Hejka,
Kupilem XEGSa w stanie nieznanym. Po wlaczeniu czarny ekran.
Po wstepnych ogledzinach okazalo sie, ze obie kostki pamieci parza. Zakupilem inne kosci, wlutowalem podstawki, wsadzilem i maszyna ruszyla. Ale nie ma kolorow. Ani przez wyjscie RCA ani przez modulator. Oczywiscie krecilem potencjometrem od kolorow, ale nie powoduje to zadnej zmiany. GTIA jest sprawne pod wzgledem swoich trybow, wlacznie z efektem zmiany trybu w polowie linii.
W ktora strone kombinowac?
Mimo wszystko ja bym zaczął od PR-ki i wymiany. Koszt zerowy w sumie.
W sensie potencjometr? Jak takie cos znalezc?
Mam taką płytę, kiedyś rozmawiałem z Pasiem. Podbij do Pasia na priv w temacie, może pomoże ;)
OK.
lewiS napisał/a:
Chyba 37k o ile dobrze pamiętam.
https://allegro.pl/kategoria/rezystory- … e-1-1-1210
https://www.telpod.pl/potencjometry
Tu masz przykłady.
...na schemacie widzę 0,5 M czyli w praktyce 470 kΩ.
Dzięki - i tak jest nastawny ;) Pamięć już nie ta...
Takie cos sie nada?
https://www.ebay.co.uk/itm/20x-RKT6V-50 … SwVKhc6TIk
Nada się ale po co Ci 20 sztuk? Może masz jakiś złom elektroniczny z którego mógłbyś pozyskać - oznaczenie 474 albo 504.
0,17 funta/szt? Jakby co wezmę trzy od Ciebie jak bęziesz w Polsce, bom leniwy z natury. Oczywiście jak nie znajdziesz taniej lub pojedynczo.
Na Allegro są po 0,20zł / szt... https://allegro.pl/oferta/potencjometr- … 8004860885
Z nimi może być mały problem z regulacją przez otwór od spodu obudowy, chyba że się go wlutuje od dolnej strony płyty (ale jak płyta jest z oryginalnymi ekranami to się nie zmieści).
levis u angoli siedzi, ale fakt - na allegro taniej wychodzi.
Jakbym mial zlom to bym juz szukal. Mam do wyboru kupic za 3 funty 20 sztuk lub 4 sztuki w tej samej cenie... Z Polski moge za £1 kupic kilka sztuk, z tym, ze przesylka £15 :)
Kupie i dam znac jak sytuacja wyglada.
Potencjometr wymieniony. Niestety bez zmian. Krecenie nim zmienia napiecie na nodze wyjsciowej, ale kolorow jak nie bylo tak nie ma.
O GTIA wspomniałeś, ale pozostałe kości są właściwe dla PAL? (ANTIC np.? kwarc?)
Jeżeli masz płytę z  xxx74LS74,   to wymień ten układ.
Często właśnie on jest powodem czarno-białego wyświetlania.
95% szansy na powrót do kolorowego życia.
18 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-01-03 11:39:03)
Jak Ci się mocno nie spieszy, to mam zamówione 3 płytki - jedna jest to GTIA fixer z wyprowadzonym pinheaderem z wyjściami LUMA0-3, CSYNC i COLOR, druga płytka to kompletne wyjście Video podłączane do tego pinheadera. Trzecia płytka to fragment z 74LS74, kwarcem i tranzystorem - wpuszczasz sygnał OSC z nogi 28 GTIA a wypuszczasz sygnał PAL na nogę 16 GTIA. Można powiedzieć, że kompletny tor video ale na zewnątrz, więc kolor powinien się pojawić.
Na pewno pomocne przy zdiagnozowaniu usterki typu "brak koloru", niewykluczone, że jakość obrazu na tym wyjściu będzie bardzo dobra :)
Kręcąc potencjometrem napięcie powinno się zmieniać w przedziale od 0 do około 9V. Kolor zaskakuje przy mniej więcej 6.5V z tego co pamiętam.
