No i biorę się za następny sprzęt. Mam Atari TT, które juz od jakiegoś czasu próbuję zrobić na tip top. Nie ma za bardzo doświadczenia z tym sprzetem więc bardzo prosiłbym o pomoc.
1: To może najpierw zacznę od sprawy skręcenia. Po ściągnięciu obudowy widac że głośniczek jest odpięty. Nie mogę znaleźć gdzie go wetknąć. Czy może ktoś mnie nakierować, w której częsci płyty jest ta wtyczka do głośniczka?
To samo z diodą dysku hdd. Mam tę diodę luzem i nie wiem jak ją przykręcić do obudowy. Może ktoś pstyknąłby zdjęcie?
2: Mam kartę Crazy Dots, ale nigdy jej nie podłączałem. Jak ją zainstalować? Mam być w TT medium mode i uruchomić instalkę? Gdzie mogę znaleźć tę instalkę? W tym czasie mam mieć monitor podłączony normalnie do TT, i drugi do karty crazy dots?
Atari Falcon 030 14MB, CF 8GB
Na początek:
1. Nie pamiętam, musiałbym zajrzeć, ale pamiętam o tyle, że były to dwa piny w okolicach tyłu obudowy przy ekranie od VME
1a. Dioda dysku - w części od HD jest z przodu (powinna być) małą dziurka (przy okienku, taki plastik). Tam diodę po prostu wciskasz. Jak brak tego elementu - proponuję zrobić to na kropelkę. Samą diodę podłączasz bezpośrednio do HD (poprzez kabel)
2. Wpinasz w złącze VME (z tyłu odkręcasz zaślepkę z dwoma RS-ami, ściągasz je, w powstałą dziurę wtykasz kartę i powinna dojść do złącza VME, w które je wciskasz). Sterowników nie mam - ale sprawdź na pigwie w katalogu PASKUDA. Musisz mieć dwa monitory - jeden wyjście z TT, drugi podłączony pod kartę. Po instalacji - zawsze pierwszy uruchamia się monitor Atari, potem dopiero ten z karty, ale jak nic nie ruszasz - atarowski nie jest potrzebny, tyle, że testu nie będziesz widział (TOS i RAM-test). Zasadniczo - sprawę zalatwisz przełącznikiem monitorowym (o ile nie działasz w TT High).
1) nad zasilaczem są trzy piny głośnika. Ja mam odłączony ale za atari-forum.com: "pin 1 goes to red (ie. red towards the back of tt)"
2)Tutaj są sterowniki: https://silicon-heaven.com/atari/nova/TT030/CrazyDots/
Jest to strona goscia Idek Tramielski z Atari-forum.com. On też przygotował te sterowniki.
Instrukcja do karty (po niemiecku) jest na https://www.dev-docs.org/docs/
Było miło :) Do widzenia.
5 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2020-04-06 17:19:15)
Yaspr, na Twoją PM nie mogę odpowiedzieć, z powodu wymienionego poniżej :-) Ale już Ci koledzy odpowiedzieli. To powodzenia!
No to będę się bawił.
Jak tylko położę spać krasnale to się pobawię :)
Tutaj zapodaję zdjęcie kabelka do diody i płyty. Dalej nie widze tego pinoutu i jak to połączyć :(
https://imgur.com/a/gmqHbmB
Ciekawe, u mnie ta blaszka od diody hdd też jest taka zardzewiała.
No ale zrób zdjęcie jak to ma siedzieć.
Ok. Głośniczek podłączony! Tak jak Cyprian napisał, są trzy piny nad wtyką zasilacza. Numerując je od góry do dołu 1,2,3... podwójna wtyczka głośniczka wchodzi w pin 2 i 3 (w 1 i 2 mi nie chodziło). No fajnie.
Zrobiłem mocowanie na sd2scsi. Mam orignalnego hdddrivera 10.16, i zrobiłem na nim dysk do TT, ale chyba cos robię źle, bo tej karty nie widzi mi windows, a po drugie, przy starcie listuje mi z 12 pozycji. Jak zrobić jedna dużą partycję (karta jest <2gb), abym mogł ją też odczytywać na windzie aby przerzucac tam soft?
Musze to ogarnąć zanim ruszę z Crazy Dots i instalacją minta :(
W HD Driver masz opcję TOS/WINDOWS compatibility (o ile pamiętam). Ograniczenie TOSu to chyba 512MB, ale mogę źle pamiętać, aby karta była widziana przez TOS pierwsza partycja musi być TOSowa. Był jakiś program aby widzieć większe partycje (poza pierwszą), ale nazwy nie pomnę (lub pamięć szwankuje). Co do 12 pozycji - nie wiem jak w przejściówce, ale powinna być zworka ustawiająca nr urządzenia SCSI, ale dla komputera wszystko jedno jaki jest, o ile działa.
Sikor napisał/a:
BigDOS
https://atariage.com/forums/topic/28822 … os-limits/
Swoją drogą ParanoidLittleMan/Pera Putnik sprzedaje swoją wersję TOSa ze zmodyfikowanym sterownikiem dysków.
Tutaj dobre info o twardych dyskach do Atari
http://joo.kie.sk/wp-content/uploads/20 … _Guide.pdf
Yaspr napisał/a:
Super ze udalo Ci sie podlaczyc glosniczek :).
Co do HDDrivera, to co pisze @Sikor, tam jest opcja TOS/Windows compatibility, ktora musisz wlaczyc przed podzialem na partycje. Jesli karte masz  <2GB to podziel ja na cztery partycje (partycje dla TOS 3.06 to max 512MB). BIG-DOS umozliwi Ci zrobienie partycje wieksza niz 512 MB z tym ze pierwsza musi być < 512 MB.
