76
MADRAFi napisał/a:
1. pancio.net
2. perinoid
3. Sikor
4. Cyprian (na AOL też się zgłaszałem)
5. pin. Jak wszyscy, to wszyscy
6. Sikor
7. piomet
8. trub
9.
10. MADRAFi
Wlasciwy Wrover-B z goldpinami:
Aliexpress =>
wybieramy kolor ESP32-WROVER-IB IPEX lub ESP32-WROVER-B (roznica w porcie antenty zewnetrznej)
Allegro =>
Chinczyki laskawie wyslaly zamowione plytki.
Doszly dodatkowe oplaty w postacie VATu.
Calosc wyszla 80 zl za sztuke.
Poniewaz nie posiadam obecnie dzialajacego ATARI w domu, mam prosbe ewentualnych chetnych o sprawdzenie czy wszystko jest ok.
Takich niegramotnych Chinczykow to dawno nie widzialem.
W poniedzialek przesylka powinna byc u mnie w domu.
77
Jak chcesz jakieś Atari do testów to się znajdzie. Odezwij się.
78
Jak powiesz co i jak to mogę potestować... ostatnio nie mam czasu na developke czy inną rozkminkę więc musi być jak chłopu na rowie :-)
79 Ostatnio edytowany przez infarmotyk (2020-08-24 23:35:59)
Wybaczcie, że trochę zaśmiecam forum...
Wrzucam kolejną wersję w celu fachowej oceny ;)
Nie chcę w żadnym razie konkurować z tym co zaprezentował @MADRAFi, jest to po prostu inne podejście do tematu -  montaż na pewno będzie bardziej uciążliwy.
Kładąc moduł na boku, udało mi się pomieścić wszystko na płytce 8x4cm.
Było trochę kombinacji, ale chyba wyszło całkiem przyzwoicie...
W związku z bliskim położeniem sekcji stabilizatora, zrezygnowałem z dodatkowego kondensatora 10u przy module.
Oczywiście finalny projekt będzie w pełni otwarty i można korzystać według uznania :)
Jeszcze raz proszę o uwagi :)
Szkoda, że nie było komentarzy :(
Usunąłem niepotrzebne załączniki, żeby nie bałaganić.
Obecnie powstaje już wersja 0.6-RC projektu płytki i dopasowany model obudowy :)
Dla pozyskania konektorów żeńskich do wtyczki SIO, zamawiam gniazda proste DF50PP:
https://www.tme.eu/pl/details/df50pp/wt … 50fwnsiss/
Jeżeli chodzi o kołki lutownicze na piny męskie gniazd SIO, będą te z których korzystał @Mq:
https://www.tme.eu/pl/details/1364d.68/ … -pcb/vogt/
Żeby je prosto przylutować, wykonam ponawiercaną  przystawkę z kawałka PTFE.
Oczywiście będzie także najnowsza wersja modułu ESP32-WROVER-IE (16MB flash / 8MB PSRAM / IPEX dla anteny zew.)
FujiNet_WROVER_PCB_v0.2_EAGLE.zip 81.72 kb, liczba pobrań: 15 (od 2020-08-14)
ATARI 130XE 1MB Sophia2 / 3x 65XE-ECI 1MB / 65XE / XC12 / CA12 / MEGA COMBO RESET / SIO2SD / SDrive / FujiNet / SM711MP / SM741MP / AMIGA 600
80 Ostatnio edytowany przez MADRAFi (2020-08-19 14:44:15)
Płytki dotarły. Mam nadzieję że np pancio.net przetestuje czy wszystko działa.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6821&download=1
0A244035-93DD-41E7-AAA2-CD32FE42D0A5.jpeg 586.6 kb, liczba pobrań: 459 (od 2020-08-19)
81
Czy ktoś byłby skłonny do poskładać do kupy, uruchomić i sprzedać? :)
XE maniac! ;)
82
Jasne :-) kasa leci...
83 Ostatnio edytowany przez MADRAFi (2020-08-26 12:01:47)
1. pancio.net      Wyslane
2. perinoid          Wyslane
3. Sikor x2          Odbior osobisty
5. Cyprian          Wyslane
6. pin
7. piomet            Wyslane
8. trub
9.
