Nie samym ATARI człowiek żyje...Trzeba coś naprawić synkowi...
Mam pytanie do monterów-elektroników:
Czy da się obejść oryginalny zasilacz xboxa 360E z pojedynczą końcówką, na zdjęciu rozpiska, zastanawiam się jak podłączyć zasilanie z ATX 12 i 5 Volt by maszynka ruszyła, próbowałem podpiąć napięcia bez podlutowania czegokolwiek do Power i efekt był mierny , po wciśnięciu przycisku zasilania na chwilę zapala się zielona dioda i gaśnie, trochę dłużej 3 sekundy pali sie po naciśnięciu wysuwania tacki i gaśnie; próbowałem ominąć (jakiś wewnętrzny przycisk przełącznik musi być w gniazdku zasilania uruchamiany wtyczką) lut do 5 V i dąłem bezpośrednio na PoWeR i bez efektu, dioda nie miga, cisza i głucho - nic nie staruje...jakbyście dołączyli zasilacz serwisowy bądź ATX by maszynka ruszyła ?!?
100_3927.jpg 614.74 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
"Litwo, Ojczyzno moja ..." - Elektronika BK-0010-01 (16 bit, 32 kB, Basic Vilnius...)
Tak wygląda wtyczka:
adapter-zasilania-xbox-360-fat-do-xbox-360e-stingray.jpg 6.9 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
A nie próbowałeś samej końcówki dać przez adapter? (przejść z Molexa na odpowiedni wtyk - nie wygląda na coś niedostępnego). Poza tym - czy aby na pewno dobrze rozpisałeś sygnały na płycie? Jeśli to jest dół pod gniazdem zasilania to mi coś tu nie pasuje, ale nie znam się, mogę się mylić.
Hmm, rozpiska jest dobra bowiem pierwszy wariant połowicznie wystartował na krótko, bo nie zwiera tych 5 V do POWER...to z zachodniej stronki rozpiska. Natomiast Molex to nie kłopot, ale znajdź mi kogoś kto sprzedaje te końcówki zasilające z tym podwójnym pin outem do 360 E, raczej kiepsko, tym bardziej że mieszkam na Litwie, raczej nie do zdobycia...
Powinno tam przez coś (opornik czy tranzystorek) przejść 5 V otrzymujemy 3,3 V które dołączone do PWR powoduje zapalenie się zielonej diody, ktoś na tej stronce napisał, że gdyby swap'ować napięcie 5 V bezpośrednio do PWR to wystartuje, nie wiem czy dobrze wykonałem ten SWAP ? Jak gorozumieć: i think i found the solution in case it doesn't work swap 5v with pwr enable
Mówię że w gniazdku na 100% jest zworka otwierana bolcem wtyczki , która raczej zwiera 5 V do PWR (moim zdaniem)
6 Ostatnio edytowany przez jer (2019-11-08 15:43:46)
Albo PWR zwiera do masy, jak w pecetowych zasilaczach. Chyba, że to sygnał Power Good, wtedy do +5V.
Na obrazku nie widać, ale wewnątrz powinien być bolec jak w zasilaczach np. Dell'a.
Moje www
Może ktoś z Was podpowie jakiś pomysł: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3633955.html