Tak zrobiona karta musi byc widoczna pod Windowsami. Tylko  ze tylko dla Windows 10 bedziesz widzial wszystkie partycje na niej. Pierwsza partycja tez bedzie TOS/Windows.
Zrobione! 4 Partycje i chodzi jak trzeba. Dzięki chłopaki!
świetnie.
tutaj parę ciekawostek o twardzielach w ST:
https://atariage.com/forums/topic/30504 … s-to-know/
Ciekawa sprawa z tymi poprawionymi TOSami. Może kiedyś taki zakupię.
Tymczasem kolejne rzeczy do TT:
- Dioda power. Zauważyłem że jej nie mam. Jaki ona powinna mieć kolor (zielony?czerwony?) i gdzie jest do niej pinout na płycie?
- Ładowanie hddriver. Podczas ładowanie hddriver wyświetla mi kilkanascie pozycji, których nie używam. Jak mam je usunąć, aby mi ich nie pokazywało za każdym razem?
Tutaj jest zdjęcie tej listy.
- Jak podmienić ikonki na jakieś inne niż standardowe? Jest jakiś prosty i szybki programik do tego?
Co do hddrivera, to pozucje te możesz wyłączyć w Hddrutil, ale spowoduje to że Hddriver nie będzie ich szukał i jak podłączysz nowe urządzenie w to miejsce, to bedziesz to musiał ręcznie włączyć.
Co do ikon, to są one w pliku DESKICON.RSC, i można je tam podmienić dowolnym edytorem plików RSC.
Nie wiem jak działa SCSI2SD, ale nie wierzę, że masz 7 takich urządzeń. Coś masz w konfiguracji namieszane według mnie - całą szyn e SCSI CI zajmują...
Strzelam w ciemno .... brak terminacji linii SCSI i odbicia sygnału dają fałszywą detekcję urządzeń.
Yaspr napisał/a:
zielona, piny są pomiędzy zasilaniem a głośnikiem
Ok, czyli zieloną wstawię. Dzięki :)
A, czyli to tak ma nie być :-\
Nie wiem jak ustawić w tym sd2scsi terminację. Kabel naturalnie terminatora nie ma.
poka zdjęcie, może model - znajdziemy. I sprawdź czy masz terminację na płycie d TTki (jedna z drabinek rezystorowych)
22 Ostatnio edytowany przez nowy80 (2020-04-09 21:21:32)
Aktualnie używam SCSI2SD  zarówno w TTce jak i MegaSTE, samo urządzenie wygląda jak na materiale wideo poniżej.
https://youtu.be/2o8i8nEw6ro
Wersja urządzenia którą mam to 5.1 i taką polecam do TTki. Działa u mnie zarówno z włożonymi jak i wyjętymi grzebieniami rezystorów (autokonfiguracja). Przed zakupem  kierowałem się zasadą aby urządzenie było przynajmniej w wersji 5.0. Jeśli posiadasz wcześniejsze wydania SCSI2SD mogą być kłopoty z współpracą z „dużym” Atari. Przynajmniej takie informacje można znaleźć na forach.
Atari 800XL - Atari 1010, Atari 1050, Rapidus, Ultimate 1MB, VBXE, Stereo l Atari 130XE - XC12, CA2001, XF551Clone l Atari 7800
Atari MegaSTE - SCSI v5.1 l Atari TT - VME ET4000, Thunder, Storm IDE, Lightning, Atari Falcon 030 l Atari Jaguar I Atari Lynx II - AgaCart l Video blog: https://www.youtube.com/channel/UComp3Lx-V_Y7SGfWep4FVgw
No nie, to moje ma już kilka lat i wygląda tak:
https://i.postimg.cc/SKmRL43b/sc.jpg
No ale do tej pory nie miałem z nim problemu.
Z tą drabinką rezystorową, to nawet nie wiem gdzie mam na to patrzeć na płycie.
TT kupiłem z głośnym i ciężkim hdd, i chodziło w porządku.
Drabinke rezystorowa znajdziesz blisko zlacza zewnetrznego SCSI to sa trzy wygladakjące jak grzebienie rezystory.
Powinny byc zalozone jesli napewno nie korzystasz z zewnetzrnego SCSI, a w Twoim wypadku to napewno ma miejsce
25 Ostatnio edytowany przez nowy80 (2020-04-10 04:50:05)
Yaspr napisał/a:
Pogrzebałem trochę w sieci. Według mojej wiedzy masz nowsze SCSI2SD v6. Rezystory grzebieniowe masz zainstalowane na samym SCSI2SD. Na podstawce precyzyjnej możesz wyjąć dwa grzebienie te w kolorze brązowym pod złączem taśmowym (na twoim zdjęciu). Identyczne masz zainstalowane w TTtce na płycie głównej w prawym rogu tylnej ścianki komputera (patrząc od strony aparatu którym robiłeś zdjęcie). Domyślam się że możesz mieć taką sytuacje że dublujesz te rezystory w TTce wraz z tymi na SCSI2SD. Tylko zgaduje, stary klasyczny dysk działał bo nie miał zdublowanych rezystorów (co teraz ma miejsce po podłączeniu SCSI2SD - nie mam doświadczenia z tą nowszą wersją). Spróbuj wszystkich kombinacji z rezystorami, zostawiłbym te w TTce a wyjął te na SCSI2SD. Jak zerkniesz na zdjęcie poniżej, zobaczysz że mój starszy układ nie posiada rezystorów, twój nowszy już tak.
https://i.postimg.cc/qMDY8qHn/SCSI2SD.jpg
