Pokusiłem się o zrobienie odpowiednika C25953 w GALu 16v8 i 22v10. Gdyby ktoś chciał sobie wypalić GALa projek wrzuciłem na githuba: https://github.com/mikulski-lab/C25953-emmu
Video blitz śmiga bez problemów.
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » C25953 emmu w GALu
Ale Ty poprawiłeś jakoś ten projekt, który jest dostępny w sieci, w taki sposób, że nie ma już konieczności montowania dodatkowego układu ttl?
Według opisu na Githubie - poprawił.
Faktycznie, doczytałem, dzięki. Dobra robota:-)
Dziękuję. Celem projektu było pozbycie się nadmiarowego przerzutnika.
Czyli teraz będę mógł sobie zrobić 130 z 65 (oczywiście przy założeniu, że płyta jest jak trzeba)?
Mogłeś i wcześniej - tylko przy pewnych płytach trzeba było rzeźbić ;-)
Najtrudniej było zrobić upgrade płyty z dwoma 4-bitowymi pamięciami (takiej jak na obrazku w załączniku), gdzie nie było miejsca na dodatkowy układ (74ls95 o ile dobrze pamiętam). Ja mam właśnie taką płytę i na niej rozszerzyłem pamięć.
Za to na tej płycie bardzo fajnie robi się 1MB i aż szkoda na niej tego nie zrobić:-)
Ja właśnie mam tą płytę i planuję zrobić tam 576kB (Compy Shop), na "piramidkach" z 4464 :P
Czyli w starym stylu:-) Który schemat? Masz sprawdzony opis?
Generalnie to własny ;) CAS-y dzielone na 74138 (8 wyjść adresowanych przez PB6, PB1 i PB7) oraz 74157 z 7408, które sterują wyjściem PB1 i PB7 - jeśli PB4 i PB5 mają stan wysoki, to do MMU idą natywne wartości z PB1 i PB7, jeżeli zaś na którejś pojawi się niski to do MMU na PB1 i PB7 idzie jedynka logiczna, a PB1 i PB7 "adresują" CAS-a w 74138.
Oczywiście to wszystko w oparciu o C25953, które generuje CAS-a, którego 74138 rozdziela.
Sprawdzone mam w ten sposób, że robione w roku 1996i 320kB + 74138 w 130XE zadziałało i mam nadzieję, że 576kB w ten sposób zadziała ;)
Fajna taka klasyka:-) Chętnie zobaczę gotowca, jak będziesz budował, czy tam jak skończysz, to podziel się jakąś relacją jeśli możesz, bo to ciekawy kawałek wiedzy i interesujący projekt:-)
Kiedyś zbudowałem 1MB na kostkach 41256 - w środku "pajęczyna" i piramidki (łącznie 32 układy 41256). Ten komputer komuś przekazałem podczas Quasta 2005, bodajże Stykerowi lub Pasiowi jako ciekawostkę. Zresztą kiedyś lubiłem takie hardcore-we projekty, np. takie:
ten komputer posiada Jellonek i pewnie mu działa do tej pory ;)
Macgyver, też jestem ciekaw końcowej implementacji. Wrzuć jak zrobisz. Ja pozostałem przy klasyce 128kB bo nakład pracy był minimalny.
@macgyver tak przy okazji zapytam - są gdzieś do zdobycia materiały nt. Rozszerzenia Cobra hacker?
Przepraszam za prawdopodobnie naiwne pytanie, ale jak to jest, że miejsce na MMMU ma 20 pinów, GAL 16v8 też ma 20 pinów ale potrzebna jest płytka adaptera, żeby to pasowało? Dotychczasowe rozwiązanie zakłada, że 16v8 po prostu wchodzi w płytę (w podstawkę lub bez) i trzeba było tylko dwa piny zewrzeć tak samo zresztą jak u Ciebie w 20v10. Czy mam to rozumieć, że twój wsad powoduje, ze kości przestają być pin-pin kompatybilne z płytą w zamian za pełną zgodność funkcjonalną ze standardowym C25953?
barty79 napisał/a:Pokusiłem się o zrobienie odpowiednika C25953 w GALu 16v8 i 22v10.
Jest dokładnie tak jak piszesz. Kompatybilność została osiągnięta kosztem niezgodności pin-pin. Musiałem użyć przerzutnika, który musi mieć wyjście na którymś z pionów po prawej stronie gala, żeby wygenerować sygnał latched HALT.
Jeśli to nie za dużo, czy mógłbyś dołożyć do katalogu JPG że schematem płytki? Bo jeśli to nic skomplikowanego to może się na uniwersalnej udać wydziergać a softu do edycji nie mam.
Dorzuciłem schemat i pcb w png:
https://github.com/mikulski-lab/C25953- … v8_pcb.png
https://github.com/mikulski-lab/C25953- … ematic.png
Zrzut pcb bardziej ci pomoże. Prototyp zrobiłem na płytce uniwersalnej i działa bez problemu.
Mam kilka płytek z pierwszej edycji. Mogę ci dać jeśli odbierzesz w Warszawie. Niestety, trzeba mostek zrobić w jednym miejscu.
Poprawionej wersji jeszcze nie zrobiłem, czeka na realizację innych projektów.
O to to właśnie. Dziękuję!
Jestem z W-wy (Kabaty) ale płytki nie są tak istotne. Zresztą chwilowo nie mam czego rozbudowywać więc to raczej taka perspektywiczna sprawa :-)
barty79 czy masz może któryś z tych układów w nadmiarze i mógłbyś sprzedać? Kupiłbym jedną sztukę najchętniej ten w wersji z dodatkową płytką (16v8).
@przebor: jeśli nie dostaniesz gala: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16904
Sikor dzięki za info. Poczekam jeszcze czy kolega barty odpisze.
Wygenerowano w 0.025 sekund, wykonano 66 zapytań
