Zna ktoś może wymiary paska do stacji Chinon F-353AT rev. A?
Wyciągnąłem 520STFM szukając przyczyny pasków na ekranie w krótkim ST i na początku nie skumałem, że śmieci które latały wewnątrz to resztki paska i je wywaliłem.
Może ktoś ma gdzieś w dokumentacji zapisane jaki to pasek szerokość i długość?
Jeśli to taka sama stacja, jak w SF-354, to mam te paski w ofercie.
No właśnie nie wiem, a możesz podać wymiary tego paska? spróbuję jakoś zmierzyć nitką czy coś.
fi78 x 3 mm
Wygląda na to, że chyba będzie za duży, aktualnie wsadziłem gumkę recepturkę  fi68 i jakoś działa, chyba, że gumka po prostu bardziej się rozciąga niż pasek?.
być może masz za ciasną gumkę, tam można wsadzić i fi 50, tylko szybko załatwisz łożyska.
7 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-03-23 10:33:51)
Ten komputer jest bardzo mało używany bo już ciężko korzystać ze stacji SS oraz 512KB RAM, ale jak będę brał od ciebie jakieś książki czy inne rzeczy to przy okazji wezmę tą gumkę ten pasek i wymienię.
