Potrzebuję aby mnie ktoś tę kwestię wyjaśnił "jak krowie na rowie" :)
Sytuacja: obsługa jednego z wektorów przerwań. Jest już łańcuch XBRA i chcę się do niego wpiąć.
        .even
XBRAmagic:
        dc.b    "XBRA"
XBRAid:
        dc.b    "xxxx"      ; Your ID, Ascii letters
stary_wektor:
        dc.l    0                ;Kolejnym wektorem w łańcuchu jest adres wektora systemowego przed zainstalowaniem własnego, zmodyfikowany przez kod instalacyjny.
nowy_wektor:
                        ; Your routine here.
        move.l  XBRAoldvec,a0
        jmp (a0)        ; Link to next vector in chain
czyli o ile ja to dobrze rozumiem,  stary wektor zapisany w stary_wektor, a w jego miejsce ląduje adres do nowy_wektor ?
Tylko to, czy jest coś jeszcze ?
Było miło :) Do widzenia.
raczej to:
        move.l  stary_wektor,a0
a swój nowy_wektor wcześniej zgłaszasz do #Setexc BIOSa, który zwraca Ci stary wektor
Rzecz w tym, że XBRA jest niejako "narzucone z urzędu", więc chciałbym się dostosować do jego zasad. Łatwiej to później śledzić.
4 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-04-21 08:16:12)
Czy chodzi o to że chcesz się wpiąć pomiędzy istniejące XBRA?
Jeśli tak, to załóżmy że są zainstalowane dwa XBRA, czyli wyglądają tak:
Pierwszy XBRA:
        .even
XBRAmagic:
        dc.b    "XBRA"
XBRAid:
        dc.b    "PxID"
Pierwsze_stary_wektor:
        dc.l    XBRA_System
Pierwsze_XBRA:
        ; XBRA routine here.
        move.l  Pierwsze_stary_wektor,a0
        jmp (a0)
Drugi XBRA:
        .even
XBRAmagic:
        dc.b    "XBRA"
XBRAid:
        dc.b    "DrID"
Drugie_stary_wektor:
        dc.l    Pierwsze_XBRA
Drugie_XBRA:
        move.l  Drugie_stary_wektor,a0
        jmp (a0)
I teraz jak chcesz się wpiąć między nie, to Twoje XBRA powinno wyglądać tak:
        .even
XBRAmagic:
        dc.b    "XBRA"
XBRAid:
        dc.b    "MyID"
Moje_stary_wektor:
        dc.l    Pierwsze_XBRA
Moje_XBRA:
        move.l  Moje_stary_wektor,a0
        jmp (a0)
Na koniec, tylko podmianka w "Drugi XBRA" zmiennej "Drugie_stary_wektor" - skopiowanie starej zawartości do siebie i wstawienie swojego adresu XBRA:
        move.l    Drugie_stary_wektor,Moje_stary_wektor
        move.l    #Moje_XBRA,Drugie_stary_wektor
5 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-04-21 10:07:22)
I o to właśnie chodzi. Pozdziękował :)
Aaa, walnąłem się, chyba powinno być:
        .even
XBRAmagic:
        dc.l    "XBRA"
XBRAid:
        dc.l    "PxID"
        dc.l    XBRA_System
wszak to są 4 bajty.
Jednej rzeczy za choinkę nie rozumiem :(
Jak wrzucę ten cały kod instalacji XBRA, to automatycznie zostaną wykonane wszystkie instrukcje z części "Your routine here.", a one mają czekać na przerwanie, tak czy piszę głupoty ?
6 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-04-21 17:31:03)
OK. Dzięki Cyprian za rozjaśnienie, ja po prostu siedzę w rozumowaniu a'la GFA-Basic (step by step, linia po linii) :) i czasem ciężko się przestawić.
Czyli to co powyżej to już samo wywołanie, a instalacja to będzie wstawienie adresów.
Jeżeli pod adresem $1234 siedziała wartość $5678, to $5678 = stary wektor, a pod adres $1234 ląduje adres do nowy_wektor. Chyba nie popierniczyłem :)
7 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-04-21 18:19:35)
przykłady w ZIPie
"XBRA_ADD.s" dodaje nowy XBRA na koniec łańcucha
"XBRA_INS.s" wstrzykuje nowe XBRA pomiędzy już istniejące
daj znać czy to będzie ok.
XBRA.zip 1.62 kb, liczba pobrań: 1 (od 2020-04-21)
Pomocy, bo chyba mnie coś trafi :(
co robię źle ?
wywołanie jest w C
Supexec(install_vekt);
potem jest ten jedyny, nieszczęsny plik w asemblerze i w nim to:
install_vekt:
                move.l    #-1,-(sp)
                move.w    #29,-(sp)        ;przerwanie poziom 5
                move.w    #5,-(sp)        ;Setexc
                trap    #13
; teoretycznie powinien tylko wrzucić aktualny adres do d0
                addq.l    #8,sp
                rte
                dc.l        "XBRA"
                dc.l        "TEST"
vekt_old:        dc.l        0
vekt_new:        jsr            wd_interrupt    ; routine aktivieren
                move.l        vekt_old,a0        ; alten sp restaurieren
vekt_exit:        jmp (a0)
za każdym razem 2 bombki, a jak sprawdzam monitorem to adres jest zmieniony, łaj ? Czyli coś nie tak ze stosem, że zamiast -1 wrzuca jakąś wartość ? Jestem bliski rozpaczy :)
Teoretycznie .... -(sp) zmienia wskaźnik stosu .... powinien?
