226
No tak ale ja przechodze Freda w lewo ;)
W międzyczasie, zrobiłem własną wersje modułu composite/s-video. Taki budżetowy, szału nie ma, obraz daje jak normalne Atari bez żadnych wodotrysków. No ale kosztuje pare groszy i nie trzeba importować ze Stanów co jest troche upierdliwe . Wpinany w płyte jak UAV.
https://images91.fotosik.pl/255/3ab4970b3f46e7f0gen.jpg
https://images91.fotosik.pl/255/77522ab82ada2844gen.jpg
To IDE to takie IDE ;) Bios z Ultimate je obsługuje, loader XEX z FAT partycji ładuje, fdisk od FJC partycje robi,
https://www.youtube.com/watch?v=1F_rgvbE4s4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ktbKQr4obyM&feature=youtu.be
227
Cześć Zaxon. Czasem nie wyprodukowałeś więcej tych "atrap" UAV? Bo na razie chce uruchomić swoje 1088, a docelowo zamierzam kupić moduł Sopfia.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
228
Wyprodukowałem, powinienem mieć za tydzień pare sztuk.
229
Ok, to czekam.
230
Witam. Nie mogę namierzyć sklepu z kwarcem 3,54MHz. Nie chce psuć Atari 800XL pierwszej wersji w której podobno występuje taki kwarc(3,54MHz). Czy próbował ktoś z was zamiast 3,54MHz włożyć kwarc 3,58MHz? Czy to może zadziałać?
Na razie brakuje mi UAV i pamięci UM61512 żeby się samemu przekonać.
231
Kwarce,  pamięci i video moduły wrzuciłem do sklepiku na alle....
Pobawiłem w stolarza ostatnio..Czekam teraz na okucia i inne duperele z mosiądzu i lampy zasadze od góry z podłączonym żarzeniem . Taki Steampunk. Heheh Atari z drewna i stali a co ;)
https://images91.fotosik.pl/273/2912333be5bcc382med.jpg
https://images90.fotosik.pl/273/116c5216aa12934amed.jpg
232
Bardzo szykownie to wygląda
233
super. Jakbyś to odpicował to mógłby jakiś niemiec kupić to  za sporo szekli
234
Może to nowy Steve Wozniak nam rośnie. Zaxon obudowę z deszczułek ze skrzynki po jakich jabłkach zrobiłeś? Po Macintosh-ach już nazwa zastrzeżona no może jakieś papierówki są wolne ;)
235
No bez przesady, ja szkłem dupy nie ucieram. Kupiłem sklejke selekcjonowaną 3mm do wycinania na laserze. Ciałem nożem do tapet,malowałem farbką z Castoramy i podcinałem pilniczkami. Całą sobote miałem straszny ubaw z tego,  wyszło jak wyszło ;) Ale sprzedawca sklejki oferuje też grawerke i cięcie  laserem więc  pewnie sobie zamówie drugą wersje budy juz pociętą dokładnie z emblematami itp.
236
Hmm,  no może CPU stC generuje niewiele, ale i tak przepisy p/poż sponiewierane :D
Koniecznie zamów z lasera. Krawędzie będą ściemniałe, ale ogólnie efekt warty.
Średnio 10cm cięcia to 1PLN więc wycinać gniazda ręcznie to daremna robota.
237
Piórnik z Plastusiowego pamiętnika :)
238
Dorobiłem  płytki  SIO2USB w białym ;) Trochę tańsze niż oryginały z Bootlandu czy Mousera. Musze pomontować.
https://images90.fotosik.pl/277/13a2d1169a90d9cbmed.jpg
239 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-11-19 08:23:49)
No i moje 1088XEL już działa. Widzi i czyta ze stacji LDW2000 ale nie widzi SIO2SD. Uruchomiłem wczoraj późnym wieczorem i nie miałem czasu więcej kombinować. Musze sprawdzić to SIO2SD na innym komputerze, bo leżało długo w szafie.
No tak, to nie wina SIO2SD, zresztą LDW2000 też rewelacyjnie nie czyta. Wina leży w drabince rezystorowej RN2 w 1088XEL. Okazało się, że sprzedano mi 4x4,7kohm (izolowane 4 rezystory) zamiast 7x4,7kohm i szyna SIO nie miała odpowiednich poziomów napięć do prawidłowej pracy.
