Czy jest jakiś sposób aby podłączyć nieprzelotowe urządzenia SIO np: SIO2SD oraz klona XF551 na raz ?
Czy wystarczy polutować odpowiednio przewód SIO (1 do 1?) i ustawić inne numery urządzeń?
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Podłączenie dwóch nieprzelotowych urządzeń SIO do komputera
Jest SIO Splitter by Lotharek.
Tak wystarczy zwykły rozgałęźnik.
To co potrzebujesz można zrobić na kilka sposobów:
1. U Lotharka można kupić splitter SIO na kilka urządzeń gotowy: https://lotharek.pl/productdetail.php?id=158
2. Można polutować po prostu dwa kable równolegle ze wspólną jedną wtyczką.
3. Możesz też zrobić w którymś z urządzeń "przelotowość". Po prostu dorób sobie gniazdko w SIO2SD lub w XF551. Podłączasz równolegle i śmiga. Przy czym wystarczą Ci tylko niektóre kabelki podłączone, konkretnie linie datain, dataout, commmand i GND. Jeśli urządzenie ma swój zasilacz, to to wystarczy, a jeśli ma być zasilane z kompa, to jeszcze linię 5V trzeba zrobić.
4. Można też coś takiego jak ja sobie zrobiłem w załączonym obrazku, z tym że kupa z tym zabawy, a jeszcze rzecz jest niedokończona, bo muszę usztywnić piny żeńskie, żeby się nie powyginały podczas wkładania/wyciągania, czyli zrobić do tego jakąś obudowę po stronie wtyczki tej żeńskiej. Uprzedzając pytania, to jest tylko jeden egzemplarz dla siebie, nie ma i nie będzie seryjnej produkcji, można sobie wymodzić takie coś samemu jak kto ma zdolności manualne.
Gdyby ktoś szukał odpowiednich elementów, to piny w idealnym rozmiarze są tu:
https://www.tme.eu/pl/details/1364d.68/ … -pcb/vogt/
Natomiast żeńskie końcówki idealnie pasują rozmiarem z demontażu gniazd D-SUB, mogą być np. DB9,DB15,DB25, którekolwiek z nich, z tym że trzeba mieć takie, w których złącza mają postać rurki, bo ostatnio po taniości robione są takie, które w środku mają prowadnice plastikowe i tylko blaszki, których nie da się luzem wykorzystać.
Czyli jak podłącze klona XF551 (Zaxona) 4 (przewody, gnd, data input, data output oraz command) do SIO2SD powinno zadziałać?
Tak, dokładnie. Ja właśnie tak podłączam sobie SIO2SD i klona XF551 i nagrywam sobie w ten sposób dyskietki z obrazów.
Dokładnie do tego celu potrzebuje takie podłączenie, bo przegrywanie z 1050 jest upierdliwe ;)
Mq czy ostała ci się może jedna płytka? chciał bym zaprojektować obudowę dla SIOsplitera do wydruku 3d.
Do podłączenia z komputerem była by standardowa wtyczka SIO (oczywiście skrócona) z pinami KK 2478 , a z drugiej strony dwa gniazda SIO z pinami które podałeś z TME.
Tak mam te płytki, uicr0Bee też chciał, to Wam wyślę kilka. Wyślij mi tylko na maila namiary na paczkomat.
Super, wysłałem ci maila :)
Ja dołożyłem gniazdo SIO równolegle do kabla w SIO2SD
Po 2dniach nauki, powstała moje pierwsza w życiu obudowa. Niestety okazało się, że piny które mam i myślałem, że pasują do wtyczki SIO są za małe i muszę kupić: 08-50-0105 MOLEX.
Piny SIO chcę przylutować już przewodami, bo na sztywno ciężko było by to chyba złożyć. Z tego względu obudowa jest troszkę większa. Może jak ogarnę "cada" lepiej to powstanie druga wersja.
Oczywiście płytka jest od Mq i w sumie nie wiem czy ktoś skorzysta z tej obudowy, chyba że Mq udostępni grabery albo będzie sprzedawał płytki :)
ps. SIO plug pochodzi z tego projektu: https://www.thingiverse.com/thing:4457623
-- EDIT --
Podmieniłem plik obudowy, dodane zostały wsporniki trzymające PCB na miejscu.
Spoko, fajnie wyszło.
W załącznikach udostępniam projekcik płytki w Eagle i zdjęcia mojego pierwowzoru, którego sobie złożyłem bez obudowy.
Super! dzięki w imieniu pozostałych! :)
UWAGA: pomyliłem piki stl przy robieniu paczki i załączyłem wersje testowe. Jak by co to proszę pobrać ponownie, link podmieniłem.
ps. mam też kilka płytek od Mq do oddania, ale mogę wysłać dopiero w przyszłym tyg. jak by był ktoś chętny,
Kto zgadnie co pitoliłem w projekcie ?
Czy może chodzi o to, że płytka nie jest umocowana w środku i się wciska łącznie z pinami do środka? Jeśli tak, to wystarczy po prostu coś tam wcisnąć za tą płytkę w obudowie i już. Np. kawałek papieru, albo jakiś plastik/drewienko/cokolwiek:-)
Bolec widoczny od góry w założonej części nie ma "łoża" w niezałożonej gdyź albowiem "pustka" na ten element jest po złej stronie.
Wygrał Mq ;)
Było fajnie dopóki testowałem wtyczkę SIO tylko z kilkoma pinami, ale gdy wtyczka SIO ma wszystkie piny to już nacisk jest za duży i piny wraz z płytką wciskają się do środka.
Muszę zrobić oparcie dla PCB :)
@BartoszP bolec tylko dałem aby łatwiej się składało całość :)
Zająłem zaszczytne drugie miejsce ... sa nagrody pocieszenia? :)
W nagrodę będziesz mógł wydrukować sobie poprawioną wersję obudowy :D
A co do pytań o piny, to ja zamawiałem te:
https://www.tme.eu/pl/details/mx-08-50- … 8-50-0105/
Lista na PCB by Mq:
1) kkrys - 1 szt.
2) Adix1975 - 1 szt.
Zostały jeszcze 2 lub 3 szt PCB by Mq do oddania.
Te są lepsze, nie ma problemu z odcinaniem ich z taśmy:
https://www.tme.eu/pl/details/mtb-c-r/z … adam-tech/
https://www.tme.eu/pl/details/mx-08-50- … 8-50-0105/Lista na PCB by Mq:
1) kkrys - 1 szt.
2) Adix1975 - 1 szt.Zostały jeszcze 2 lub 3 szt PCB by Mq do oddania.
Jeśli można i nie będzie chętnych to byłbym zainteresowany 2 szt. PCB
Jeżeli zostały jeszcze to poproszę 1szt.
1) kkrys - 1 szt.
3) Yezy - 1 szt.
Jak nie będzie chętnych Adix1975 dostanie 2 szt., w niedzielę napiszę ile zostało bo przed wyjazdem nie policzyłem :)
1) kkrys - 1 szt.
3) Yezy - 1 szt.
4) sun - 1 szt.
Wygenerowano w 0.261 sekund, wykonano 96 zapytań
