Ja tam mam tych gier ponad setkę (w kartridżach), część dubli. Tytułów mam 65, z dublami ok.130.
Na AtariAge jest wykaz gier z dodatkami: https://www.atariage.com/system_items.p … ypeID=CART
Moje www
Street Fighter 2 na Atari - prace trwają W najnowszym materiale wideo autor zaprezentował aktualny stan rozgrywki.
Jurassic Spark - wersja finalna Podczas Grawitacji zaprezentowano wersję uproszczoną, pozbawioną kilku kluczowych elementów, które teraz zostały dodane.
ABBUC Software i Hardware Compos Ogłoszono coroczne konkursy.
Atari ANTIC Displaylist Designer Nowe narzędzie dla twórców oprogramowania na Atari 8-bit.
Gopher2600 v0.40.0 To pierwszy raz, kiedy informujemy o tym projekcie.
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Atari 130XE, modulator - jak usunąć?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 9 Następna
looks like cewka :)
Dławik
Cieszę się, że zapytałem bo nie wiedziałem że powstanie/powstało coś tak zajefajnego :)
Jak by jednak coś zostało to ja poproszę tor wideo + GTIA Fixer lub sam fixer.
Ok, wysłałem maile do: sun pin pancio.net perinoid atarixegs lopez
Jeśli ktoś miał maila w domenie atari.pl to go nie dostanie, tak więc proszę pisać mi tutaj, kto nie dostał maila z namiarami na konto.
Potrzebuję też dane do wysyłek.
Jeszcze jedna rzecz: na tym pinheaderze w modulatorze nie ma GND czyli masy, więc należy ją podłączyć dodatkowym kabelkiem/drucikiem do punktu na płytce:
Teraz płytki GTIA Fixer i tor video:
Na GTIA fixer kondensatory C1 i C2 100nF, C3 to 22pF, R1 to 1k, dioda 1N4148 lub LL4148
Na torze video:
bead to koraliki ferrytowe
Tranzystory T2 i T3 to 2N3904 czyli takie jak w Atari
Dioda to 1N4148
@x_angel: wysłałem maila, bo od Ciebie nic nie doszło.
a ja posłałem kase i maila :-)
List do mnie wylądował w spamie. Ale go wyłowiłem, posłałem kasę i odpisałem tu na forum przez e-mail. Mam nadzieję, że doszło.
Wygrzebane ze spamu, dane przesłane, PLNy automagicznie masz już na koncie :)
EDIT
Jeszcze pytanie dla pewności: czy w GTIA Fix zamiast LS mogą być HCT? (pin compatible ale to Atari, jeszcze cmosy się okażą za szybkie :P)
Wszędzie gdzie stosowano LS można z powodzeniem używać zawsze układów HCT. Układy serii HCT zostały właśnie do tego wymyślone. HCT mają takie same parametry czasowe jak TTL LS - w zasadzie nie mówimy tutaj o szybkości, bo wszystkie te układy są przystosowane do pracy z częstotliwościami kilkadziesiąt razy większymi niż spotykamy w naszych retro sprzętach, ale dla właściwego timingu sygnałów istotny jest czas propagacji pojedynczej bramki - a ten jest taki sam dla układów TTL LS i HCT.
Nie, nie było nic, dziś dostałem płytki dopiero :)
Odpiszę tak jak dla kolegi sun, bo każdy się pewnie zastanawia, czy można w prosty sposób podłączyć to pod GTIA i uzyskać idealny obraz?Ta płytka (tor video) bierze zasilanie z GTIA, które na płycie Atari jest byle jakie. Dodatkowo korzysta z rezystorów 1k podwieszających wejścia układu 4050 do plusa, który to plus też jest byle jaki. Tak więc super jakości nie będzie. Mi to było potrzebne do innych celów - musiałem sprawdzić w jednym Atari, czemu nie ma koloru i czy winne są układy za GTIA czy przed, a nie mam oscyloskopu.
Ale ale... Prawdopodobnie można z tego coś wykrzesać, trzeba z płyty Atari wylutować rezystory 1k przy układzie 4050, za to wlutować je na tej mojej płytce (jest na nie miejsce). Potem doprowadzić jakieś fajne zasilanie do GTIA przez dławiczek prosto spod włącznika zasilania i moim zdaniem ma to szanse działać.
Widzę jeszcze trzecie zastosowanie tego kompletu - jak ktoś ma 1088XEL i nie ma modułu UAV to nie ma obrazu. Wkładając ten zestaw pod GTIA mamy obraz.
Czekaj, czekaj, bo schemat pokazuje obligatoryjnie obecność tych 1k na wejściach a to jednak tylko opcja rozszerzona. To co poza tymi 1k smd pomija się dla opcji podstawowej?
Rzuć okiem na schemat Atari. Chodzi o to, że jak wepniesz to pod GTIA, to do niego na płycie Atari cały czas jest podłączony CD4050 i rezystory 1k, więc nie ma potrzeby ich dublować. Nic więcej się nie pomija.
Ach ok, teraz kumam :)
Btw płytki doszły, dzięki :)
Update - po testach.
Największy uzysk na jakości obrazu mam na płycie dającej najgorszy obraz, tej na 16 kościach RAM. Nawet po super video mod były pasy, cienie, odbicia. Po wywaleniu RAM, podciągnięciu zasilania do GTIA spod kondensatora przy włączniku i wywaleniu 4050 z zakłóceń pozostały tylko jakieś resztki po pasach, widoczne tylko na jednokolorowych planszach i tylko na niektórych kolorach.
BTW nowy tor video daje obraz bardziej miękki niż super video mod.
Oprócz wywalenia 4050 wydaje mi się, że dobrze by było wywalić rezystory 1k, które były przy 4050, bo one też mają stamtąd zasilanie. Wtedy należy wlutować rezystory 1k na płytce "Tor Video".
Ciekawe, jak to będzie teraz wyglądać, jak wstawisz Frediego i pamięci?
Podniesienie rezystorów nie daje różnicy w obrazie, wyjęcie 4050 już tak.
O, i moja klawiaturka serwisowa w akcji:-) Polecam się, bo właśnie przyszły płytki, i w wątku o klawiaturkach jeszcze zostało 5 kompletów do wzięcia:-)
45 z wysyłką za komplet płytki klawiaturki i płytki adaptera wpinanego w złącze na płycie.
Polecam! Wprawdzie miałem swoje adapterki na goldpinach żeby taśm klawiatury nie niszczyć ale szlag człowieka i tak trafiał jak na czas testów bez obudowy trzeba było oryginalną klawę odpinać, przypinać, kłaść na jakichś prowizorycznych podporach itp.
Hehe i ja myślałem, że nie będę tego używał, a teraz jak się bawię kilkoma płytami, to mi szkoda wtykać te folie więc używam tej klawiatury serwisowej.
Wygenerowano w 0.028 sekund, wykonano 60 zapytań
