Widzę, że też masz szary :-)
Zmarł mOdmate Zmarł mOdmate
atari.area forum » Fabryka - 8bit » No to lecim z Fujinet.
a podpowiedzcie (zanim przekopię pół internetu) jak sobie taką pogodynkę odpalić?
E... Ja tam wiem, skąd ten szary ;)
@pancio.net - pogodynke znajdziesz na serwerze: fujinet.pl, podkatalog NETWORKING, plik Weather.xex.
@Montezuma, @Pin - podziękował
dla zapominalskich, lub nowych użytkowników FN przypominajka:
http://atari130xe.ddns.net/fujinet.htm
Czyli treść serwowana dla użytkowników internetu "w Atari" z serwera www na Atari :)
Pin swoją wersje FujiNet masz od Zaxxona?
Co ci tam nie działa?
Mam od Zaxona i od Madrafiego. Z tego wszystkiego, to egz. od Zaxona jest bezproblemowy (u mnie), a ten drugi niestety problematyczny biorąc pod uwagę update.
No to może pomożesz z obsługą urządzenia n: w tej zabawce bo już dostaje szału.
Mam postawione dwa serwery tnfs jeden lokalnie w lanie adres 192.x.x.x a drugi wystawiony na adresie publicznym
bez względu, którego chciałbym użyć zapis z basica kończy się zawsze utworzeniem pustego pliku.
A pod dosem kopiowanie n --> d n -->n się nie udaje.
Z karty SD jako D1 MAM XLDOS D2:FNC-TOOLS, D3:CZYSTY PLIK ATR.
Po uruchomieniu i zbootowaniu Atarki z D1 za pomocą programu NCD Z D2 ustawiam ścieżkę na:
N:TNFS://ADRES IP/
program npwd n: pokazuje mi, że mapowanie się powiodło
ndir n:*.* pokazuje ładnie całą zawartość katalogu /
ale poleceniem ncopy nie jestem w stanie skopiować nic z n:nazwa pliku,d3:nazwa pliku
dodam, że atr podmontowany jest z możliwością zapisu a polecenie copy z d2 na d3 działa!
W basicu:
Uruchomienie Atarki z załadowanym ndev w basicu:
#Fujinet ready
XIO 44.#1,0,0,"n:tnfs://adres ip/"
10 REM proba
20 PRINT "ALA"
SAVE"N:ALA.BAS"
kończy się zapisaniem na serwerze tnfs pliku ala.bas ale bez zawartości (0 bajtów)
ps. pod mydosem 4.55 beta4 poszło kopiowanie z urządzenia n: na dowolny napęd d, oraz z dowolnego napędu d na urządzenie n:
Ten tego mam pytanie... Czy zmieści się przy kablu przy gnieździe dokładnie przy stacji? (nie przykryje drugiego)? Bo wtedy mamy dodatkowy rozgałęziacz, a przy samej atarce mi nieco by przeszkadzał, ale i tak rozważam zakup, bo urządzenie zacne, a ostatnio bryndza z czasem i płytki od Madrafiego leżą (choć się w końcu doczekają finału).
przy jakim kablu? przy jakim gnieździe? ;) Chętnie bym pomógł, bo mam Zaxonową wersję też ale nie wiem OCB. To od Madrafiego to olej, chyba że chcesz mieć armagedon przy każdej aktualizacji - oficjalny flasher tego nie wspiera.
Masz stację dysków, podwójne SIO. Zobacz, czy po wpięciu zaxonowego ustrojstwa wejdzie obok drugi kabel SIO.
Tak. Zdjęcie z 1050 wysłałem mms'em. Tylko jakie ma to znaczenie, jeśli FN jest urządzeniem przelotowym?
Takie, że jak masz 2xcinch do stereo zaraz przy SIO to FN nie wchodzi w komputer.
Plus takie, że czasem mnie wkurza coś co mi wystaje zza kompa jeśli komp mi stoi przy samym monitorze. W każdym razie dzięki, to ważna informacja dla mnie.
A z chinchami nawet nie pomyślałem, ale faktycznie u mnie są tuż przy SIO, więc nawet dobrze, że wspomniałeś @perinoid, bo tu byłby problem.
Edytka: no to sobie zamówiłem. Teraz grzecznie (sz)czekam :)
Ze tak zacytuje klasyka: Atari tak nie chcialo :)
Jak Sikor zacznie sprzedawać swoje gniada SIO, to ja zrobie sobie wersje na kablu. Ma ktos pomysl na jakies gotowe i eleganckie obudowy na takie zewnętrzne urzadzenie?
Ja wpiąłem w CA-2001, bo przy SIO mam gniazdko mini-jack (stereo), który mi FN zasłaniał. Wkładając do jednego z gniazda SIO w stacji, drugie NIE JEST zasłonięte, więc OK.
@Jacques: i o to pytałem. Więc mając stację lub inne przelotowe SIOcośtam zyskujemy dodatkowe gniazdo ;)
Jak zyskujesz? Jest przelotowe, więc po prostu nie tracisz ;)
@Jacques: gdy masz #FujiNet wpiety w do stacji, to kabel od komputera jest wpiety do #FujiNet czy bezpośrednio do stacji? Na Atari Age wlasnie wyszlo ze #FujiNet nie dziala ze splitterem od Lotharka, gdy kabel od komputera jest wpiety do splittera, ale za to dziala gdy jest wpiety do "FujiNet.
Czyli zyskuję - mam dodatkowe urządzenie bez straty gniazda, tak, jakbym miał jedno gniazdo więcej :)
Wygenerowano w 0.028 sekund, wykonano 67 zapytań