10. MADRAFi        Odebrane :)
Aliexpress =>
Allegro =>
Zidentyfikowalismy ze w zaleznosci od  modulu esp32 (niby ten sam model, sa roznice)
Na modulach esp32 kupionych przeze mnie oraz pancio nie ma opornikow (sa pola lutnownicze)
w skrocie trzeba polaczyc 2 piny: pin 0 (szosty z prawej strony) z pinem 3v3 (pierwszy z lewej strony)
poprzez opornik 10k
Najlatwiej to zrobic na shieldzie fujinet od dolu.
Podsumowanie Fixow:
1 Odwrocenie diody D5 na shield fujinet
2 polaczenie pinow 0 i 3v3 poprzez opornik 10k
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6828
Dolaczamy kabel SIO do pinow
skladamy kanapke z 2 plytek
Programujemy softem ESP32
i powinno ruszyc
esp32fix.jpg 361.96 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
84
Bonusowo jest 1  x PCB bez zadnych komponentow wlutowanych  koszt do ustalenia z nabywca
sugerowana cena 30 zl
85
U mnie działa :-)
potwierdzam z całą stanowczością, że projekt MADRAFi-ego odpalił. Zdiagnozowane babole są proste do naprawienia i nie marudzić mi tu! Podziękowania należą się:
A. Deweloperom,
B. MADRAFi-emu, że mu się chciało,
C. tdididit-iemu, że chciało mu się "zrozumieć" i naprowadzić  nas na właściwą drogę... (nie ufaj Chińczykowi!)
D. I wszystkim zaangażowanym w projekt :-)
Pozostaje mi się nauczyć jak to to działa :-)
fuj2.jpeg 366.59 kb, liczba pobrań: 46 (od 2020-08-26)
fuji1.jpeg 1.41 mb, liczba pobrań: 31 (od 2020-08-26)
fuji3.jpeg 213.02 kb, liczba pobrań: 32 (od 2020-08-26)
86
Odebrałem płytkę, odebrałem moduł, zapaczowałem zgodnie z opisem i próbuję zainstalować firmware za pomocą flashera ze strony projektu. I Q-pa. Niby idzie, ale na koniec mam jakiś głupi błąd i stop:
Using '/dev/ttyUSB0' as serial port.
Using latest firmware from fujinet.online..
Connecting...[21:39:59][21:39:59]
[21:39:59]rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
[21:39:59]waiting for download
..Serial port closed!
Detecting chip type... ESP32
Connecting....
Chip Info:
 - Chip Family: ESP32
 - Chip Model: ESP32D0WDQ5 (revision 1)
 - Number of Cores: 2
 - Max CPU Frequency: 240MHz
 - Has Bluetooth: YES
 - Has Embedded Flash: NO
 - Has Factory-Calibrated ADC: YES
 - MAC Address: 4C:11:AE:B7:5A:14
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
 - Flash Size: 4MB
 - Firware path: Latest from fujinet.online
 - Flash Mode: dio
 - Flash Frequency: 40MHz
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 10.1s
Unexpected error: '_io.BytesIO' object has no attribute 'name'
To spod linuksowego flashera. Aż polazłem do Windy żony - a tam dokładnie ten sam błąd na końcu. Da się coś z tym zrobić czy nie poradzę bez instalowania pierdyliona środowisk programistycznych itp.?
PS. Jaki jest schemat pinoutu z płytki do podłączenia kabla SIO?
87
Zainstaluj sobie VScode + Platform.io - instrukcja jest na wiki Fujinet. Pod Linux Mint poszło bez problemów.
88
To po cholerę tę flashery?! :-/
89
perinoid napisał/a:
Connecting....
Chip Info:
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
 - Flash Size: 4MB
 - Flash Mode: dio
Ja uzywalem obu metod i wszystko zadzialalo. Robilem to pod Windows.
Trudno powiedziec co jest u ciebie. Bo nie wiem jaka plytke masz i jakie sterowniki (trzeba wgrac sterownik pod win by moc wybrac urzadzenie COM do komunikacji)
na plytce fujinet jak sie przyjrzysz to masz nadrukowane numery. To sa  rozpisane numery do wtyczki SIO
Pin 1 jest zaznacozny kwadratem na okolo. Nie powinienes miec problemu z rozczytaniem co gdzie idzie.
