1 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-14 18:13:23)
No i stało się, po raz pierwszy w życiu mam swój magnetofon, wcześniej od zawsze miałem tylko stacje dysków.
Jakoś tak wyszło, że nie znałem też nikogo to miał magnetofon do Atari więc w sumie nie mam pojęcia jak go użyć, poza tym, że przy starcie zamiast option trzeba trzymać start+option ;)
Niestety nie wiem co dalej, pomijając, że nie mam żadnej kasety, po uruchomieniu komputera z start+option słychać piknięcie i to w sumie tyle :) naciskam play (bez kasety) i nic się nie dzieje.
Rozebrałem go, obudowa poszła do prania, ale mam kilka pytań
1) czy wiecie co to za turbo?
2) jak go sprawdzić bez kasety? :)
3) wygląda na to, że kasownik obrotów jest ułamany, jakieś pomysły jak go naprawić ?
licznik.jpg 799.91 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
magnetofon.jpg 953.1 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
turbo.jpg 968.01 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
turbo2.jpg 496.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
2 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-12-13 21:53:37)
Gdy po włączeniu ze START+OPTION słyszysz beep, ustawiasz (dość dokładnie) taśmę na początek nagrania w NORMAL i wciskasz dowolny klawisz (oprócz //funkcyjnych// ) i PLAY w magnetofonie.
Przy zapisie, będą dwa beep-y i też po ustawieniu taśmy naciskasz klawisz żeby silnik ruszył, no i RECORD+PLAY.
W turbo jest inaczej, zależy od systemu.
A co dalej, to zależy w jakim celu kupiłeś :)
Możesz napisać program w BASICu i go zapisać, a później spróbować odczytać żeby sprawdzić na ile magnet działa, czy napęd, paski i głowica są OK.
Aby zapisać i odczytać w "NORMALu", musisz trafić które położenie przełącznika jest Normal a które Turbo.
Możesz wpaść do mnie (mogę oddać za parę zł, lub za coś wymienić, kasetę z grami w NORMALu) i pokatować się wczytywaniem. Nie nacierpiałeś się w dzieciństwie, to czas to odkupić :-D. W razie zainteresowania, napisz na priv.
Gdy już ustalisz co to za turbo (z takimi przełącznikami widywałem AST, ale będziesz musiał pokazać dokładniej płytkę z turbo żeby spece rozpoznali), to:
Możesz zapolować na oryginalny kartridż, albo obrazy ROMów np. z tego wątku: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12348 wgrać na Ultimate-cart (zadziałają tak?), albo SIC!-a (stryker + trub robili kompilację dla różnych systemów turbo, na szybko znalazłem ślad tu: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=9715)
Możesz poznać kopiery dysk-taśma (normat i turbo) i nagrać sobie coś do wgrywania.
Możesz zainteresować się programem TurGen.
Jakby co to dzwoń.
3 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-13 21:44:24)
Magnetofon w sumie przypadkowo dostałem z wymiany, bo tak to nie miałem jakoś ciśnienia aby takowy posiadać, ale skoro już jest to chętnie obadam co i jak.
Poszukałem trochę i chyba to jest Turbo 2001.
Czy bez kasety w środku i wciśnięciu play, powinien zacząć się kręcić silnik ?
Czy w środku jest kaseta czy nie, nie ma znaczenia.
Po samym wciśnięciu PLAY silnik nie rusza, trzeba jeszcze (zakładając że boot był z klawiszem START i ew +OPTION) wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze Atari.
Ew, w BASICU wpisać:
POKE 54018,52 - motor on
A motor off = POKE 54018,60
Chyba że magnetofon ma zamontowane I-PLAY:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12287
Ok czyli jest coś z nim nie tak, bo nie rusza :(
A przewija w którąkolwiek stronę? To powinien robić bez żadnych POKE'ów.
Może po prostu paski luźne? Daje jakiś znak życia, że próbuje ruszyć którąkolwiek rolką?
Rozmiary pasków były podawane kilkukrotnie w innych wątkach stosunkowo niedawno. Możliwe że główny pasek mam jakiś w zapasie.
7 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-14 18:15:02)
Już wiem dlaczego nie ma prawa działać, piny w SIO są wypięte z jakiegoś powodu i dodatkowo piny są obrócone, więc ktoś to zrobił specjalnie :rolleyes:. Dodatkowo zmierzyłem opór na głowicy i jest 215 Ohm więc powinna być sprawna.
Może podać jak podłączyć przewody z SIO na płytce?
przewody.jpg 646.37 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sio1.jpg 551.55 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sio2.jpg 536.11 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sio3.jpg 808.44 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-12-14)
Nikt nie ma rozpiski jak podłączyć przewód SIO do XC12? :(
9 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-15 18:47:34)
Chodzi ci o kolory we wtyczce czy kolory jaki gdzie na laminacie?
U mnie we wtyczce jest tak, biały masz  na swoim miejscu.
Zamień czerwony  z brązowym.
W miejsce zielonego powinien być niebieski.
Zielony obok niebieskiego w kierunku środka wtyczki.
A czarnego u ciebie nie widzę ale powinien być po jednym wolnym styku od zielonego w kierunku białego.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Rozpiskę SIO mam, ale nie wiem gdzie na laminacie który sygnał ma być podłączony.
11 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-12-15 18:36:16)
lopez, pod ręką mam tylko XCA12. Jeżeli kolory są zgodne to mogę otworzyć wtyczkę i zrobić zdjęcie. Niestety nie mam teraz czasu na rozbieranie całego i śledzenie połączeń. A jeżeli chcesz, to podjedź i pożyczę ci jedną sztukę. Będziesz miał na wzór jak się zachowuje sprawny.
12 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-15 18:40:05)
Spoko, tak będzie chyba najprościej (bo co do kolorów to nie wiem czy zawsze były takie same), ale fotkę możesz zrobić, zobaczę może będzie tak samo?, zadzwonię w tygodniu i się umówimy.
Dzięki.
13 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-12-15 19:03:34)
Kolorystyka oczywiście według mojego XC12.
14 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-12-15 19:00:30)
Rozejrzał-M się i znalazłem też na wierzchu XC12 :-)
Wtyczka w środku wygląda tak:
&gt;&gt;zaloguj się aby zobaczyć  zdjęcie&lt;&lt;
atari-xc12-plug-1.jpg 85.66 kb, liczba pobrań: 2 (od 2019-12-15)
atari-xc12-plug-2.jpg 93.44 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Czyli wygląda na to, że darpajdp i uicr0Bee macie tak samo, przełożę kabelki i sprawdzę.
16 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-15 20:15:54)
Przełożyłem przewody i jest zdecydowanie lepiej:
1) przewijanie w prawo działa
2) przewijanie w lewo coś tam próbuje, ale po chwili staje. Czy to może być objaw słabego paska?
3) po uruchomieniu komputera ze start+option i włączonym play, zaczyna od razu kręcić
To może być luźny pasek albo kiepska kaseta. Która nierówno układa taśmę a to powoduje opory w przewijaniu.
18 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-12-15 20:39:05)
Nie posiadam żadnej kasety, testuje na "sucho" :)
Może z tym masz jeszcze problem: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12300
