Czy ktoś ma to ustrojstwo w ITX? U mnie w trybie 1088k nie działa, po zapisie ustawień i wyjściu komputer nie wstaje. Pozostałe rozszerzenia OK. Pamięci stat wymieniłem - nie pomogło. Jedynie z Qmegiem pojawia się menu (Qmega), ale nie można z niego wyjść. Zmieniłem hardware na 65XE i to samo.
2 Ostatnio edytowany przez lotharek (2019-08-15 11:45:36)
moze ultimate zwalone, skoro nie dziala w 65xe ?
podeslij, zerkne.
jaki firmware ? org czy fjc ?
ps. sramy na 99% nie.. cpld ?
3 Ostatnio edytowany przez jer (2019-08-15 13:07:51)
Cpld wymieniłem, bo w ogóle nie działał. Najpierw próbowałem na oryginalnym, jeszcze ze starym nagłówkiem. Nowszy podesłał mi Candle, zmontowałem rom generatorem. Nie zmieniałem nazw OSromów, więc zostały stare. Są tam dwa które zgłaszają się ATARI MEMO PAD: zielony ekran to Bibo Monitor, Fiolet to High Chip do Happy Warpa. Na razie jak możesz to mi prześlij Twoje Firmware, ten org i fjc, zaprogramuję czipa i sprawdzę. Ten mój egzemplarz ma króciutkie przewody do adapterów, to na XE nie wchodzi.
4 Ostatnio edytowany przez x_angel (2019-12-12 02:43:54)
U mnie działa, ale nie wiem, jaką mam wersję softu w Ultimate. Sparta w każdym bądź razie pokazuje 4.45a. Może zaraz zflashuję jak nie padnę na nos.
[EDIT]
Wgrałem na programatorze najnowszy wsad stąd:
http://atari8.co.uk/firmware/ultimate-1mb/
Po zmianie na 1088K Rambo komp normalnie bootuje.
Natomiast to moje pierwsze U1MB i mam pytanie:
Czy jak wgrałem ten najnowszy soft, to już jest OK, czy powinienem to jednak zrobić jakimś dedykowanym flasherem, żeby np. zaktualizowało soft w Xilinxie? Czy tam się nic nie aktualizuje?
New firmware works perfectly well with the CPLD code supplied on all Lotharek boards. Only the very old (v.1) JED requires an update prior to flashing my firmware, since it relies on IORAM at $D1xx and $D5xx which is not present in the v.1 JED. If you have a black U1MB board without RD4/RD5 current limiting resistors on the PCB, check first.
My firmware has no issues booting the machine in 1088K mode, so certainly look to the hardware or CPLD programming for issues.
I've got black version, but I'm not sure which one... There are pictures:
https://drive.google.com/open?id=1PvmRe … rRacXAgYmT
https://drive.google.com/open?id=1rbWrQ … zKp85kCsTe
I used external programmer (Chinese TOP3000) and everything seems to be fine with new software.
Yes: that's a Candle original without RD4/RD5 resistors, but the later batch had the v.2 JED, which is why you were OK.
What is the strange solder blob next to the MMU IDC connector, BTW?
There was a small problem with saving settings. Finally I found bad battery socket.
Też mam starą wersję od Candle'a. Co do CPLD, to możesz go zaprogramować najnowszym wsadem, czyli v.3: http://ftp.pigwa.net/stuff/projects/Ult … v3_JED.zip
Ktoś wie, jak się nazywa to złącze do programowania? Nie chcę robić "na drucikach", a czasem zamawiam coś z TME więc bym po prostu zakupił pasujący wtyk i z głowy.
Chodzi ci o ICD10?
12 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2020-02-09 16:46:21)
Złącze programatora JTAG na płytce Ultimate 1MB to IDC10. Formalnie na płytce jest wtyk, a na kablu (taśmie) gniazdo.
https://obrazki.elektroda.pl/1052929400_1581263162_thumb.jpg
13 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-02-09 18:33:23)
A nie jest tam inny raster i piny nie są krótsze? Właśnie o to mi chodzi, bo chyba IDC10 nie wejdzie. Piszę z pamięci - raster może i taki sam, ale piny raczej są w moim krótsze. Dobra, przymierzę jutro :)
14 Ostatnio edytowany przez jer (2020-02-09 20:28:25)
Raster jest taki jak w IDE 2,5", IDC nie wejdzie. Kupiłem kiedyś gniazda na allegro i zrobiłem przejściówkę.
SĄ też w TME, raster 2 mm (raster taśmy 1 mm): np. AMPHENOL 89361-108LF
O widzisz jer - to jest cenne info.
Według tego:
https://www.partsdata.de/sata-ide/ide-k … -polig-idc
to będzie raster 2mm tak więc może pasować:
https://www.tme.eu/pl/details/awp2-10/z … 17-10ma8b/
https://www.tme.eu/pl/details/ds1017-10 … c/connfly/
...a to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Opisane jako JTAG, a to używa IDC10, tak samo jak KANDA :/ na płytkach które widziałem to złącze nie było w ogóle wlutowane.
Do tych złącz z rastrem 2 mm potrzebna jest też inna taśma.
Tak, z tą taśmą to wiem, ja i tak będę musiał zrobić przejściówkę do mojego programatora.
