Marcin twierdzi, że nie, że jest ten sam błąd.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » 1088XEL Alternative Motherboard Project
Strony Poprzednia 1 … 9 10 11 12 13 Następna
tak, bodajże 138.
Dużo by gadać o konfigurowaniu 1088XEL. Na razie szukam innej karty CF, bo mam dwie i na obu dysk CF nie działa jak powinien. SIO2SD już działa, wysypało się firmware. Powiem, że zapieprza jak mała rajdówka, choć wydaje mi się, że SIO2USB to bolid F1 (w każdym razie po dźwięku z głośnika słychać, że szybciej czyta). Co do szybkości LDW2000, czy mojego nowego nabytku XF551 na płycie od Zaxon-a się nie wypowiem, bo nie ma co tego porównywać. Zauważyłem, że dla LDW trzeba wyłączać tryb HSIO dla nr dysku jaki ma ustawiony. Odczyt działa ale nie da się nic zapisać przy włączonym tym trybie. Dane lecą w powietrze.
co to znaczy, że wysypało się firmware?
Wysypało się firmware - czytaj - uszkodziło się wewnętrzne oprogramowanie (SIO2SD).
Po włączeniu SIO2SD wyświetlało tylko rząd kwadratów. Trzeba było od nowa zaprogramować mikroprocesor sterujący SIO2SD.
tak, bodajże 138.
Dalej masz problemy z SIO2PC i SIO2SD? Ja walczę z dyskiem CF. Wczoraj zrobiłem kolejne podejście, bo przyszła mi kolejna karta CF. Wydawało mi się, że interfejs jest za szybki i zacząłem wymieniać scalaki w interfejsie bo szybsza karta zachowywała się gorzej niż wolniejsza. Po wymianie 74F00 na 7400 i 74F138 na 74HCT138 interfejs częściej widzi kartę i nawet udało mi się wczytać parę gier i programów. Wcześniej się wieszało przy próbach wczytania gry/programu. Musze kupić parę kompletów scalakow w rożnych technologiach wykonania żeby pokombinować (LS), HC, HCT).
U mnie pomogło też dolutowanie po 100nf kondensatorów odsprzęgających bezpośrednio do nóżek zasilania scalaków . Jak możesz to spróbuj i daj znać co wyszło.
...czyli macie ten sam problem, który ja (i nie tylko) miałem z ACSI-CF (czyli dla ST). Na płytce projektu @Mq było typowe złącze IDE (PATA) i do niego podłączało się przejściówkę IDE-CF. W moim (naszym) przypadku rozwiązaniem okazało się połączenie przejściówki z płytą interfejsu poprzez (odpowiednio długą) taśmę IDE. Niektórym osobom pomagała też dołożenie zaporowo diod do masy na liniach sterujących w celu ograniczenia "dzwonienia" linii (diody dodawały też pojemność), dla mnie lepszym rozwiązaniem okazało się włączenie rezystorów 33 Ω szeregowo z kartą na wszystkich liniach danych i sterujących.
Bufor w wersji HCT. Działa tylko z niektórymi kartami SanDisk Ultra (ale to wynika z obecności specyficznego 8-bitowego trybu DMA).
Moje 1088XEL na razie leży, planuje sie za nie zabrać w weekend bo jeszcze zauważyłem że SIO2USB na płycie koliduje z magnetofonem z turbo. A zrobiłem sobie płyteczki BLIZZARDA nie po to żeby mi leżały ;)
Co do CF, tak jak mówie, mnie pomogło dodanie tych odsprzęgających kondensatorów . Sprawdziłem z 8 kart różnych pojemności, od 64 mb do 4 giga i wszystkie działały. Bez kondensatorów nie bardzo.
Autor interfejsu sugeruje też żeby użyć F ale od Texas Instruments. Czyli SN xxFxx.
Powiem tak, po dolutowaniu kondensatorów jest stabilniej, znaczy karty zgłaszają się prawie zawsze zawartością FAT, ale jedna ta szybsza wyświetla foldery ale nie widać ich zawartości.
(dalej mam włożone scalaki zamiast 74F00 >UCY7400 i zamiast 74F138 > 74HCT138(wkładałem też 74LS138) bez większych różnic)
.. to z czego widzę, że lepiej jest w to wsadzić Side2, albo IDE plus.
i tak i nie. A bardziej nie. Po prostu - trzeba mieć kartę, która nie będzie kapryśna czyli kwestia dopracowania CF3. Pakowanie do tego SIDE2 to krok chyba do tyłu z konstrukcją, po to wymyślono do tego interfejs IDE, żeby to działało, a nie po to, by "drutować" niedziałanie czegoś za pomocą SIDE2.