240
Drabinka wymieniona. Testy na stacji LDW pozytywne. Czekam na interfejs dysku CF.
Czy oprócz Zaxona i mnie nikt jeszcze nie uruchomił płyty 1088XEL?
241
nie mam ultimate póki co, w sumie innych rzeczy też nie, ale zawsze mogę z jakiejś płyty przełożyć.
Btw - @Zaxon, ile to Twoje Video kosztuje i czy można je kupić?
Ultimate musisz mieć, 1088XEL nie mam własnego romu, wszystko jest napędzane i sterowane Z Ultimate . Najlepiej ze specjalnym firmware od FJC.    Płytki video mam,   kosztuje 45 PLN plus wysyłka.
Mam też jeszcze trzy zmontowane płyty, w weekend je wrzuce na Allegro.
Wersja tańsza niż ta co teraz leży ;)  ale i mniej wypasiona. Jeden Pokey, Zwykłe composite out, SIO2PC, HDD interfejs bez adaptera i karty. Ultimate sobie trzeba dokupić.
243
Ciekawe, czy Sophia by to pociągnęła zamiast U1MB. Ona też ma ROM-y na pokładzie. Tak się tylko zastanawiam.
244
Mechanicznie  raczej nie bardzo, jak ją podepniesz? Drutami ? ;) Nie po to 1088XEL powstało. Ma mieć Ultimate, bo po to FJC napisał firmware na to. Obsługe PBI, turbo do SIO, ta maszyna naprawde ma skrzydła i lata ;) Trzeba poużywać żeby sie przekonać ;) Łukasz, wypożyczyć ci moją ? ;)
245 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2019-11-29 14:05:52)
Zaxon po ile cenisz zmontowane płytki  SIO2USB ?
Te z postu 238
246
50 PLN, mam zielone i białe do wyboru ale to po weekendzie na Alle wrzuce.
247
Sikor napisał/a:
mam 1088XEL od zaxona z "tym wideo" i obraz dla mnie bardzo dobry - co zresztą Perinoid dzisiaj i w niedzielę widział. Nie wiem w jaką stronę to pociągnę - czy wrzucę i VBXE i Rapidusa, czy zostawię jak jest z UAV i stereo Pokey po prostu (mam VBXE w XE GS).
CF3 zapierdziela, że aż dymi - bardzo fajna konstrukcja całościowo, choć nie obyło się bez ciśnienia przy pierwszych uruchomieniach - na szczęście Zaxon poratował mnie swoją kartą bo myślałem, że zwariuję z tymi kartami CF.
darpajdp napisał/a:
witam w klubie... z niedziałającym SIO2SD - udało mi się dzisiaj z Perinoidem uruchomić 1088XEL z lotharkowego SIO2SD, turbo działa - ale odkryliśmy, że zapisywanie profili i opcji w BIOSie nie do końca dobrze działa. Nie wiem czy to kwestia firmware, próbuję to "powtórzyć" aby móc dokładnie opisać "mechanizm" w jakim to występuje.
Numen z SIO2SD ale też z SIO2PC wywala mi błąd bodajże 138.
/|\ 800 Incognito+Supercard - 800XL - 1088XEL CF3 - XE GS Ultimate VBXE - SIO2SD - SIDE2 - CA2001 - 1050 - XF551 clone by Zaxon /|\ PORTFOLIO
248
Marcinie a sprawdziłeś czy masz w tym" nie Lotharkowym " SIO2SD  wyjscie open collector ? Mówiłem ci o tym. Jeśli jest źle zrobione to będzie sie gryzło z wbudowanym SIO2USB na płycie. Z Lotharkowym powinno być ok.
249
Z lotharkowym też się gryzie. Działa niestabilnie. Numen nie jest w stanie się do końca załadować. Udało nam się dzisiaj załadować konfigurator sio2sd, ale komputer dziwnie się zachowywał - np. CTRL działał odwrotnie, czyli jakby był wciśnięty cały czas, a po wciśnięciu - jakby był puszczony ale też nie do końca.
250 Ostatnio edytowany przez zaxon (2019-12-12 22:18:43)
Może bć jeszcze jedna rzecz jutro to sprawdze..., qurde nie mam żadnego SIO2SD, ale coś wymyśle. Ale widzi mi sie że to SIO2USB miesza. Numen sie z niego ładuje przy odłączonym sio2SD z peceta?
