201 Ostatnio edytowany przez zaxon (2019-11-22 15:23:34)
Podpinałem jak testowałem z Keirem firmware,  , bo to w sumie ja go uprosiłem o tę obsługę  ATR. Z tego co pamiętam to był problem z czytaniem niektórych ATR i formatem pod Spartą  ale prawdę mówiąc nie zagłębiałem się w temat bo podpinanie goteka do XF w/g mnie troche się mija z celem.  Od ładowania z SD  jest Sio2SD, Sio2PC, czy Sdrive.....
202
Niby bez sensu, ale zawsze to dodatkowa możliwość :)
203
Czy ktoś próbował podłączać napęd 5,25'' 1,2MB do tego sterownika. Da się to pożenić, oczywiście na 720kB?
1088XEL i inne XL, XE, ST.
204
Próbowałem, chyba Chinona FZ 506. Dyskietki formatował, nagrywał i nagrane czytał ale tylko "swoje". Nagrane na CA-2001 już nie i odwrotnie to samo, nagranych CA-2001 nie czytała.
205
Ciekawe, czy PC by taką dyskietkę odczytało (w trybie surowym, np. dd pod Linuksem). Jeśli tak, to to mogłoby być jakieś zastosowanie.
206
Inna prędkość obrotowa. Jak da radę wyregulować obroty - powinno czytać/zapisywać większość tradycyjnych formatów. Chyba jer to kiedyś dokładniej tłumaczył.
207 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-09 14:06:44)
Jak zmontuje płytkę, to się pobawię. Mam dwa napędy 360k (Mitsubishi i Teac) i jeden 1,2MB (Mitsumi). Nie wiem czy wszystkie sprawne, bo leżały na strychu ze 20lat.
208 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-12 10:35:34)
Zaxon mógł byś uaktualnić zdjęcia i opis na swojej stronie XF551. W opisie brakuje goldpina J7, rozumiem, że zastępuje on J1 i J2 z oryginalnego schematu.
Wstępnie XF551 uruchomione na napędzie 360kB (przetestowałem Teac i Mitsubishi). Mechanicznie sterownik upchnięty pod napęd 5,25 w jakiejś fabrycznej obudowie. Pozostało docięcie na odpowiednią długość i zapracowanie wtyczek na taśmie łączącej sterownik z napędem.
209 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-16 07:20:13)
Czy ktoś sprawdzał kompatybilność zapisu stacji XF551(fabryczny wsad EPROMu z napędem 5,25'' 360kB) ze stacją LDW2000, CA2001(nie przerabiane)? Oczywiście w trybie 90/130/180kB. Bo u mnie to marnie wygląda.
210
Standardowa stacja XF551 jest kompatybilna z LDW/CA. To sprawdzałem u siebie. Jeśli już, to doświadczyłem co najwyżej drobnych rozbieżności w kalibracji położenia głowicy.
Wiem, że Zaxon ma CA2001 i testował kompatybilność swoich napędów z tą stacją. Problemów nie było. Pisał też wyżej, że sprawdził zachowanie z napędem 1.2MB i były z tym problemy.
211
To mam problem. XF551 na płytce Zaxon-a na 2 różnych napędach 360kB. Czyta jeden napęd co drugi zapisał, czyli nie problem z napędem w XF. LDW2000 czyta to co nagrane na (pożyczonej) CA2001 i odwrotnie, czyli też nie problem w ustawieniach głowicy. Natomiast XF nie czyta zapisu LDW i CA. CA i LDW czyta ale jak zais jest parę pieszych sektorów, później wyrzuca błąd.
212
Czyli jak napisał perinoid - 99% to kwestia kalibracji głowicy. Sprawdź jeszcze dla pewności prędkość obrotową Twoich napędów (o ile pamiętam 288RPM jest prawidłową wartością) i spróbuj to wyregulować.
W XF-ce jest to 300 rpm, dlatego kwarc jest 8,333 MHz. 288 jest w 810, 1050, LDW, CA i wielu innych z lat 70 i 80-tych ub. w. Tam kwarc jest 1,0 MHz w 810, 4 MHz w 1050 i 16 MHz w Indus/LDW, jednak zawsze bez "haka" jak w XF.
214
Sprawdzę, czy generator kwarcowy ma 33,333MHz (u Zaxon-a 33,333MHZ dzielone jest przez 4, co daje 8,333MHz), bo może tu tkwi problem.