A ja siedzę i klikam druki kolejne :)
Ja bym włożył sio2sd, bo nawet projektant płyty 1088xel przewidział złącze. Tylko wtedy połowę biosu by nie było potrzebne ;)
Wydaje mi się, że w moim egzemplarzu działa to już jak powinno. Nie sprawdzałem jeszcze pod Spartą.
Czy ten interfejs CF to nie jest przypadkiem takie MyIDE w swojej kolejnej iteracji?
tooloudtoowide: drogo wyjdzie taka obudowa z drukarki? To Twój projekt, czy z netu?
@tooloudtoowide - jeśli to klon MyIDE (co podejżewam), to wolę sprawdzone rozwiązania które notabene działają praktycznie z dowolnymi kartami CF, czy dyskami ATA. Nie można porównywać MyIDE do pełnowymiarowego urządzenia NewDev - IDE, bo to jest trochę tak jakby porównać protezę nogi do prawdziwej nogi :)
[...]to jest trochę tak jakby porównać protezę nogi do prawdziwej nogi :)
Powoli trzeba uważać na takie porównania: https://nypost.com/2015/10/25/five-ampu … ial-limbs/ :)
Widze że ortodoksów sie nie przekona ;) . Krótki filmik jak to u mnie działa. Ta kupka kart też działa bez problemu bo dzisiaj sprawdzałem. Ładowanie z loadera ATR i XEX bez problemu, RW test też na przyzwoitym poziomie, partycje pod Spartą porobione. Ja tam jestem zadowolony. A interfejs pasuje do płyty, kosztuje grosze i jak widać działa.
https://www.youtube.com/watch?v=xyvOCtjmR0c&feature=youtu.be
If MYIDE could be driven by the U1MB PBI BIOS, it would be functionally identical to any Newdev IDE device, since that's exactly what is implemented. XEL-CF3 registers are in the $D1xx region, doesn't interfere with cartridges or block the cart port, and operates 100 per cent as a Newdev PBI HDD. Whether buffering and stabilisation methods of the hardware allow it to work with a particular card is another matter entirely.
mate, Zaxon added four 100nF capacitors and the CF3 magically started to work with the cards that failed to work before, so maybe there is something to improve in hardware design (CF3) to make it working better (in terms of cards compatibility).
I'm really impressed with CF3 speed and I'm more then very happy with my 1088XEL+CF3 (even for this moment I have only two same 256MB cards working). I will follow Zaxon's mod to CF3 and hopefully confirm that it works also with my setup.
mój, prototyp do druku na drukarce małego woluminu. Około 26h czas druku, filament to pikuś jakieś 400g schodzi wg moich wyliczeń (pomimo tego, że jest to żebrowany szkielet).
Thanks fjc. Is XEL-CF3 will boot with unmodfied XL/XE ROM?
Moje pytanie nie było nacechowane negatywnie.
Quite possibly: this is exactly the point I was trying to make. Any improvements should be fed back to mytek.
It will. It's driven by a PBI BIOS, so works seamlessly with stock operating systems. It even works alongside external PBI devices providing bus IDs do not clash.
Dely, moja odpowiedz była żartobliwa i także absolutnie nie nacechowana negatywnie ;) Tak jak kiedyś rozmawialiśmy na FB . Różnica między tym interfejsem a innymi jest taka że on nie ma romu z firmware "w sobie" tylko ma firmware do obsługi w Ultimate. Kwestia umiejscowienia scalaka z ROMEM firmware do obsługi . Nie jest dużym problemem zrobić CF3 jako cardridge, wystarczy dodać rom z firmware (dobrze napisanym) lub załadować drivery z dosa . No ale tu rozmawiamy o 1088XEL , a nie o zwykłym Atari. 1088 XEL wymaga zmiany pewnych przyzwyczajeń i opinii.
Chyba musze jechać w tournee albo jakiś sztabik zorganizować i pokazać w realu jak naprawde fajnie i wygodnie sie tego używa ;)
dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że działa to na oryginalnych chip'ach z Atari, nie jakieś FPGA etc. czyli jest to rozwinięcie koncepcji 8bitowego Atari w formie przeprojektowanej płyty i dodanych nowych technologii/rozwinięć BIOSa, natomiast serce tego jest nadal z Atari.
Wygenerowano w 0.030 sekund, wykonano 60 zapytań