10 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-04-26 09:01:09)
1) bomby
"Supexec" wywołuje podprogram a nie przerwanie.
RTE jest powrotem z przerwania,  zobacz czy bomby zniknął jak zamienisz na RTS
2) w zależności co chcesz uzyskać:
A)
Jeśli chcesz dodać swoje XBRA na koniec łańcucha:
install_vekt:
                pea    vekt_new
                trap    #13
                addq.l    #8,sp
                move.l    D0,vekt_old
                rts
                dc.l        "XBRA"
                dc.l        "TEST"
vekt_old:        dc.l        0
vekt_exit:        jmp (a0)
B)
Jeżeli wpiąć w łańcuch pomiędzy ostatnie a przedostanie XBRA to:
install_vekt:
                move.l    #-1,-(sp)
                trap    #13
                addq.l    #8,sp
                move.l    D0,A0
                move.l    -4(A0),vekt_old
                move.l    #vekt_new,-4(A0)
                rts
                dc.l        "XBRA"
                dc.l        "TEST"
vekt_old:        dc.l        0
vekt_exit:        jmp (a0)
11 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-04-26 09:19:01)
Wariant A: bus error
Nie rozumiem dlaczego to:
install_vekt:
                move.l    #-1,-(sp)
                trap    #13
                addq.l    #8,sp
powoduje zmianę wartości wektora ? Skoro ma to być ino odczyt.
12 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-04-26 09:57:40)
artik-wroc napisał/a:
sprawdź jeszcze czy będzie bus error po usunięcu/zakomentowaniu instrukcji " jsr            wd_interrupt    ; routine aktivieren"
Być może "wd_interrupt" generuje błąd.
install_vekt:
                move.l    #-1,-(sp)
                trap    #13
                addq.l    #8,sp
To jest tylko odczyt ostatniego XBRA, bez zmiany wektora.
Kod poniżej podczepia się pod istniejące XBRA
                move.l    D0,A0
Wyrzuciłem wszystko inne. W C zostało tylko wywołanie, a w asemblerze to:
install_vekt:
                move.l    #12312312,-(sp)
                trap    #13
                addq.l    #8,sp
i wartość 12312312 została poprawnie wpisana.
dodałem:
dc.l        "XBRA"
dc.l        "TEST"
vekt_old:        dc.l        0
12312312 zmieniłem na #vekt_old i pojawiła się inny wpis, tylko że jak przejdę pod ten adres to nie widać żadnego "TEST" ani "XBRA" przed tym adresem, więc pewnie problem ze składnią.
czy na pewno masz zainstalowane inne XBRA? jeśli nie to Setexc zwróci adres systemowy.
Z tego co pamiętam to domyślnie TOS nie instaluje żadnego
Sprawdź czy pod adresem A1 jest ciąg znaków "XBRA"
install_vekt:
                trap    #13
                addq.l    #8,sp
                move.l    D0,A0
                lea    -12(A0),A1    ; XBRA header --> "XBRA"
                lea    -8(A0),A2     ; XBRA id --> "TEST"
Krok za krokiem idę naprzód :)
Tak jak pisałem to kwestia składni. Tak jest prawidłowo i widać w pamięci nowe znaczniki pod właściwym adresem:
xb_magic:   dc.b "XBRA"
xb_id   :   dc.b "xxxx"     ;Your ID.
vekt_old:   dc.l 0          ;Storage for Old vector.
vekt_new:
każda linia MUSI mieć swój identyfikator. W sumie dobrze, że się człowiek czegoś nowego nauczy :)
no i git :)
swoją drogą co ciekawego knujesz?
17 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-04-26 20:07:25)
Jak tylko będę miał coś konkretnego zamieszczę tutaj, na razie nauka :) Dzięki za pomoc i pewnie proszę o jeszcze :)
Inna kwestia czyli nieparzyste adresy. Jak to robią eksperci ? :) Poprzedzający + przesunięcie ? Tak, aby było sprawnie.
18 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-04-28 16:37:20)
Pytanie tym razem dotyczy C.
Mam program, który testuje pewien obszar pamięci ST wpisując pierwej daną wartość i potem sprawdzając czy ona tam siedzi. Sam zapis zrealizowany jest tak:
    *(unsigned char*)(ram+i) = (jakaś wartość);
pętla sobie leci, ale w pamięci nic nie ląduje. Zresztą na ST powinien wyskoczyć błąd adresu przy próbie zapisu pod nieparzysty adres.
Co zostało pominięte, jakaś definicja ? A może ja coś mieszam.
możesz to uprościć. Jeśli ram jest typu unsigned char* to:
unsigned char* ram = (unsigned char*)0xabcdef;
for(size_t i = 0; i < 100000; ++i) {
ram[ i ] = value;
No warto to zadeklarowac jako volatile, bo inaczej kompilator może to wypotymalizować.
Zapis do pamięci?
Jeśli nie ma po nim odczytu, jak najbardziej.
Dzięki za podpowiedzi. Najpierw i tak muszę zobaczyć w innych źródłach jak się zapisuje do nieparzystych, abym nie wyważał otwartych drzwi :)
Bez tego część rejestrów karty jest niedostępna.
Najprościej, odczytujesz 16bitowe słowo z adresu parzystego i ignorujesz najstarsze 8 bitów.
Adam Klobukowski napisał/a:
Chyba Ci się pomyliło ze zmiennymi automatycznymi. Jeśli masz goły pointer to kompilator nie usunie zapisów do pamięci. Jedyne co może zrobić to poprzestawiać względem innych operacji.