Sprawdź, czy na pewno masz Atari w PAL, ja ostatnio nabyłem XEGS w Secam :)
74LS74.png 33.2 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
GTIA fixer, Video.png 127.93 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
19 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2020-01-03 12:47:50)
Ostatnio próbowałem naprawić 130XE, kupioną kiedyś za 10PLN. Wymieniłem PR-ek bo ktoś się nad nim znęcał (ktoś nawet wymienił gniazdo DIN monitora). Nie pomogło choć na jednym skraju udało się uzyskać zielony kolor. Zmierzyłem napięcie na PR-ku, powinno być 9V, było 4,3V. Za prawidłowe napięcie odpowiedzialny jest układ na na tranzystorze Q1 i diodach CR2 i CR3. Układ nie działał prawidłowo, bo była za mala amplituda na 3pin procesora. Przełożyłem procesor z innej płyty i PR-ek zaczął działać prawidłowo. Dało się ustawić prawidłowe kolory.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
No to po kolei.
perinoid napisał/a:
Zalaczam zdjecie plyty, wiec zobacz sam:
https://i.imgur.com/C4RO6bX.jpg
Atari-User napisał/a:
Wymienilem uklad U10 (wstawiajac podstawke, to jest 74LS74, nie 74LSHCT74 jaki byl oryginalnie) oraz choke L7.
darpajdp napisał/a:
Tez probowalem procesor zmienic, ale nie powoduje to zmian.
Wiec na chwile obecna nic nowego...
https://i.imgur.com/AvTmwp9.jpg
Oscyloskopem nie dysponujesz?
Sygnał chrominancji wychodzi z pinu 21 układu GTIA i bezpośrednio trafia do modulatora, wyjście do gniazda monitora jest dodatkowo buforowane przez wtórnik emiterowy na tranzystorze 2N3904. Możesz wylutować ten tranzystor lub rezystor lub dławik który jest w szeregu z jego bazą i sprawdzić obraz na modulatorze. Sprawdź też rezystor podciągający do Vcc przy pinie 21 GTIA.
W dalszej kolejności pozostaje generator podnośnej koloru (74LS74, kwarc 4,43 MHz i tranzystor 2N3904), tylko że jego nie masz jak sprawdzić, chyba że masz multimetr z miernikiem częstotliwości do 10 MHz, to możesz spróbować zobaczyć co jest na pinie 16 GTIA.
A probowałeś to pod zwykły CRT podłączyć albo projektor, czy tylko po LCD? Jak bym sprawdził też przez wyjście antenowe, aby kolejno wyeliminować - nie masz jakiegoś dvd cy cuś z wejściem analogowym? Bo mio to wygląda na sprane kolory, a nie na brak. Ale może to być kwestia monitora - choć mogę się mylić. LCD są wybredne względem starego sprzętu.
Btw: ten monitor powinien też NTSC łapać, zmień dla pewności tryb.
Ja też  bym próbował na innym monitorze - telewizorze. Nie znam tego monitora ale może masz wybrane NTSC lub tryb czarno-biały ( B/W) i w tym jest problem.
Nie probowalem tej plyty na innym telewizorze, ale za to na tym probowalem wszystkie swoje komputery. Ostatnio Jaguar, 7800, Amiga 1200 i 65XE. Wszystkie PAL i jak najbardziej dzialalo. Ten monitor to LG M1717, wiec znany szeroko sprzet. Nie widzialem w menu nic na temat przelaczania PAL/NTSC. Probowalem tez przez modulator i jest ten sam efekt.
25 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2020-01-13 08:25:18)
Nie napisałeś jakie masz napięcie na PR-ku R38. Powinieneś sprawdzić obwód chrominancji R55, L5, Q5. Na bazie Q5 powinieneś mieć napięcie większe od napięcia emitera o jakieś 0,6-0,7V.
