Witam
Zanabędę drogą kupna zasilacz do stacji 1050. Nie musi być oryginalny.
atari.area forum » Kupię / Sprzedam / Zamienię Atari » [K] Zasilacz do stacji 1050
Witam
Ten powinien pasowac
https://taniestruny.pl/efekty-i-akcesor … om=listing
Świetnie, dzięki. 2 minuty od mieszkania :)
Może być problem z wtyczką, bo w 1050 jest bolec 2.5mm a te zailacze najczęściej mają wtyczki pod bolec 2.1mm. Kup od razu wtyczkę 5.5x2.5
W opisie tego zasilacza stoi "Wtyk 5,5 mm/2,5 mm" - czyli wynika, że ma taki jak mieć powinien chyba?
Ten pasuje plug&play, sam takiego używam.
Dziękuję za pomoc. Zasilacz zamówiony i odebrany. Temat do zamknięcia.
Na oryginalnym zasilaczu do stacji 1050 jest podana wartość mocy pozornej 27VA.
W jakim zakresie mocy pozornej musi być zasilacz/transformator do 1050 żeby się nadał?
Czy np. jak będzie 40VA to będzie dobry?
Moc podawana na zasilaczach w watach lub woltoamperach (lub natężenie prądu w amperach), stanowi zawsze maksymalną wydajność na jaką stać zasilacz. Urządzenie zasilane z zasilacza pobiera zawsze tyle mocy/prądu, ile potrzebuje - chodzi więc o to, że zasilacz musi mieć co najmniej taką wydajność jakiej potrzebuje dane urządzenie. Dlatego odpowiadając na Twoje pytanie 40VA będzie dobry, jak również dobry będzie 50VA, 100VA, 500000000VA. Musi mieć co najmniej 27VA skoro tyle miał oryginał, bo pewnie zaprojektowano go optymalnie (optymalnie, tzn., że ma tyle ile trzeba, z lekkim zapasem, ale jak najmniej, żeby nie mnożyć kosztów i nie budować wielkiej cegły).
Ok, dzięki Mq za wyjaśnienie.
Rozumiem, że np. taki transformator się nada?:
https://www.tme.eu/pl/details/ts40_026/ … ts-40-026/
Zadziała.
Super, dzięki.
Mam jeszcze jedno praktyczne pytanko:
czy do zrobienia zasilacza dla 1050 muszę coś wstawić między transformator a stację?
Czy po prostu puszczam 9V AC kabelkiem z wtykiem 5.5x2.5 do gniazda zasilania stacji?
bezpiecznik?
ok, dzięki. Bezpiecznik się na pewno przyda chociaż nie wiem o jakiej wartości by wstawić.
Za elektroda.pl:
"Bezpiecznik po stronie pierwotnej transformatora dobieramy z wzoru 1.4...2Ptr/230, gdzie Ptr jest mocą użytego transformatora i musi to być bezpiecznik zwłoczny " - ten zabezpieczy Cię przed fajerwerkami jakby się coś miało sfajczyć. Powinieneś też dać bezpiecznik przeciwzwarciowy po stronie wtórnej (tym razem szybki), tutaj już dobierasz bezpiecznik tak by był niewiele większy od prądu maksymalnego lub trochę większy wynikający z maksymalnego poboru układów (żeby unikać większych zniszczeń w przypadku awarii).
W oryginalnym zasilaczu nie ma, zdaje się, bezpiecznika po żadnej stronie. Mam rację?
Niestety nie wiem czy w oryginale jest jakiś bezpiecznik ale chyba jak się wstawi to powinno być lepiej.
Zawsze to jakieś zabezpieczenie.
To oczywiste. W moich samoróbkach wstawiam szybki na uzwojeniu pierwotnym. I działa. Ale ja się nie znam :-D
albo cytując prawo Murphy-ego:
"Tranzystor zabezpieczony przez szybko działający bezpiecznik, zabezpieczy go – paląc się w pierwszej kolejności." :)
Więc nie wstawiając go w pewnym sensie też się zabezpieczasz :)
Wygenerowano w 0.023 sekund, wykonano 63 zapytań
