@Mq - dopisałem się do stosownego wątku.
+1 ogólnie.
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Atari 130XE, modulator - jak usunąć?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 9 Następna
Ok - modulator usunięty :)
.. i generalnie pomogło. Co prawda kompozyt jaki mam na gnieździe monitorowym jest mizernej jakości ale - wcześniej go nie było wcale. Domniemam, że jest to jeszcze dodatkowo kwestia jakiegoś kondensatora o którym ktoś tu (czy w innym wątku) wspomniał ze względu na jakość toru wideło, ktoś pamięta który to kondzior dawał najczęściej po dupie? Cxx?
W torze ideo jest tylko jeden elektrolit - C50 (10uF). Ceramiki raczej nie padły ze starości.
Ok - dzięki za info, jak przy najbliższej okazji płyta będzie poza obudową to sobie to zmienię.
Pin - chyba nie podłączyłeś GND do tej płytki, albo ja nie widzę - pewnie dlatego kompozyt jest kiepskiej jakości :)
Dobrze widzisz ;)
Ten wolny pad na przeciw złącza ma być podłączony do masy (np. otworu po mocowaniu ekranu modulatora):
to jest ta niebieska baryła zaraz na lewo obok CPU? ;)
Nie, ten na lewo od 4050.
Fakt - nie podłączyłem tej masy na 100%, ups :)
@atarixegs - tnx.
podłączyłem tę masę ale dalej jest nie tak jak trzeba. Tzn to nie to, że z tą płytką jest coś nie tak, tyle co z torem video w tym egz. kompa od lat był jakiś problem. Ok, jak znajdę ten elektrolit to go zmienię i się zobaczy co dalej.
Zawsze możesz spróbować Super Video for the 130XE: http://www.retrocomputing.net/parts/ata … 130-1.html
To teraz ja mam problem, zamontowałem sobie GTIA fixera i SysInfo wygląda ok, ale niestety Video Blitz nie wyświetla "dyskietek", a Numen się zawiesza.
Komputer jest rozbudowany o 1MB SIMMExp by Mq, dzisiaj jeszcze raz po testowałem pamięć programami (XMMS oraz eXtended RAM TEST) i nie zgłaszają błędów więc zakładam, że to nie wina pamięci.
Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić ?
Zapuść jeszcze PROG2. Czasami występują błędy sporadycznie. Gmeranie przy GTIA mogło przesunąć delikatnie timingi i teraz coś działa ledwie na granicy, więc czasami się rypnie niestety.
Druga rzecz, to sprawdź XMST na zimnym i ciepłym kompie i zobacz czy nie ma różnicy. Konkretnie, to zobacz, czy czasem jak masz kompa zimnego (z 15 minut nie używanego), to odpal wtedy szybko XMST, ale zrób to tak, żeby go wystartować po upływie 5 sekund od włącznika (przygotuj wcześniej sobie żeby Ci się startował np. z SIO2SD od razu po włączeniu, i od razu mu wciśnij żeby zaczął test).
Mam taki "głupie" pytanie jak odpalić PROG2.obj? z Basica BLOAD i run? czy jakoś inaczej?
Zmień mu rozszerzenie na xex, to jest zwykły program.
Spoko, leci PROG2, jutro sprawdzę XMST tak jak piszesz.
Dopiszę: PROG2 robi testy pamięci tymi samymi algorytmami (podobno) co XMST, tyle, że leci w kółko w nieskończoność. Tzn. leci w nieskończoność i pokazuje ile kółek zrobił pod warunkiem, że nie wystąpi błąd. Jeśli wystąpi błąd, to się zatrzymuje. Tak że poobserwuj ze dwa kółka czy przechodzi, a potem zostaw go samemu sobie na godzinkę i wróć sprawdzić czy nadal leci.
Edit: a sprawdź sobie jeszcze jeden program, też bardzo dobry: nazywa się Short Test, jest na AOL.
Inaczej może powiem. Kompozyt potrzebuję awaryjnie, więc nie mam co do niego żadnych wygórowanych wymagań. Na codzień i w 99% przypadków wystarczy mi vbxe z którego obraz jest tak ostry i czysty, że w zasadzie można się nim rano ogolić ;). No i mam tak czy inaczej dość dobre s_video. Jeśli więc będą na tym kompozycie jakieś pasy w tle, czy coś to mi to zasadniczo nie przeszkadza. Aktualnie jednak jest znacznie gorzej i stąd drążę temat. Na razie nie rozgrzebywałem tego dalej, bo nie było czasu by zorganizować brakujący C50..
Przetestowałem na 1MB i 512KB i brak błędów (testy leciały ok godzinę). Odłączyłem też GTIA fixa i niestety numen nadal się wiesza w tym samym miejscu, chwilę po "zbliżeniu na doktorka", więc to nie on jest winny zawieszania się tego dema :(
Być może z tego samego powodu nie działa Video Blitz?
@lopez: a może wina leży po stronie urządzenia, z którego wczytujesz? Może ono robi błędy? Druga sprawa, może nośnik się zajechał i masz pliki uszkodzone? To tak dodatkowo sprawdź.
Wgrywam z SIO2SD więc raczej nie, jeszcze spróbuję podmienić zasilacz.
Właśnie z SIO2SD zdarzyło mi się kiedyś ze dwa lata temu, że dane na karcie SD się pouszkadzały losowo jakoś z niewiadomej przyczyny, że pliki nie działały i miały gdzieniegdzie pojedyncze bity walnięte. Najpierw myślałem, że to karta padła, ale po sformatowaniu karty i wrzuceniu na nowo zawartości wszystko działało z powrotem jak należy i do dziś tej karty używam bez problemu. Dlatego piszę o takiej ewentualności.
.. zawsze w takich przypadkach zaczynam od podmiany plików. Co do testowania na 576/1088 (rambo, compy) to nie ma to sensu, bo przywołane demo uruchamia się na jednym i drugim. Różnica taka, że na CompyShop przy ładowaniu dema nie śmieci po ekranie (wersja wielo plikowa).
Ściągnąłem nowy plik, podmieniłem zasilacz (2A) i nadal to samo w tym samym miejscu wszystko na ustawieniu 1MB, co ciekawe po ustawieniu na 512KB Numen wiesza się od razu po załadowaniu.
Sprawdziłem na drugim Atari 65XE, chodzi idealnie.
Jakieś pomysły?
A może coś zupełnie innego masz walnięte? Coś z wielkiej czwórki? Antic? GTIA? Sally? Freddie?
Wygenerowano w 0.025 sekund, wykonano 61 zapytań
