, ze moze byc to kwestia. W takim razie co poczac? #jakzyc
39 Ostatnio edytowany przez Krótki (2020-11-08 11:27:12)
jer napisał/a:
Wszelką zgodność software'u z XEGS-em można łatwo sprawdzić pod emulatorem.
EDIT: Sprawdziłem, "Juzek" faktycznie kaszani się na XEGS.
40
Hmm, to ciekawe. Ale w takim razie czemu mi sie nie wczytuje Bitter Reality i Sweet Illusions?
EDIT: Sweet Illusions Dziala wczytane ze SIO2PC.
41
Z czego je wczytujesz?
42
Ha! Bitter Reality tez dziala wczytane ze SIO2PC, ale w trybie 19200 bps. Wczesniej z AVG carta z kable SIO wczytywalem i z SDrive Maxa, i nie chcialo dzialac.
Tak wiec wyglada na to, ze wszystko gra, a ja tylko zyskalem XEGS z prawie wszystkimi ukladami w podstawkach :)
Serdeczne dzieki za pomoc wszystkim udzielajacym sie w watku!
43
SDRive MAX emuluje stacje 1050 i 810, próbowałeś obu ustawień?
44
Jakim turbo wczytujesz z SIO2PC jak się nie uruchamia?
45
_tzok_ napisał/a:
Tak, w obydwu wypadkach nie dziala.
lemiel napisał/a:
57600 (3x) w RespeQt.
Na pocieszenie powiem, ze sprawdzilem ta sama konfiguracje urzadzen z 800XL i tez nie dziala. Tylko SIO2PC z 19200 dziala.
46
No, BR na pewno w turbo nie chodzi... Chłopaki specjalnie dla mnie kiedś wersję dla Karinki przygotowali, ale nie wiem, czy się uchowała...
No tak, ale na golym XEGS czy 800XL mimo ustawienia 57600, powinno nadal dzialac 19200, bo nie ma przeciez w ROMie niczego co wlaczy Ultra Speed. Czy ja cos tu mieszam?
48
Zmień mmu i wywal gierkę. Pasiu ma wsad do jakiegoś pala, czy tam gala.
49
Eee... Bitter Reality właśnie powinno odpalić turbo, chyba że nie rozpoznaje.
50
Nie wiem, nie znam sie zaorbiony jestem.
Nie chce zmieniac nic w tym XEGSie. Ma byc tak jak Atari chcialo.