215 Ostatnio edytowany przez zaxon (2019-12-16 19:29:49)
OK, jakie napędy i jaki rom, romów  do XF551 jest jak psów. Nie każdy będzie działać prawidłowo z dowolnym napędem. Ja każdą płytkę + napęd  testowałem na dyskietkach nagrywanych na CA2001 bez problemów w obie strony. Do 5'25 jest inny, do 3'5 jest inny. A ty chyba masz płytke z romem 3'5. ?
A jak masz fabryczny wsad to też nie dziwita że mogą sie cuda dziać, on był strasznie zabugowany. Tu masz rom 7.7 spatchowany, on nawet nieźle działa. http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551 … ver77.aspx
216 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-17 10:32:47)
Kupiłem od Ciebie samą płytkę (bez części). Sterownik to WD1772. ROM-ów jest jak piszesz. Testowałem na opisanym jako oryginalny (porównywałem zawartość nastu ROM-ów z rożnymi nazwami i było to samo jeśli chodzi o napędy 360kB (40 ścieżki)). Napędy z którymi testowałem to TEAC FD-55B i Mitsubishi MF501B. To co jeden z tych napędów nagra na dyskietkę drugi bez problemu czyta.
Mam swoją stacje LDW i pożyczoną CA i jest tak samo co LDW nagra CA czyta i na odwrót.
Natomiast brak wymienności zapisu w obie strony między XF a LDW. Natomiast CA czyta początek co nagra FX z napędem Mitsubishi (jak krotki program to nieraz się wczyta).
Testowałem obroty napędów jakimś programem do stacji 1050. To TEAC i Mitsubishi program pokazuje ~360obr/min, CA2001 345-355obr/min, natomiast LDW2000 340-350obr/min. Może w rozbieżności obrotów jest przyczyna?
217
Aż poskładałem kolejną 5'25 i podłączyłem:
Kopiuje bez problemu z Grzybsona CA2001 , nagrywa na XF 551 bez problemu, odwrotnie to samo. Testowałem na OVERMIND
Nagrane na CA2001 bez problemu czyta na XF551 i odwrotnie.
Napęd Chinon FZ-502 , rom z linku jaki podawałem wcześniej.
https://images90.fotosik.pl/294/ab42b20a3bea0411med.jpg
218
@zaxon Looknij proszę do PW :) miałem prośbę w związku zagubieniem flopa z kopierami :)
219
leży tutaj : www.eightbitclone.com/Kopiery.rar
220
Dziękuję!
221
jer napisał/a:
skoro zaxon i perinoid potwierdzili kompatybilność XF551 z LDW/CA to trzeba by wnioskować, że np.:
288rpm i 16MHz=300rpm i 8,33MHz
..no chyba, że ani kwarce ani obroty nie mają nic do kompatybilności.
222
To zwykła proporcja. 288*8=300*8,33
Obroty są zależne od napędu, jedne mają tyle inne tyle, a elektronika współpracująca z napędem musi być taktowana odpowiednim zegarem w stosunku do obrotów, żeby w odpowiednich momentach czytać/zapisywać dane dokładnie w odpowiednim miejscu nośnika i żeby mikrokontroler mógł te timingi odpowiednio sobie obliczyć. To tak z grubsza po ludzku:-)
223 Ostatnio edytowany przez Pawex (2019-12-17 17:27:12)
..czyli i kwarce i obroty mają wpływ na kompatybilność.
Więc w płytce x_angela jakby ją ustawić na 8Mhz trzeba by podłączyć napęd 288rpm żeby była kompatybilna.
224
Tak mi się wydaje. Ale XF551 jest zasadniczo przeznaczona do napędów "pecetowych", które chyba zwykle mają 300obr, więc tam jest użyty standardowo kwarc 8,33MHz i tak było w oryginalnych XF551, tak też działa poprawnie z flopami 3,5".
225 Ostatnio edytowany przez zaxon (2019-12-17 18:52:00)
Ja sie zastanawiam nad inną rzeczą. Mam AJAXA zachomikowanego (to ten lepszy WD1772 ) . Ciekawe czy jak go podłącze to format pod Spartą na XF 551  pójdzie na 1.44. ? Intela zostawić na 8.33 , Ajaksa pogonić 16.66 i patrzeć gdzie dymi ;) Chyba w wolnej chwili spróbuje ;)
BTW, wrzuciłem dwie zmontowane XF-ki 5'25  na Allegro. Napędy Chinona, budy blaszane od Hydrogig, panele drukowane.