90
MADRAFi napisał/a:
[Ja uzywalem obu metod i wszystko zadzialalo. Robilem to pod Windows.
Mam dokładnie tę z aukcji Allegro, którą podlinkowałeś. ESP32-WROVER-B. Dokładne numerki masz w powyższym logu. Do Windows oczywiście musiałem sterownik zainstalować (wzięte ze strony FujiNet) bo inaczej nie zobaczyłbym urządzenia - a zobaczyłem i, jak wspomniałem, próbowałem flashować. Mam wrażenie, że to może być kwestia kompatybilności wersji Pythona lub jego bibliotek. Jaką masz? Może to jest trop. Błąd jest dokładnie taki:
Exception in thread Thread-2:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.6/threading.py", line 916, in _bootstrap_inner
  File "/home/mozzwald/build/fujinet-flasher/esphomeflasher/gui.py", line 163, in run
  File "/home/mozzwald/build/fujinet-flasher/esphomeflasher/__main__.py", line 162, in run_esphomeflasher
  File "/home/mozzwald/.local/lib/python3.6/site-packages/esptool.py", line 2336, in write_flash
AttributeError: '_io.BytesIO' object has no attribute 'name'
91
Na pewno sklonowałeś najnowszą wersję oprogramowania?
Najpierw trzeba wyczyścić flash, potem dopiero wgrywać - u mnie nie chciało się wgrać z tego powodu.
92 Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-08-29 20:45:24)
Używam automatycznego flashera ze strony projektu. On powinien te kroki wykonać automatycznie. Tylko się wysypuje, jak widać powyżej.
[Edit]
Który z plików z https://fujinet.online/firmware-dl/ trzeba tak na prawdę wgrać? firmware.bin wystarczy?
[Edit]
Dobra, już jasne. Ten moduł jest tylko 4MB, oficjalny FW wymaga 16MB. Muszę przebrnąć przez instalację VScode + Platform.io. Ale to nie dziś.
[Edit]
A jednak dziś. Działa! Dzięki @Dely!
PS. Jak zrobić, żeby załączony obrazek wyświetlał się w treści postu a nie był tylko załącznikiem?
118411241_339175583905293_671555860804843560_n.jpg 153.1 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
93 Ostatnio edytowany przez MADRAFi (2020-08-30 21:31:52)
Ciekawe, sadzilem ze ten flaszer wykrywa rozmiar. Sam przeciez raportuje co za urzadzenie jest.
Jak wroce do domu popatrze dokladnie.
94
Tak mi napisano na AtariAge w wątku poświęconym błędom w oprogramowaniu. Ostatecznie zainstalowałem VScode + Platform.io, config od Dely'ego i poszło. Soft z sieci się zaciąga i odpala. Teraz zastanawiam się, co dalej - w szczególności czy jest chociażby jakiś telnet. No i te inne ficzery.
95
perinoid napisał/a:
[Edit]
A nie mówiłem? :-)
Teraz mam zamiar postawić własny serwerek mediów dla Fujinet.. bo działa to to bardzo fajnie..
96 Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-08-30 00:18:53)
Ja bym sobie chętnie tnfsd wrzucił na mojego zyxelowego NAS-a ale niestety, nie mam środowiska do cross-kompilacji na jego procesor. To by było najoptymalniejsze w moim przypadku.
[Edit]
O, jest wersja perlowa, a ja mam tam perla. Jutro sprawdzę, czy zadziała.
97
MADRAFi napisał/a:
2. perinoid          Wyslane
5. Cyprian          Wyslane
6. pin                 Oplacone
7. piomet            Wyslane
8. trub                 brak kontaktu
9. 3M                   Wyslane
Aliexpress =>
Allegro =>
poprzez opornik 10k
Podsumowanie Fixow:
i powinno ruszyc
Czysta plytka PCB bez komponentow
1. WOLNA
98
@Madrafi: poproszę dla mnie zatem.
99 Ostatnio edytowany przez MADRAFi (2020-08-31 14:54:24)
MADRAFi napisał/a:
2. perinoid          Wyslane
5. Cyprian          Wyslane
6. pin                 Wyslane
7. piomet            Wyslane
9. 3M                   Wyslane
1. sun?
100
Ja potwierdzam odbiór (odnośnie powyższej listy ;) )
